installer brother dcp j785dw sous mint 20.2
pascal079
Message par pascal079 »
j'ai mis mint cinnamon 20.2 sur l'ordi de ma frangine. Je peux imprimer, mais pour le scan, ça va beaucoup moins bien.
je suis allé sur le site de brother,
https://support.brother.com/g/b/downloa ... _eu&os=128
j'ai récupéré les fichiers suivants
driver brscan4-0.4.10-1.amd64.deb
brother-udev-rule-type1-1.0.2-0.all.deb
que j'ai installé, mais le logiciel de numérisation ne trouve pas le scan de l’imprimante.
une idée ??
merci et bonne soirée
msi ge60, i7, 8 go ram, 1 dd ssd de 480 go, dual boot win 10 et mint 20.2 uma xfce
Tux03
Re: installer brother dcp j785dw sous mint 20.2
Message par Tux03 »
Slt Pascal,
pascal079 a écrit :
sam. 7 août 2021 19:47
Lequel ? celui de "Brother" ou celui de ta Distribution ?
Une ptite capture d'écran peut être ...? :idea:
capdeframint
Message par capdeframint »
J'ai acheté et installé récemment une imprimante Brother DCP , avec quatre distributions Linux différentes ( Linuxmint 20.1 XFCE, LMDE4 XFCE, Debian-Facile et même Manjaro XFCE) et ça a fonctionne parfaitement en utilisant l'outil complet fourni par Brother plutôt que les drivers pris séparément.
pascal079
pour Tux03: c'est le logiciel de la distribution "numériseur de documents"
pour capdeframint: peux-tu me donner le lien sur lequel tu as trouvé "l'outil complet" ?? (à moins qu'il ne soit sur le cdrom qui est peut-être fourni avec l'imprimante, ce que je n'ai pas demandé à ma frangine).
merci et bonne journée
Bateson
Message par Bateson »
Bonjour Pascal,
J'ai aussi une Brother qui fonctionne sur Mint XFCE, que j'ai aussi fait tourner sur Cinnamon.
Je vois dans ton message initial que tu as installé deux fichiers et pour moi il y en a trois.
Je viens d'aller vérifier pour ton imprimante sur le site.
Le site:
les fichiers:
Scanner driver 64bit (deb package)
Scan-key-tool 64bit (deb package)
Scanner Setting file (deb package)
Pour le dernier le descriptif est: Ce pack est destiné à l’utilisation du scanner connecté via USB sans privilèges d’administrateur.(le tout en anglais, comme les drivers)
Je ne suis pas certain de la solution, mais tu devrais peut-être essayer
Il y a l'outil développé par Brother pour automatiser l'installation d'une imprimante / scanner --> Driver Install Tool
https://support.brother.com/g/b/downloa ... &type3=625
cf également https://debian-facile.org/utilisateurs: ... er-brother
capdeframint
C'est exactement de cet outil global dont je parlais dans mon message plus haut : il installe tout ce qu'il faut pour l'imprimante et le scanner et ça fonctionne nickel, y compris en wifi. J'ai juste pris la peine de mettre une adresse IP fixe pour l'imprimante et de choisir le mode de connexion qui demande seulement l'adresse IP de l'imprimante et pas le type de connexion.
pascal079
je m'en occupe dès que je retourne chez ma frangine. Par contre, elle est chez sfr que je ne connais pas, je m'inquiète un peu pour le "J'ai juste pris la peine de mettre une adresse IP fixe pour l'imprimante et de choisir le mode de connexion qui demande seulement l'adresse IP de l'imprimante et pas le type de connexion." l'imprimante est en wifi ...
je vous tiens informé, mais sans doute dans quelques temps.
Bonne soirée
capdeframint
Alors je précise que j'ai fixé l'adresse IP de l'imprimante dans l'interface de configuration de la box, qui est une Freebox mais ça peut se faire avec toutes les box.En fait j'ai laissé la box choisir une adresse la première fois puis j'ai bloqué cette adresse pour l'imprimante avant de lancer l'installation des logiciels dans Linux.
