Résolu le 16-09-21 erreur entrée sortie avec DD Western Digital
rhodes38
Message par rhodes38 »
Ce jour accès difficile à mon DD externe.
Il apparait, disparait mais tous mes fichiers sont bien présents. Lorsque je le branche sur windows 7 de ma fille aucun problème
Voir le msg d'erreur ci après.
Une idée?
System: Host: ppinchi-System-Product-Name Kernel: 4.15.0-72-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: Xfce 4.12.3 Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
CPU: Dual core AMD Athlon 64 X2 4000+ (-MCP-) cache: 1024 KB
Graphics: Card: NVIDIA G72 [GeForce 7500 LE]
Drives: HDD Total Size: 980.2GB (5.2% used)
rhodes38
Re: erreur entrée sortie avec DD Western Digital
Hello Cyrille
Ce DD est dans un boitier avec une alimentation 220V Il est tjrs branché sur mon PC . Jamais touché. Je viens également de le tester sur mon PC mobile DELL.
Aucun message d'erreur et fonctionne très bien
J'avais bien sur essayer de changer de port , cela fonctionne pas.
Il ne fait aucun bruit et aujourd'hui patatrac.
Bon l'important est que mes fichiers soient toujours là mais quand même.....
Merci pour ton aide
serged
Message par serged »
cyrille a écrit : ven. 10 sept. 2021 18:28 souvent signe d'un disque démonté sauvagement
si tu as un win$ as tu essayé de lancer une verif / réparation sous win$ ?
Sous Linux, il y a ntfsfix.
rhodes38
cyrille a écrit : ven. 10 sept. 2021 22:49 Et donc quel est le soucis ? il est reparti ou il pose toujours soucis ?
Ensuite des outils existent comme smartmontools ou badblocks pour estimer sa santé
Des erreurs dans dmesg quand tu le branches ou lorsqu'il est détecté ?
Hello, je n'arrive pas faire la réparation sous windows
Voici les messages d'erreurs:
[46899.309120] usb 2-6: SerialNumber: 57442D574341535532303939323336
[46899.309688] usb-storage 2-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[46899.314345] scsi host8: usb-storage 2-6:1.0
[46900.322292] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     WD       3200AAV External 1.65 PQ: 0 ANSI: 4
[46900.322857] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[46900.326501] sd 8:0:0:0: [sdc] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[46900.328133] sd 8:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[46900.328139] sd 8:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 21 00 00 00
[46900.330142] sd 8:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[46900.330151] sd 8:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[46900.342037]  sdc: sdc1
[46900.349154] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[46900.462547] usb 2-6: USB disconnect, device number 67
[46900.471248] scsi 8:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[46900.471260] scsi 8:0:0:0: [sdc] killing request
[46900.471281] scsi 8:0:0:0: [sdc] FAILED Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[46900.471285] scsi 8:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 78 00 00 08 00
[46900.471288] print_req_error: I/O error, dev sdc, sector 120
[46900.471834] Buffer I/O error on dev sdc, logical block 15, async page read
[46906.976070] usb 2-6: new high-speed USB device number 68 using ehci-pci
[46907.133379] usb 2-6: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1100
[46907.133383] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[46907.133385] usb 2-6: Product: My Book
[46907.133387] usb 2-6: Manufacturer: Western Digital
[46907.133388] usb 2-6: SerialNumber: 57442D574341535532303939323336
[46907.135183] usb-storage 2-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[46907.148460] scsi host8: usb-storage 2-6:1.0
[46908.162608] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     WD       3200AAV External 1.65 PQ: 0 ANSI: 4
[46908.165416] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[46908.166425] sd 8:0:0:0: [sdc] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[46908.170835] sd 8:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[46908.170845] sd 8:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 21 00 00 00
[46908.175215] sd 8:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[46908.175215] sd 8:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[46908.190959]  sdc: sdc1
[46908.196444] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[46908.310979] usb 2-6: USB disconnect, device number 68
[46908.315738] scsi 8:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[46908.315758] scsi 8:0:0:0: [sdc] killing request
[46908.315797] scsi 8:0:0:0: [sdc] FAILED Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[46908.315805] scsi 8:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 38 00 00 08 00
[46908.315810] print_req_error: I/O error, dev sdc, sector 56
[46908.315898] Buffer I/O error on dev sdc, logical block 7, async page read
[46914.828069] usb 2-6: new high-speed USB device number 69 using ehci-pci
[46914.985247] usb 2-6: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1100
[46914.985252] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[46914.985254] usb 2-6: Product: My Book
[46914.985256] usb 2-6: Manufacturer: Western Digital
[46914.985257] usb 2-6: SerialNumber: 57442D574341535532303939323336
[46914.985550] usb-storage 2-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[46914.987342] scsi host8: usb-storage 2-6:1.0
[46916.002075] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     WD       3200AAV External 1.65 PQ: 0 ANSI: 4
[46916.005682] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[46916.006731] sd 8:0:0:0: [sdc] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[46916.009053] sd 8:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[46916.009059] sd 8:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 21 00 00 00
[46916.013152] sd 8:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[46916.013161] sd 8:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[46916.029083]  sdc: sdc1
[46916.034958] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[46916.160311] usb 2-6: USB disconnect, device number 69
[46916.167418] scsi 8:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[46916.167431] scsi 8:0:0:0: [sdc] killing request
[46916.167452] scsi 8:0:0:0: [sdc] FAILED Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[46916.167456] scsi 8:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 38 00 00 08 00
[46916.167459] print_req_error: I/O error, dev sdc, sector 56
[46916.167507] Buffer I/O error on dev sdc, logical block 7, async page read
[46922.676050] usb 2-6: new high-speed USB device number 70 using ehci-pci
[46922.833413] usb 2-6: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1100
[46922.833422] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[46922.833426] usb 2-6: Product: My Book
[46922.833429] usb 2-6: Manufacturer: Western Digital
[46922.833432] usb 2-6: SerialNumber: 57442D574341535532303939323336
[46922.834001] usb-storage 2-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[46922.839325] scsi host8: usb-storage 2-6:1.0
[46923.842753] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     WD       3200AAV External 1.65 PQ: 0 ANSI: 4
[46923.843576] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[46923.847151] sd 8:0:0:0: [sdc] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[46923.851091] sd 8:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[46923.851091] sd 8:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 21 00 00 00
[46923.853545] sd 8:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[46923.853558] sd 8:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[46923.866855]  sdc: sdc1
[46923.872565] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[46923.987134] usb 2-6: USB disconnect, device number 70
[46923.991874] scsi 8:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[46923.991893] scsi 8:0:0:0: [sdc] killing request
[46923.991932] scsi 8:0:0:0: [sdc] FAILED Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[46923.991940] scsi 8:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 38 00 00 08 00
