Résolu le 2-09-21 Logiciel Barrier
torxxl
Logiciel Barrier
Message par torxxl »
J'ai découvert le logiciel Barrier qui permet d'avoir un seul clavier/souris sur plusieurs machines.
Elles doivent être dans le reseau.
https://github.com/debauchee/barrier/wiki
https://sblog.tuto-craft.com/barrier-kvm/
J'ai deux soucis et je me demandais si dans le groupe quelqu'un de plus compétent que mois l'utilise.
Si je met le logiciel dans les applications au démarrage, il se lance qu'une fois conecté. Du coup faut le clavier de la machine pour saisir le mot de passe.
Est-il possible qu'il séxécute avant ?
La roulette de la souris ne fonctionne pas, qui a une idée ?
D'avance un grand merci.
PC maison, Intel(R) intel I5, 8 go de ram, Intel Mobile 4 Series Chipset Integrated Graphics Controller, SSD 500 GO
Linux mint 22.3 Cinamon 64 bits
Re: Logiciel Barrier
je sais qu'Alain (un de nos modos) utilise un logiciel de la sorte (mais c'est pas Barrier).
je ne me rappelle plus du nom du logiciel mais si tu es patient, je suis sûr qu'Alain te donnera une solution ce soir.
arghlub a écrit : lun. 30 août 2021 10:05 je sais qu'Alain (un de nos modos) utilise un logiciel de la sorte (mais c'est pas Barrier).
Si si c'est bien barrier ;)
Au passage, depuis LM19 il est dans les dépôts. C'est plus facile a installer.
torxxl a écrit : lun. 30 août 2021 09:56 Si je met le logiciel dans les applications au démarrage, il se lance qu'une fois conecté. Du coup faut le clavier de la machine pour saisir le mot de passe.
Non, c'est pas possible. Ton clavier et ta souris doivent être branchés sur le barrier configuré en serveur.
Du coup pour ceux ou barrier est le client il faut démarrer l'OS avec un clavier pour le mot de passe, il n' y a qu'ensuite, une fois barrier démarré, que tu peux te passer du clavier et n'utiliser que celui du "serveur". C'est impossible de démarrer un logiciel si pas de système d'exploitation de démarré.
torxxl a écrit : lun. 30 août 2021 09:56 La roulette de la souris ne fonctionne pas, qui a une idée ?
Désolé, non...Pas d'idée chez moi sur les six PC sur barrier en client, la molette fonctionne (complètement, même le clic molette). Et cela malgré que ça soit des distris différentes. Différentes versions de LM de debian et de majaro.
Voir le lien de cyrille si ça peut t'aider, ça doit dépendre de la marque de la souris...
torxxl
Merci pour vos réponses.
Je vais laisser un clavier sur le bureau pour la conexion.
J'ai mis une autre souris qui fonctionne.
