installer windows en parallèle de linux
romneo
Message par romneo »
je cherche à savoir si il est possible d'installer Windows sur un pc ou Linux est déjà installé.
Il y a de nombreux tuto pour l'inverse c-a-d installer Linux en parallèle de Windows, mais l'inverse est-il possible?
Si oui comment?
merci
Dell XPS13
Linux Mint 19.1 Cinnamon
Cinnamon 4.0.10
Noyau Linux 4.15.0.51-generic
Re: installer windows en parallèle de linux
Il va supprimer l'amorce de ton Linux au minimum... En legacy , faudra que tu re installes le grub... En UEFI, je ne sais je n'utilise pas windows
Sinon pourquoi ne pas installer ton windows dans une virtual box (si ta config matérielle te le permet bien sûr)
Sinon jette un oeil aussi https://lecrabeinfo.net/installer-ubunt ... ws-10.html
romneo
Je pense en effet qu'une virtual box ca peut etre pas mal.
Je vais essayer suivre ce tuto : https://lecrabeinfo.net/virtualbox-inst ... uelle.html
Dell XPS13
Cinnamon 4.0.10
capdeframint
Message par capdeframint »
Dans une Virtual Box Windows va énormément ramer et donc je ne trouve pas cette solution suffisamment satisfaisante.
Bien évidemment, c'est mieux d'installer Windows en premier mais, si tu as préparé les partitions pour Windows à l'avance, son installation se fera sans problème et il n'y aura plus ensuite qu'à réinstaller le Grub de ton Linux actuel, ce qui se fait très bien, éventuellement en utilisant Boot Repair depuis une clé USB Linux.
tout dépend de la conf matérielle.
capdeframint
Dans doute Cyrille mais il faut déjà une configuration matérielle bien musclée pour qu'une machine virtuelle tourne bien, même si c'est un Linux, alors Windows 10, je n'ose même pas y penser...
8 de RAM partagé, bonne gestion des proc et un SSD, une config récente (moins de 3/4 ans) ;)
capdeframint
Et oui, un processeur récent, ce qui n'est pas mon cas: mon portable date de début 2009 et a un i3 deuxième génération et, malgré un disque SSD et 8 Go de Ram, un système virtualisé est trop lent.
Tux03
Message par Tux03 »
Hi all,
Je viens de faire l'expérience sur un pc de test:
1) Partitions: |boot(100mo)|Mint20.2|Win10| Note: ! Table en MBR/legacy !
2) Install Mint
3) Install Win10
4) Reboot : MBR/Grub écrasé par Win$ ==> Boot WIn10 seulement (sans surprise)
5) Reboot sur DVD"live" Mint
6) Menu => Seetings | Boot Repair (Réparateur de démarrage) => "Réparation recommandée"
7) Reboot : choix "LinuxMint" ou "Windows" , le 2 sont "OK" (Testé) !
:mrgreen:
Modifié en dernier par Tux03 le lun. 13 sept. 2021 19:29, modifié 3 fois.
@tux03, oui comme dit viewtopic.php?p=201151#p201151 , il supprimera l'amorce du MBR qu'il faudra réinstaller.
Soit tu choisis de la réinstaller avec un outil / utilitaire style Boot repair comme @tux03 te l'indique, soit depuis une session live
sudo grub-install /dev/sdX
sudo update-grub