[46923.991945] print_req_error: I/O error, dev sdc, sector 56
[46923.991998] Buffer I/O error on dev sdc, logical block 7, async page read
[46930.504051] usb 2-6: new high-speed USB device number 71 using ehci-pci
[46930.661709] usb 2-6: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1100
[46930.661714] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[46930.661716] usb 2-6: Product: My Book
[46930.661717] usb 2-6: Manufacturer: Western Digital
[46930.661719] usb 2-6: SerialNumber: 57442D574341535532303939323336
[46930.662189] usb-storage 2-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[46930.675054] scsi host8: usb-storage 2-6:1.0
[46931.682683] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     WD       3200AAV External 1.65 PQ: 0 ANSI: 4
[46931.683545] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[46931.687122] sd 8:0:0:0: [sdc] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[46931.690569] sd 8:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[46931.690579] sd 8:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 21 00 00 00
[46931.694490] sd 8:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[46931.694496] sd 8:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[46931.704992]  sdc: sdc1
[46931.713511] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[46931.835935] usb 2-6: USB disconnect, device number 71
[46931.846857] scsi 8:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[46931.846869] scsi 8:0:0:0: [sdc] killing request
[46931.846896] scsi 8:0:0:0: [sdc] FAILED Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[46931.846901] scsi 8:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 78 00 00 08 00
[46931.846904] print_req_error: I/O error, dev sdc, sector 120
[46931.847950] Buffer I/O error on dev sdc, logical block 15, async page read
[46938.348049] usb 2-6: new high-speed USB device number 72 using ehci-pci
[46938.505210] usb 2-6: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1100
[46938.505219] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[46938.505222] usb 2-6: Product: My Book
[46938.505225] usb 2-6: Manufacturer: Western Digital
[46938.505228] usb 2-6: SerialNumber: 57442D574341535532303939323336
[46938.509929] usb-storage 2-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[46938.510539] scsi host8: usb-storage 2-6:1.0
[46939.522435] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     WD       3200AAV External 1.65 PQ: 0 ANSI: 4
[46939.523339] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[46939.531173] sd 8:0:0:0: [sdc] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[46939.532679] sd 8:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[46939.532684] sd 8:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 21 00 00 00
[46939.535269] sd 8:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[46939.535281] sd 8:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[46939.552258]  sdc: sdc1
[46939.559295] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[46939.672179] usb 2-6: USB disconnect, device number 72
[46939.680823] scsi 8:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[46939.680843] scsi 8:0:0:0: [sdc] killing request
[46939.680911] scsi 8:0:0:0: [sdc] FAILED Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[46939.680919] scsi 8:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 38 00 00 08 00
[46939.680924] print_req_error: I/O error, dev sdc, sector 56
[46939.684029] Buffer I/O error on dev sdc, logical block 7, async page read
[46946.188062] usb 2-6: new high-speed USB device number 73 using ehci-pci
[46946.345400] usb 2-6: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1100
[46946.345405] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[46946.345407] usb 2-6: Product: My Book
[46946.345408] usb 2-6: Manufacturer: Western Digital
[46946.345410] usb 2-6: SerialNumber: 57442D574341535532303939323336
[46946.345695] usb-storage 2-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[46946.347443] scsi host8: usb-storage 2-6:1.0
[46947.362126] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     WD       3200AAV External 1.65 PQ: 0 ANSI: 4
[46947.362987] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[46947.366832] sd 8:0:0:0: [sdc] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[46947.369983] sd 8:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[46947.369992] sd 8:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 21 00 00 00
[46947.373073] sd 8:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[46947.373073] sd 8:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[46947.388845]  sdc: sdc1
[46947.393973] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[46947.509343] usb 2-6: USB disconnect, device number 73
[46947.519352] scsi 8:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[46947.519364] scsi 8:0:0:0: [sdc] killing request
[46947.519392] scsi 8:0:0:0: [sdc] FAILED Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[46947.519396] scsi 8:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 78 00 00 08 00
[46947.519398] print_req_error: I/O error, dev sdc, sector 120
[46947.519451] Buffer I/O error on dev sdc, logical block 15, async page read
[46954.024053] usb 2-6: new high-speed USB device number 74 using ehci-pci
[46954.181226] usb 2-6: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1100
[46954.181232] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[46954.181236] usb 2-6: Product: My Book
[46954.181239] usb 2-6: Manufacturer: Western Digital
[46954.181242] usb 2-6: SerialNumber: 57442D574341535532303939323336
[46954.181696] usb-storage 2-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[46954.186404] scsi host8: usb-storage 2-6:1.0
[46955.202323] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     WD       3200AAV External 1.65 PQ: 0 ANSI: 4
[46955.203177] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[46955.206428] sd 8:0:0:0: [sdc] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[46955.208686] sd 8:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[46955.208686] sd 8:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 21 00 00 00
[46955.211623] sd 8:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[46955.211633] sd 8:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[46955.225429]  sdc: sdc1
[46955.233135] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[46955.345701] usb 2-6: USB disconnect, device number 74
[46955.349551] scsi 8:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[46955.349569] scsi 8:0:0:0: [sdc] killing request
[46955.349607] scsi 8:0:0:0: [sdc] FAILED Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[46955.349615] scsi 8:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 38 00 00 08 00
[46955.349620] print_req_error: I/O error, dev sdc, sector 56
[46955.349703] Buffer I/O error on dev sdc, logical block 7, async page read
[46961.864078] usb 2-6: new high-speed USB device number 75 using ehci-pci
[46962.021357] usb 2-6: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1100
[46962.021362] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[46962.021364] usb 2-6: Product: My Book
[46962.021366] usb 2-6: Manufacturer: Western Digital
[46962.021368] usb 2-6: SerialNumber: 57442D574341535532303939323336
[46962.021657] usb-storage 2-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[46962.025461] scsi host8: usb-storage 2-6:1.0
[46963.041962] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     WD       3200AAV External 1.65 PQ: 0 ANSI: 4
[46963.042850] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[46963.047514] sd 8:0:0:0: [sdc] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[46963.051951] sd 8:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[46963.051951] sd 8:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 21 00 00 00
