depuis ma 1ère installation de Linux Mint (18.3 KDE édition sur laquelle je suis toujours), il ne détecte pas la touche entrée du pavé numérique. Quand j'appuie dessus, il ne se passe rien.
Quand je vais dans les configurations du clavier, je ne sais pas quel clavier mettre, il n'y en a aucun qui correspond. Mon clavier est un clavier HP KB2101U acheté avec le HP Compaq sur lequel il est relié et qui date de 2007. Dans le Info Center, voici ce que je récupère comme infos sur le clavier :
HP USB Multimedia Keyboard
Fabricant : NOVATEK
Classe 0 ((Defined at Interface level))
Sous-classe 0
Protocole 0
Version USB 2.00
ID du fabricant 0x461 (Primax Electronics, Ltd)
ID du produit 0x4d8a
Révision 0.00
Vitesse 1.5 Mbit / s
Canaux 0
Taille maximale des paquets 8
Ce clavier fonctionne très bien sur le Ubuntu qui est installé par ailleurs sur cet ordi.
Deuxième problème (mais est-ce lié au clavier ?) : je tape en BÉPO et les raccourcis habituels en AZERTY (ctrl+C, ctrl+V, ctrl+X, etc.) ne fonctionnent pas. Je dois les taper en mode BÉPO ce qui n'est pas très pratique. Faut-il que je créé une 2ème sujet pour cette deuxième question ?
Cordialement
Nicolas
Problème détection touche entrée pavé numérique
Gilbert_Bigood
Desktop HP Compaq dc7700 - Triple Boot WS XP, Linut Mint kde 18.2 (kernel 4.11 ?), Ubuntu 16.04 LTS Gnome (kernel 4.4.0-83-generic) - Proc Intel Pentium Dual CPU E2160 @ 1,8 GHz x2 - CG Intel 965Q x86/MMX/SSE2 - RAM 1,9 Go - DD 500 Go
Re: Problème détection touche entrée pavé numérique
