Résolu le 19-07-21 Disques non visibles pendant installation
PapayouPapayouLélé
Message par PapayouPapayouLélé »
N'ayant pas trouvé de réponse à ma question sur le forum, j'ouvre ce nouveau sujet (en espérant ne pas être passé à côté).
J'ai un nouvel ordinateur que je compte mettre en dual boot :
- SSD128 Go avec un windows 10 préinstallé (qui me sert pour un logiciel spécifique)
- HDD 1To où je compte mettre mint et mes données
Lorsque je lance un live usb de mint, je ne vois aucun disque (je ne vois que ma clef usb), ce qui fait que je ne peux pas installer mint. J'ai essayé plusieurs choses : avec mint 20.2, 20.1, LMDE 4, secure boot activé ou non, en créant ma clef avec "créateur de clef usb" et gnome-disk-utility depuis un autre pc sous mint, mais toujours le même résultat ...
Il y a un seul test qui a marché (pour lequel je voyais mes disques), c'est en utilisant un live usb ubuntu (20.04.2), ce qui fait que j'ai du mal à comprendre pourquoi je ne les vois pas avec un live usb mint ... :?
Si quelqu'un à une explication / solution, je suis preneur :D
Merci par avance à vous.
PapayouPapayouLélé
Re: Disques non visibles pendant installation
cyrille a écrit : dim. 18 juil. 2021 13:11 Tu ne les vois pas de la live Session de Mint ou depuis l'installateur de Mint ?
Les deux (et pas non plus depuis gparted en live session)
Normalement ça ne doit pas bloquer le lancement de l'installateur
Juste qu'au moment de choisir l'emplacement de l'installation, ça ne va pas le faire
Oui, c'est justement là que j'ai rencontré le soucis la première fois.
Avec sudo fdisk -l depuis la live session Mint, je ne vois toujours que la clef :
Disk /dev/loop0: 1.92 GiB, 2038923264 bytes, 3982272 sectors
Disk /dev/sda: 28.87 GiB, 30979129344 bytes, 60506112 sectors
Disk model: STORE N GO
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x252d5927
Device     Boot   Start      End  Sectors  Size Id Type
/dev/sda1  *          0  4222943  4222944    2G  0 Empty
/dev/sda2           640     8575     7936  3.9M ef EFI (FAT-12/16/32)
/dev/sda3       4222976 60506111 56283136 26.9G 83 Linux
Avec sudo fdisk -l depuis la live session Ubuntu, je vois bien l'ensemble (tout comme dans gparted ou pendant l'installation).
Disk /dev/loop0: 1.99 GiB, 2109763584 bytes, 4120632 sectors
Disk /dev/loop1: 55.48 MiB, 58159104 bytes, 113592 sectors
Disk /dev/loop2: 218.102 MiB, 229629952 bytes, 448496 sectors
Disk /dev/loop3: 64.79 MiB, 67915776 bytes, 132648 sectors
Disk /dev/loop4: 51.4 MiB, 53522432 bytes, 104536 sectors
Disk /dev/loop5: 31.9 MiB, 32595968 bytes, 63664 sectors
Disk /dev/sdb: 931.53 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disk model: WDC WD10EZEX-21W
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x8656b43d
/dev/sdb1        2048 97658297 97656250 46.6G 83 Linux
Disk /dev/sda: 119.25 GiB, 128035676160 bytes, 250069680 sectors
Disk model: SanDisk SD9SN8W1
Disklabel type: gpt
Disk identifier: D6CE2905-8B48-4670-9187-ED4FAFDB155A
Device         Start       End   Sectors   Size Type
/dev/sda1       2048    206847    204800   100M EFI System
/dev/sda2     206848    239615     32768    16M Microsoft reserved
/dev/sda3     239616 247955455 247715840 118.1G Microsoft basic data
/dev/sda4  247955456 250052607   2097152     1G Windows recovery environment
Disk /dev/sdd: 28.87 GiB, 30979129344 bytes, 60506112 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x38b1c112
/dev/sdd1  *          0  5619583  5619584  2.7G  0 Empty
/dev/sdd2          1700     9699     8000  3.9M ef EFI (FAT-12/16/32)
/dev/sdd3       5619712 60506111 54886400 26.2G 83 Linux
Petite remarque : à partir de cette session live Ubuntu j'ai pu préparer l'HDD en le mettant en ext4, je me disais que ça résoudrait peut-être le soucis de visibilité depuis la session live Mint, mais ça n'a rien changé.
Portable : Dell Inspiron 5737 | Dualboot LMDE6/W10 | Cinnamon | Intel Core i7-4500U | 16Go DDR3 | Radeon HD 8870M | SSD Kingston A400 960Go
Tour : Dell XPS 8920 | Dualboot LMDE6/W10 | Cinnamon | Intel Core i7-7700 | 16Go DDR4 | GeForce GTX 1060 6Gb | SSD 256Go M2PCIe (avec deux OS) + HDD 2To (données)
Bonjour Papayou.
desactive le démarrage rapide de W10.
La procédure ici : https://www.commentcamarche.net/informa ... indows-10/
PapayouPapayouLélé
Merci pour la proposition. Je viens de tester, mais malheureusement ça me fait toujours la même chose : disques non visibles en live session mint, alors que visibles en live session ubuntu ...
PapayouPapayouLélé
Super, ça a marché nickel quand j'ai mis SATA mode sur AHCI :D
Par contre, il n'y a pas eu besoin de mettre secure boot sur disable (ça a marche en laissant sur enable). C'est un soucis ? Ca risque de poser problème plus tard ?
Dans tous les cas merci à vous pour vos propositions rapides ;) , je passe le sujet en résolu.