[46963.056120] sd 8:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[46963.056129] sd 8:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[46963.072922]  sdc: sdc1
[46963.077822] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[46963.093667] usb 2-6: USB disconnect, device number 75
[46969.608058] usb 2-6: new high-speed USB device number 76 using ehci-pci
[46969.765283] usb 2-6: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1100
[46969.765289] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[46969.765293] usb 2-6: Product: My Book
[46969.765296] usb 2-6: Manufacturer: Western Digital
[46969.765299] usb 2-6: SerialNumber: 57442D574341535532303939323336
[46969.765753] usb-storage 2-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[46969.770479] scsi host8: usb-storage 2-6:1.0
[46970.786739] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     WD       3200AAV External 1.65 PQ: 0 ANSI: 4
[46970.787582] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[46970.790451] sd 8:0:0:0: [sdc] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[46970.792885] sd 8:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[46970.792892] sd 8:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 21 00 00 00
[46970.796589] sd 8:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[46970.796598] sd 8:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[46970.808979]  sdc: sdc1
[46970.814572] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[46970.929514] usb 2-6: USB disconnect, device number 76
[46970.933645] scsi 8:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[46970.933661] scsi 8:0:0:0: [sdc] killing request
[46970.933692] scsi 8:0:0:0: [sdc] FAILED Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[46970.933699] scsi 8:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 38 00 00 08 00
[46970.933704] print_req_error: I/O error, dev sdc, sector 56
[46970.941948] Buffer I/O error on dev sdc, logical block 7, async page read
[46977.444050] usb 2-6: new high-speed USB device number 77 using ehci-pci
[46977.601075] usb 2-6: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1100
[46977.601084] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[46977.601088] usb 2-6: Product: My Book
[46977.601091] usb 2-6: Manufacturer: Western Digital
[46977.601094] usb 2-6: SerialNumber: 57442D574341535532303939323336
[46977.601663] usb-storage 2-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[46977.605201] scsi host8: usb-storage 2-6:1.0
[46978.626413] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     WD       3200AAV External 1.65 PQ: 0 ANSI: 4
[46978.627255] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[46978.633134] sd 8:0:0:0: [sdc] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[46978.635205] sd 8:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[46978.635205] sd 8:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 21 00 00 00
[46978.638372] sd 8:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[46978.638383] sd 8:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[46978.660344]  sdc: sdc1
[46978.667327] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[46978.775680] usb 2-6: USB disconnect, device number 77
[46978.782205] scsi 8:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[46978.782217] scsi 8:0:0:0: [sdc] killing request
[46978.782245] scsi 8:0:0:0: [sdc] FAILED Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[46978.782249] scsi 8:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 38 00 00 08 00
[46978.782252] print_req_error: I/O error, dev sdc, sector 56
[46978.782302] Buffer I/O error on dev sdc, logical block 7, async page read
[46985.288064] usb 2-6: new high-speed USB device number 78 using ehci-pci
[46985.445328] usb 2-6: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1100
[46985.445336] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[46985.445340] usb 2-6: Product: My Book
[46985.445343] usb 2-6: Manufacturer: Western Digital
[46985.445346] usb 2-6: SerialNumber: 57442D574341535532303939323336
[46985.446179] usb-storage 2-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[46985.450746] scsi host8: usb-storage 2-6:1.0
[46986.466053] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     WD       3200AAV External 1.65 PQ: 0 ANSI: 4
[46986.466965] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[46986.470192] sd 8:0:0:0: [sdc] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[46986.473912] sd 8:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[46986.473921] sd 8:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 21 00 00 00
[46986.476640] sd 8:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[46986.476640] sd 8:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[46986.491896]  sdc: sdc1
[46986.497903] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[46986.513522] usb 2-6: USB disconnect, device number 78
[46993.028044] usb 2-6: new high-speed USB device number 79 using ehci-pci
[46993.189385] usb 2-6: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1100
[46993.189390] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[46993.189392] usb 2-6: Product: My Book
[46993.189394] usb 2-6: Manufacturer: Western Digital
[46993.189395] usb 2-6: SerialNumber: 57442D574341535532303939323336
[46993.190467] usb-storage 2-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[46993.195304] scsi host8: usb-storage 2-6:1.0
[46994.209885] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     WD       3200AAV External 1.65 PQ: 0 ANSI: 4
[46994.210481] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[46994.211164] sd 8:0:0:0: [sdc] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[46994.214177] sd 8:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[46994.214183] sd 8:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 21 00 00 00
[46994.216573] sd 8:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[46994.216582] sd 8:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[46994.227303]  sdc: sdc1
[46994.232563] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[46994.358725] usb 2-6: USB disconnect, device number 79
[46994.367139] scsi 8:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[46994.367152] scsi 8:0:0:0: [sdc] killing request
[46994.367176] scsi 8:0:0:0: [sdc] FAILED Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[46994.367181] scsi 8:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 78 00 00 08 00
[46994.367184] print_req_error: I/O error, dev sdc, sector 120
[46994.369294] Buffer I/O error on dev sdc, logical block 15, async page read
[47000.872053] usb 2-6: new high-speed USB device number 80 using ehci-pci
[47001.029113] usb 2-6: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1100
[47001.029119] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[47001.029121] usb 2-6: Product: My Book
[47001.029123] usb 2-6: Manufacturer: Western Digital
[47001.029124] usb 2-6: SerialNumber: 57442D574341535532303939323336
[47001.029411] usb-storage 2-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[47001.031995] scsi host8: usb-storage 2-6:1.0
[47002.050420] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     WD       3200AAV External 1.65 PQ: 0 ANSI: 4
[47002.054324] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[47002.055150] sd 8:0:0:0: [sdc] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[47002.057287] sd 8:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[47002.057293] sd 8:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 21 00 00 00
[47002.062522] sd 8:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[47002.062532] sd 8:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[47002.072940]  sdc: sdc1
[47002.078299] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[47002.193213] usb 2-6: USB disconnect, device number 80
[47002.197692] scsi 8:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[47002.197711] scsi 8:0:0:0: [sdc] killing request
