Abandon le 23-08-21 Probléme TouchPad sur nouvelle installation
terresco
Message par terresco »
Je viens d'installer Linux Mint 20.2 Xfce sur un Dell Latitude E4310. Tout fonctionne parfaitement sauf deux choses, ne sachant s'il y a un lien entre les deux je les met dans le même message.
Le TouchPad fonctionne mais n'est pas "fluide" du tout. Il s'arrête, revient un peu en arrière ... dur á décrire. Sacahnt que le TouchPad est un probléme récurent j'ai essayé toutes les astuces trouvées sur internet, changer pour Synaptics ou evdev ... mais rien n'y fait. Si je rentre dans le Bios le touchpad fonctionne normalement mais une fois ouvert Linux Mint ce n'est plus le cas.
Le deuxième problème vient du port Usb, si je branche une souris externe elle fonctionne quelques secondes puis s'arrête.
ça me dépasse un peu mais pour bootsé avec la clé d'installation de Linux Mint j'ai du passer en mode UEFI, si je remet en mode legacy Linux ne démarre pas l'écran reste noir.
Si quelqu'un a une piste, je suppose qu'il faut plus d'infos mais comme je ne sais lesquelles j'attends les demandes ...
Modifié en dernier par terresco le lun. 23 août 2021 16:21, modifié 2 fois.
PC : Satellite Pro R50-C v: PS562E-02W01TFR ; DD 500Go ; RAM : 4Go ; Dual Core model: Intel Celeron 3215U bits: 64
OS : LMDE 4 DE : xfce
terresco
Re: Probléme TouchPad sur nouvelle installation
Merci, j'ai déjà pas mal travaillé avec le xinput mais je vais suivre les instructions de la page.
Oui j'ai hésité de séparer en deux fils, je vais le faire, celui continue sur le TouchPad du coup
terresco
ça m'a pris un peu de temps de tester toutes les options de xinput mais je n'ai pas réussi á obtenir un résultat concret. Le touchPad fonctionne parfaiitement dans le BIOS mais une fois Mint démarré son fonctionnement est eratique.
Un petit mieux en remplaçant libinput par Symantics et en réglant l'attribut Noise Cancelation sur une valeur supérieure á celle par défaut. Par contre je n'arrive pas á faire prendre en compte cette modification au démarrage. J'ai recopié le fichier 50-synaptics.conf de usr/share ... vers etc/X11 mais ce n'est pas pris en compte.
Sujet archivé (en lecture seule) car abandonné.
