Résolu le 17-08-21 bluetooth sur msi ge60 mint 20.2 xfce
pascal079
Message par pascal079 »
j’essaies de connecter une enceinte en bluetooth mais le module bluetooth ne semble pas installé.
après quelques recherches sur le net et manip effectuées (3 validations avec le mdp super utilisateur)
pascal@pascal-GE60-0NC-GE60-0ND:~$ systemctl enable bluetooth.service
Synchronizing state of bluetooth.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable bluetooth
il semble que le bluetooth soit activé depuis le moment oùj'ai fait la manip
pascal@pascal-GE60-0NC-GE60-0ND:~$ systemctl status bluetooth.service
● bluetooth.service - Bluetooth service
     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor pre>
     Active: active (running) since Sat 2021-08-14 18:13:44 CEST; 10min ago
       Docs: man:bluetoothd(8)
   Main PID: 3213 (bluetoothd)
     Status: "Running"
      Tasks: 1 (limit: 9319)
     Memory: 2.3M
     CGroup: /system.slice/bluetooth.service
             └─3213 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd
août 14 18:13:44 pascal-GE60-0NC-GE60-0ND systemd[1]: Starting Bluetooth servic>
août 14 18:13:44 pascal-GE60-0NC-GE60-0ND bluetoothd[3213]: Bluetooth daemon 5.>
août 14 18:13:44 pascal-GE60-0NC-GE60-0ND systemd[1]: Started Bluetooth service.
août 14 18:13:44 pascal-GE60-0NC-GE60-0ND bluetoothd[3213]: Starting SDP server
août 14 18:13:44 pascal-GE60-0NC-GE60-0ND bluetoothd[3213]: Bluetooth managemen>
lines 1-16/16 (END)
par contre, toujours pas d'icône bluetooth ... et pas de module buetooth d'installé.
ps: pour info, ordi en dual boot avec win10 et le bluetooth apparaît bien dans win10
merci et bonne soirée.
msi ge60, i7, 8 go ram, 1 dd ssd de 1 to, dual boot win 10 et mint 22 wilma cinnamon
Re: bluetooth sur msi ge60 mint 20.2 xfce
Étrange que tu n'ai pas cet icône bluetooth sur LM20.2 XFCE :?
Exemple sur une de mes bécanes (le portable “MSI GF75 Thin 9SC” dans ma signature) ...
mon système :
et un de mes tableaux de bord :
Essaie de lancer en terminal :
blueberry
pascal079
voici ce que donne la commande blueberry
pascal@pascal-GE60-0NC-GE60-0ND:~$ blueberry
(blueberry.py:9227): com.linuxmint.blueberry-WARNING **: 20:21:27.494: Could not retrieve the BT adapter name with 'bt-adapter -i': Command '['timeout', '2s', 'bt-adapter', '-i']' returned non-zero exit status 124.
(blueberry.py:9227): com.linuxmint.blueberry-WARNING **: 20:21:29.501: Could not retrieve the BT adapter name with 'bt-adapter -i': Command '['timeout', '2s', 'bt-adapter', '-i']' returned non-zero exit status 124.
et ensuite message dans une fenêtre: "Aucun adaptateur Bluetooth n'a été détecté"
Bonne soirée
pascal079
j'ai réinstallé mint 20.2 xfce sur un autre disque dur et là, le bluetooth est bien activé.
Dans la foulée, j'ai réinstallé mint sur le disque dur d'origine et ça fonctionne, j'ai bien le bluetooth présent, il ne me reste que quelques applis à remettre, mais ce sera vite fait.
Encore merci et bonne journée.