[47002.197755] scsi 8:0:0:0: [sdc] FAILED Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[47002.197764] scsi 8:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 38 00 00 08 00
[47002.197769] print_req_error: I/O error, dev sdc, sector 56
[47002.197869] Buffer I/O error on dev sdc, logical block 7, async page read
[47008.704051] usb 2-6: new high-speed USB device number 81 using ehci-pci
[47008.861088] usb 2-6: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1100
[47008.861093] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[47008.861095] usb 2-6: Product: My Book
[47008.861097] usb 2-6: Manufacturer: Western Digital
[47008.861099] usb 2-6: SerialNumber: 57442D574341535532303939323336
[47008.861391] usb-storage 2-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[47008.872957] scsi host8: usb-storage 2-6:1.0
[47009.890192] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     WD       3200AAV External 1.65 PQ: 0 ANSI: 4
[47009.891022] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[47009.894387] sd 8:0:0:0: [sdc] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[47009.896000] sd 8:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[47009.896054] sd 8:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 21 00 00 00
[47009.902031] sd 8:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[47009.902042] sd 8:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[47009.919037]  sdc: sdc1
[47009.925049] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[47009.940267] usb 2-6: USB disconnect, device number 81
[47016.452044] usb 2-6: new high-speed USB device number 82 using ehci-pci
[47016.609349] usb 2-6: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1100
[47016.609354] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[47016.609358] usb 2-6: Product: My Book
[47016.609361] usb 2-6: Manufacturer: Western Digital
[47016.609364] usb 2-6: SerialNumber: 57442D574341535532303939323336
[47016.609816] usb-storage 2-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[47016.614488] scsi host8: usb-storage 2-6:1.0
[47017.634215] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     WD       3200AAV External 1.65 PQ: 0 ANSI: 4
[47017.639148] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[47017.639892] sd 8:0:0:0: [sdc] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[47017.643806] sd 8:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[47017.643806] sd 8:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 21 00 00 00
[47017.646053] sd 8:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[47017.646061] sd 8:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[47017.664324]  sdc: sdc1
[47017.670035] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[47017.686057] usb 2-6: USB disconnect, device number 82
[47024.208041] usb 2-6: new high-speed USB device number 83 using ehci-pci
[47024.365322] usb 2-6: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1100
[47024.365331] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[47024.365335] usb 2-6: Product: My Book
[47024.365338] usb 2-6: Manufacturer: Western Digital
[47024.365341] usb 2-6: SerialNumber: 57442D574341535532303939323336
[47024.366172] usb-storage 2-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[47024.368545] scsi host8: usb-storage 2-6:1.0
[47025.378149] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     WD       3200AAV External 1.65 PQ: 0 ANSI: 4
[47025.382196] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[47025.384625] sd 8:0:0:0: [sdc] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[47025.388808] sd 8:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[47025.388814] sd 8:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 21 00 00 00
[47025.392959] sd 8:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[47025.392970] sd 8:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[47025.409129]  sdc: sdc1
[47025.414040] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[47025.541251] usb 2-6: USB disconnect, device number 83
[47025.546730] scsi 8:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[47025.546740] scsi 8:0:0:0: [sdc] killing request
[47025.546760] scsi 8:0:0:0: [sdc] FAILED Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[47025.546764] scsi 8:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 38 00 00 08 00
[47025.546766] print_req_error: I/O error, dev sdc, sector 56
[47025.546816] Buffer I/O error on dev sdc, logical block 7, async page read
[47032.052070] usb 2-6: new high-speed USB device number 84 using ehci-pci
[47032.209978] usb 2-6: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1100
[47032.209986] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[47032.209988] usb 2-6: Product: My Book
[47032.209990] usb 2-6: Manufacturer: Western Digital
[47032.209992] usb 2-6: SerialNumber: 57442D574341535532303939323336
[47032.213203] usb-storage 2-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[47032.214134] scsi host8: usb-storage 2-6:1.0
[47033.218822] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     WD       3200AAV External 1.65 PQ: 0 ANSI: 4
[47033.221419] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[47033.222553] sd 8:0:0:0: [sdc] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[47033.225663] sd 8:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[47033.225669] sd 8:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 21 00 00 00
[47033.227681] sd 8:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[47033.227692] sd 8:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[47033.242816]  sdc: sdc1
[47033.251631] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[47033.374166] usb 2-6: USB disconnect, device number 84
[47033.382637] scsi 8:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[47033.382652] scsi 8:0:0:0: [sdc] killing request
[47033.382690] scsi 8:0:0:0: [sdc] FAILED Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[47033.382696] scsi 8:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 38 00 00 08 00
[47033.382700] print_req_error: I/O error, dev sdc, sector 56
[47033.389409] Buffer I/O error on dev sdc, logical block 7, async page read
[47039.884042] usb 2-6: new high-speed USB device number 85 using ehci-pci
[47040.041113] usb 2-6: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1100
[47040.041120] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[47040.041123] usb 2-6: Product: My Book
[47040.041126] usb 2-6: Manufacturer: Western Digital
[47040.041129] usb 2-6: SerialNumber: 57442D574341535532303939323336
[47040.041586] usb-storage 2-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[47040.046397] scsi host8: usb-storage 2-6:1.0
[47041.057957] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     WD       3200AAV External 1.65 PQ: 0 ANSI: 4
[47041.058796] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[47041.059920] sd 8:0:0:0: [sdc] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[47041.063809] sd 8:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[47041.063817] sd 8:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 21 00 00 00
[47041.072237] sd 8:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[47041.072247] sd 8:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[47041.087419]  sdc: sdc1
[47041.093792] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[47041.207210] usb 2-6: USB disconnect, device number 85
[47041.211932] scsi 8:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[47041.211951] scsi 8:0:0:0: [sdc] killing request
[47041.211994] scsi 8:0:0:0: [sdc] FAILED Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[47041.212052] scsi 8:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 38 00 00 08 00
[47041.212058] print_req_error: I/O error, dev sdc, sector 56
[47041.218420] Buffer I/O error on dev sdc, logical block 7, async page read
[47047.720042] usb 2-6: new high-speed USB device number 86 using ehci-pci
[47047.877055] usb 2-6: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1100
[47047.877060] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[47047.877062] usb 2-6: Product: My Book
[47047.877064] usb 2-6: Manufacturer: Western Digital
[47047.877065] usb 2-6: SerialNumber: 57442D574341535532303939323336
[47047.878216] usb-storage 2-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[47047.879358] scsi host8: usb-storage 2-6:1.0
[47048.898649] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     WD       3200AAV External 1.65 PQ: 0 ANSI: 4
[47048.899928] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[47048.902228] sd 8:0:0:0: [sdc] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[47048.904824] sd 8:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[47048.904831] sd 8:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 21 00 00 00
[47048.907520] sd 8:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[47048.907536] sd 8:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[47048.920267]  sdc: sdc1
[47048.926489] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[47049.039907] usb 2-6: USB disconnect, device number 86
[47049.044679] scsi 8:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[47049.044697] scsi 8:0:0:0: [sdc] killing request
[47049.044734] scsi 8:0:0:0: [sdc] FAILED Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[47049.044741] scsi 8:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 38 00 00 08 00
[47049.044746] print_req_error: I/O error, dev sdc, sector 56
[47049.052704] Buffer I/O error on dev sdc, logical block 7, async page read
[47055.552242] usb 2-6: new high-speed USB device number 87 using ehci-pci
[47055.711029] usb 2-6: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1100
[47055.711040] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[47055.711044] usb 2-6: Product: My Book
[47055.711047] usb 2-6: Manufacturer: Western Digital
[47055.711050] usb 2-6: SerialNumber: 57442D574341535532303939323336
[47055.711755] usb-storage 2-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[47055.716052] scsi host8: usb-storage 2-6:1.0
[47056.739089] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     WD       3200AAV External 1.65 PQ: 0 ANSI: 4
[47056.745080] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[47056.747077] sd 8:0:0:0: [sdc] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[47056.749703] sd 8:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[47056.749709] sd 8:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 21 00 00 00
[47056.751684] sd 8:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[47056.751694] sd 8:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[47056.764389]  sdc: sdc1
[47056.770709] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[47056.895216] usb 2-6: USB disconnect, device number 87
[47056.902161] scsi 8:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[47056.902172] scsi 8:0:0:0: [sdc] killing request
[47056.902193] scsi 8:0:0:0: [sdc] FAILED Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[47056.902197] scsi 8:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 38 00 00 08 00
[47056.902199] print_req_error: I/O error, dev sdc, sector 56
[47056.902242] Buffer I/O error on dev sdc, logical block 7, async page read
[47063.408048] usb 2-6: new high-speed USB device number 88 using ehci-pci
[47063.565056] usb 2-6: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1100
[47063.565061] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[47063.565063] usb 2-6: Product: My Book
[47063.565065] usb 2-6: Manufacturer: Western Digital
[47063.565067] usb 2-6: SerialNumber: 57442D574341535532303939323336
[47063.565357] usb-storage 2-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[47063.567100] scsi host8: usb-storage 2-6:1.0
[47064.578786] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     WD       3200AAV External 1.65 PQ: 0 ANSI: 4
[47064.581526] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[47064.582233] sd 8:0:0:0: [sdc] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[47064.584618] sd 8:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[47064.584626] sd 8:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 21 00 00 00
[47064.588013] sd 8:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[47064.588013] sd 8:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[47064.597506]  sdc: sdc1
[47064.603619] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[47064.717542] usb 2-6: USB disconnect, device number 88
[47064.721555] scsi 8:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[47064.721572] scsi 8:0:0:0: [sdc] killing request
[47064.721604] scsi 8:0:0:0: [sdc] FAILED Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[47064.721612] scsi 8:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 38 00 00 08 00
[47064.721617] print_req_error: I/O error, dev sdc, sector 56
[47064.727795] Buffer I/O error on dev sdc, logical block 7, async page read
[47071.228040] usb 2-6: new high-speed USB device number 89 using ehci-pci
[47071.385036] usb 2-6: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1100
[47071.385042] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[47071.385046] usb 2-6: Product: My Book
[47071.385050] usb 2-6: Manufacturer: Western Digital
[47071.385053] usb 2-6: SerialNumber: 57442D574341535532303939323336
[47071.385506] usb-storage 2-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[47071.390396] scsi host8: usb-storage 2-6:1.0
[47072.418134] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     WD       3200AAV External 1.65 PQ: 0 ANSI: 4
[47072.418975] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[47072.424687] sd 8:0:0:0: [sdc] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[47072.427984] sd 8:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[47072.427984] sd 8:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 21 00 00 00
[47072.430146] sd 8:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[47072.430158] sd 8:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[47072.441716]  sdc: sdc1
[47072.447939] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[47072.561553] usb 2-6: USB disconnect, device number 89
[47072.571445] scsi 8:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[47072.571457] scsi 8:0:0:0: [sdc] killing request
[47072.571479] scsi 8:0:0:0: [sdc] FAILED Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[47072.571483] scsi 8:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 38 00 00 08 00
[47072.571486] print_req_error: I/O error, dev sdc, sector 56
[47072.575392] Buffer I/O error on dev sdc, logical block 7, async page read
[47079.076047] usb 2-6: new high-speed USB device number 90 using ehci-pci
[47079.233333] usb 2-6: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1100
[47079.233342] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[47079.233346] usb 2-6: Product: My Book
[47079.233349] usb 2-6: Manufacturer: Western Digital
[47079.233352] usb 2-6: SerialNumber: 57442D574341535532303939323336
[47079.234261] usb-storage 2-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[47079.238928] scsi host8: usb-storage 2-6:1.0
[47080.258657] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     WD       3200AAV External 1.65 PQ: 0 ANSI: 4
[47080.259502] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[47080.262784] sd 8:0:0:0: [sdc] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[47080.266572] sd 8:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[47080.266581] sd 8:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 21 00 00 00
[47080.270053] sd 8:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[47080.270065] sd 8:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[47080.285514]  sdc: sdc1
[47080.291497] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[47080.406018] usb 2-6: USB disconnect, device number 90
[47080.413938] scsi 8:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[47080.413951] scsi 8:0:0:0: [sdc] killing request
[47080.413973] scsi 8:0:0:0: [sdc] FAILED Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[47080.413977] scsi 8:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 38 00 00 08 00
[47080.413980] print_req_error: I/O error, dev sdc, sector 56
[47080.414029] Buffer I/O error on dev sdc, logical block 7, async page read
[47086.928053] usb 2-6: new high-speed USB device number 91 using ehci-pci
[47087.085346] usb 2-6: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1100
[47087.085355] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[47087.085358] usb 2-6: Product: My Book
[47087.085362] usb 2-6: Manufacturer: Western Digital
[47087.085365] usb 2-6: SerialNumber: 57442D574341535532303939323336
[47087.089032] usb-storage 2-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[47087.090291] scsi host8: usb-storage 2-6:1.0
[47088.098425] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     WD       3200AAV External 1.65 PQ: 0 ANSI: 4
[47088.099258] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[47088.102998] sd 8:0:0:0: [sdc] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[47088.106291] sd 8:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[47088.106300] sd 8:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 21 00 00 00
[47088.108367] sd 8:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[47088.108377] sd 8:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[47088.129023]  sdc: sdc1
[47088.136248] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[47088.248797] usb 2-6: USB disconnect, device number 91
[47088.253595] scsi 8:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[47088.253613] scsi 8:0:0:0: [sdc] killing request
[47088.253650] scsi 8:0:0:0: [sdc] FAILED Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[47088.253658] scsi 8:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 38 00 00 08 00
[47088.253663] print_req_error: I/O error, dev sdc, sector 56
[47088.253745] Buffer I/O error on dev sdc, logical block 7, async page read
[47094.760057] usb 2-6: new high-speed USB device number 92 using ehci-pci
[47094.917222] usb 2-6: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1100
[47094.917230] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[47094.917234] usb 2-6: Product: My Book
[47094.917237] usb 2-6: Manufacturer: Western Digital
[47094.917240] usb 2-6: SerialNumber: 57442D574341535532303939323336
[47094.917697] usb-storage 2-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[47094.922419] scsi host8: usb-storage 2-6:1.0
[47095.937942] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     WD       3200AAV External 1.65 PQ: 0 ANSI: 4
[47095.938796] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[47095.942063] sd 8:0:0:0: [sdc] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[47095.945008] sd 8:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[47095.945019] sd 8:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 21 00 00 00
[47095.948933] sd 8:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[47095.948943] sd 8:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[47095.961551]  sdc: sdc1
[47095.966789] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[47096.081696] usb 2-6: USB disconnect, device number 92
[47096.085705] scsi 8:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[47096.085723] scsi 8:0:0:0: [sdc] killing request
[47096.085755] scsi 8:0:0:0: [sdc] FAILED Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[47096.085763] scsi 8:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 38 00 00 08 00
[47096.085768] print_req_error: I/O error, dev sdc, sector 56
[47096.085847] Buffer I/O error on dev sdc, logical block 7, async page read
[47102.604047] usb 2-6: new high-speed USB device number 93 using ehci-pci
[47102.761709] usb 2-6: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1100
[47102.761717] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[47102.761720] usb 2-6: Product: My Book
[47102.761723] usb 2-6: Manufacturer: Western Digital
[47102.761726] usb 2-6: SerialNumber: 57442D574341535532303939323336
[47102.762298] usb-storage 2-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[47102.767233] scsi host8: usb-storage 2-6:1.0
[47103.778126] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     WD       3200AAV External 1.65 PQ: 0 ANSI: 4
[47103.778596] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[47103.782121] sd 8:0:0:0: [sdc] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[47103.784164] sd 8:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[47103.784169] sd 8:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 21 00 00 00
[47103.789420] sd 8:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[47103.789431] sd 8:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[47103.804194]  sdc: sdc1
[47103.812184] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[47103.947005] usb 2-6: USB disconnect, device number 93
[47103.957402] scsi 8:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[47103.957412] scsi 8:0:0:0: [sdc] killing request
[47103.957433] scsi 8:0:0:0: [sdc] FAILED Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[47103.957436] scsi 8:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 38 00 00 08 00
[47103.957439] print_req_error: I/O error, dev sdc, sector 56
[47103.957705] Buffer I/O error on dev sdc, logical block 7, async page read
[47110.468049] usb 2-6: new high-speed USB device number 94 using ehci-pci
[47110.625346] usb 2-6: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1100
[47110.625355] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[47110.625359] usb 2-6: Product: My Book
[47110.625362] usb 2-6: Manufacturer: Western Digital
[47110.625365] usb 2-6: SerialNumber: 57442D574341535532303939323336
[47110.625944] usb-storage 2-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[47110.631187] scsi host8: usb-storage 2-6:1.0
[47111.649967] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     WD       3200AAV External 1.65 PQ: 0 ANSI: 4
[47111.651495] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[47111.652000] sd 8:0:0:0: [sdc] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[47111.655877] sd 8:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[47111.655885] sd 8:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 21 00 00 00
[47111.660043] sd 8:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[47111.660043] sd 8:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[47111.680087]  sdc: sdc1
[47111.685777] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[47111.800939] usb 2-6: USB disconnect, device number 94
[47111.808441] scsi 8:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[47111.808453] scsi 8:0:0:0: [sdc] killing request
[47111.808473] scsi 8:0:0:0: [sdc] FAILED Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[47111.808478] scsi 8:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 78 00 00 08 00
[47111.808480] print_req_error: I/O error, dev sdc, sector 120
[47111.808530] Buffer I/O error on dev sdc, logical block 15, async page read
[47118.320062] usb 2-6: new high-speed USB device number 95 using ehci-pci
[47118.477193] usb 2-6: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1100
[47118.477202] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[47118.477206] usb 2-6: Product: My Book
[47118.477209] usb 2-6: Manufacturer: Western Digital
[47118.477212] usb 2-6: SerialNumber: 57442D574341535532303939323336
[47118.477779] usb-storage 2-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[47118.482688] scsi host8: usb-storage 2-6:1.0
[47119.494102] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     WD       3200AAV External 1.65 PQ: 0 ANSI: 4
[47119.497770] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[47119.499041] sd 8:0:0:0: [sdc] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[47119.500980] sd 8:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[47119.500985] sd 8:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 21 00 00 00
[47119.502989] sd 8:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[47119.502999] sd 8:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[47119.511264]  sdc: sdc1
[47119.519699] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[47119.631509] usb 2-6: USB disconnect, device number 95
[47119.639274] scsi 8:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[47119.639286] scsi 8:0:0:0: [sdc] killing request
[47119.639305] scsi 8:0:0:0: [sdc] FAILED Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[47119.639309] scsi 8:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 38 00 00 08 00
[47119.639312] print_req_error: I/O error, dev sdc, sector 56
[47119.639764] Buffer I/O error on dev sdc, logical block 7, async page read
[47126.152059] usb 2-6: new high-speed USB device number 96 using ehci-pci
[47126.309193] usb 2-6: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1100
[47126.309197] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[47126.309199] usb 2-6: Product: My Book
[47126.309201] usb 2-6: Manufacturer: Western Digital
[47126.309202] usb 2-6: SerialNumber: 57442D574341535532303939323336
[47126.309747] usb-storage 2-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[47126.316316] scsi host8: usb-storage 2-6:1.0
[47127.331255] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     WD       3200AAV External 1.65 PQ: 0 ANSI: 4
[47127.331800] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[47127.337256] sd 8:0:0:0: [sdc] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[47127.339190] sd 8:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[47127.339195] sd 8:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 21 00 00 00
[47127.342099] sd 8:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[47127.342112] sd 8:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[47127.364397]  sdc: sdc1
[47127.371182] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[47127.496067] usb 2-6: USB disconnect, device number 96
[47127.508037] scsi 8:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[47127.508048] scsi 8:0:0:0: [sdc] killing request
[47127.508068] scsi 8:0:0:0: [sdc] FAILED Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[47127.508072] scsi 8:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 38 00 00 08 00
[47127.508075] print_req_error: I/O error, dev sdc, sector 56
[47127.509674] Buffer I/O error on dev sdc, logical block 7, async page read
[47134.016050] usb 2-6: new high-speed USB device number 97 using ehci-pci
[47134.173101] usb 2-6: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1100
[47134.173110] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[47134.173113] usb 2-6: Product: My Book
[47134.173117] usb 2-6: Manufacturer: Western Digital
[47134.173120] usb 2-6: SerialNumber: 57442D574341535532303939323336
[47134.173693] usb-storage 2-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[47134.179198] scsi host8: usb-storage 2-6:1.0
[47135.202156] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     WD       3200AAV External 1.65 PQ: 0 ANSI: 4
[47135.202676] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[47135.207766] sd 8:0:0:0: [sdc] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[47135.210487] sd 8:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[47135.210493] sd 8:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 21 00 00 00
[47135.213021] sd 8:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[47135.213029] sd 8:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[47135.228093]  sdc: sdc1
[47135.235050] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[47135.347913] usb 2-6: USB disconnect, device number 97
[47135.354148] scsi 8:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[47135.354160] scsi 8:0:0:0: [sdc] killing request
[47135.354179] scsi 8:0:0:0: [sdc] FAILED Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[47135.354183] scsi 8:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 78 00 00 08 00
[47135.354185] print_req_error: I/O error, dev sdc, sector 120
[47135.354993] Buffer I/O error on dev sdc, logical block 15, async page read
[47141.868088] usb 2-6: new high-speed USB device number 98 using ehci-pci
[47142.025151] usb 2-6: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1100
[47142.025156] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[47142.025158] usb 2-6: Product: My Book
[47142.025159] usb 2-6: Manufacturer: Western Digital
[47142.025161] usb 2-6: SerialNumber: 57442D574341535532303939323336
[47142.026517] usb-storage 2-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[47142.027573] scsi host8: usb-storage 2-6:1.0
[47143.042252] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     WD       3200AAV External 1.65 PQ: 0 ANSI: 4
[47143.043415] sd 8:0:0:0: [sdc] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[47143.046680] sd 8:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[47143.046686] sd 8:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 21 00 00 00
[47143.046797] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[47143.049260] sd 8:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[47143.049270] sd 8:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[47143.070538]  sdc: sdc1
[47143.077080] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[47143.190097] usb 2-6: USB disconnect, device number 98
[47143.201718] scsi 8:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[47143.201730] scsi 8:0:0:0: [sdc] killing request
[47143.201754] scsi 8:0:0:0: [sdc] FAILED Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[47143.201758] scsi 8:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 38 00 00 08 00
[47143.201761] print_req_error: I/O error, dev sdc, sector 56
[47143.203799] Buffer I/O error on dev sdc, logical block 7, async page read
[47149.708087] usb 2-6: new high-speed USB device number 99 using ehci-pci
[47149.865307] usb 2-6: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1100
[47149.865315] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[47149.865319] usb 2-6: Product: My Book
[47149.865322] usb 2-6: Manufacturer: Western Digital
[47149.865325] usb 2-6: SerialNumber: 57442D574341535532303939323336
[47149.865902] usb-storage 2-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[47149.870791] scsi host8: usb-storage 2-6:1.0
[47150.881893] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     WD       3200AAV External 1.65 PQ: 0 ANSI: 4
[47150.882724] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[47150.886344] sd 8:0:0:0: [sdc] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[47150.889536] sd 8:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[47150.889542] sd 8:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 21 00 00 00
[47150.895149] sd 8:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[47150.895158] sd 8:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[47150.911481]  sdc: sdc1
[47150.916727] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[47151.032259] usb 2-6: USB disconnect, device number 99
[47151.037399] scsi 8:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[47151.037416] scsi 8:0:0:0: [sdc] killing request
[47151.037459] scsi 8:0:0:0: [sdc] FAILED Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[47151.037468] scsi 8:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 38 00 00 08 00
[47151.037472] print_req_error: I/O error, dev sdc, sector 56
[47151.037569] Buffer I/O error on dev sdc, logical block 7, async page read
[47157.552051] usb 2-6: new high-speed USB device number 100 using ehci-pci
[47157.713586] usb 2-6: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1100
[47157.713592] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[47157.713594] usb 2-6: Product: My Book
[47157.713596] usb 2-6: Manufacturer: Western Digital
[47157.713598] usb 2-6: SerialNumber: 57442D574341535532303939323336
[47157.714019] usb-storage 2-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[47157.716002] scsi host8: usb-storage 2-6:1.0
[47158.722799] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     WD       3200AAV External 1.65 PQ: 0 ANSI: 4
[47158.723686] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[47158.727122] sd 8:0:0:0: [sdc] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[47158.730682] sd 8:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[47158.730691] sd 8:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 21 00 00 00
[47158.732653] sd 8:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[47158.732664] sd 8:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[47158.742042]  sdc: sdc1
[47158.748655] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[47158.865546] usb 2-6: USB disconnect, device number 100
[47158.869699] scsi 8:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[47158.869717] scsi 8:0:0:0: [sdc] killing request
[47158.869758] scsi 8:0:0:0: [sdc] FAILED Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[47158.869766] scsi 8:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 38 00 00 08 00
[47158.869771] print_req_error: I/O error, dev sdc, sector 56
[47158.872383] Buffer I/O error on dev sdc, logical block 7, async page read
[47165.380038] usb 2-6: new high-speed USB device number 101 using ehci-pci
[47165.537334] usb 2-6: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1100
[47165.537340] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[47165.537344] usb 2-6: Product: My Book
[47165.537347] usb 2-6: Manufacturer: Western Digital
[47165.537350] usb 2-6: SerialNumber: 57442D574341535532303939323336
[47165.539696] usb-storage 2-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[47165.540919] scsi host8: usb-storage 2-6:1.0
[47166.562639] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     WD       3200AAV External 1.65 PQ: 0 ANSI: 4
[47166.563154] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[47166.567808] sd 8:0:0:0: [sdc] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[47166.570895] sd 8:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[47166.570901] sd 8:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 21 00 00 00
[47166.573714] sd 8:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[47166.573723] sd 8:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[47166.582912]  sdc: sdc1
[47166.594542] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[47166.704088] usb 2-6: USB disconnect, device number 101
[47166.710032] scsi 8:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[47166.710054] scsi 8:0:0:0: [sdc] killing request
[47166.710104] scsi 8:0:0:0: [sdc] FAILED Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[47166.710112] scsi 8:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 38 00 00 08 00
[47166.710117] print_req_error: I/O error, dev sdc, sector 56
[47166.715329] Buffer I/O error on dev sdc, logical block 7, async page read
[47173.220043] usb 2-6: new high-speed USB device number 102 using ehci-pci
[47173.377359] usb 2-6: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1100
[47173.377365] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[47173.377369] usb 2-6: Product: My Book
[47173.377372] usb 2-6: Manufacturer: Western Digital
[47173.377376] usb 2-6: SerialNumber: 57442D574341535532303939323336
[47173.377837] usb-storage 2-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[47173.382322] scsi host8: usb-storage 2-6:1.0
[47174.402204] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     WD       3200AAV External 1.65 PQ: 0 ANSI: 4
[47174.403045] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[47174.406275] sd 8:0:0:0: [sdc] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[47174.408066] sd 8:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[47174.408071] sd 8:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 21 00 00 00
[47174.417539] sd 8:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[47174.417549] sd 8:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[47174.434793]  sdc: sdc1
[47174.441057] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[47174.456126] usb 2-6: USB disconnect, device number 102
[47180.972045] usb 2-6: new high-speed USB device number 103 using ehci-pci
[47181.129107] usb 2-6: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1100
[47181.129115] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[47181.129119] usb 2-6: Product: My Book
[47181.129122] usb 2-6: Manufacturer: Western Digital
[47181.129125] usb 2-6: SerialNumber: 57442D574341535532303939323336
[47181.129696] usb-storage 2-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[47181.134671] scsi host8: usb-storage 2-6:1.0
[47182.147589] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     WD       3200AAV External 1.65 PQ: 0 ANSI: 4
[47182.152415] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[47182.152995] sd 8:0:0:0: [sdc] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[47182.156412] sd 8:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[47182.156418] sd 8:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 21 00 00 00
[47182.158533] sd 8:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[47182.158543] sd 8:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[47182.180188]  sdc: sdc1
[47182.186411] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[47182.295316] usb 2-6: USB disconnect, device number 103
[47182.302966] scsi 8:0:0:0: rejecting I/O to offline device
[47182.302977] scsi 8:0:0:0: [sdc] killing request
[47182.302997] scsi 8:0:0:0: [sdc] FAILED Result: hostbyte=DID_NO_CONNECT driverbyte=DRIVER_OK
[47182.303001] scsi 8:0:0:0: [sdc] CDB: Read(10) 28 00 00 00 00 38 00 00 08 00
[47182.303004] print_req_error: I/O error, dev sdc, sector 56
[47182.303785] Buffer I/O error on dev sdc, logical block 7, async page read
[47188.812056] usb 2-6: new high-speed USB device number 104 using ehci-pci
[47188.969319] usb 2-6: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1100
[47188.969328] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[47188.969332] usb 2-6: Product: My Book
[47188.969335] usb 2-6: Manufacturer: Western Digital
[47188.969338] usb 2-6: SerialNumber: 57442D574341535532303939323336
[47188.970043] usb-storage 2-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[47188.973648] scsi host8: usb-storage 2-6:1.0
[47189.986799] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     WD       3200AAV External 1.65 PQ: 0 ANSI: 4
[47189.989024] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[47189.989718] sd 8:0:0:0: [sdc] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[47189.991648] sd 8:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[47189.991654] sd 8:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 21 00 00 00
[47189.996645] sd 8:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[47189.996661] sd 8:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[47190.014621]  sdc: sdc1
[47190.020595] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[47190.035513] usb 2-6: USB disconnect, device number 104
[47196.552045] usb 2-6: new high-speed USB device number 105 using ehci-pci
[47196.709075] usb 2-6: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=1100
[47196.709084] usb 2-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[47196.709087] usb 2-6: Product: My Book
[47196.709091] usb 2-6: Manufacturer: Western Digital
[47196.709094] usb 2-6: SerialNumber: 57442D574341535532303939323336
[47196.709667] usb-storage 2-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[47196.714296] scsi host8: usb-storage 2-6:1.0
[47197.730171] scsi 8:0:0:0: Direct-Access     WD       3200AAV External 1.65 PQ: 0 ANSI: 4
[47197.731037] sd 8:0:0:0: Attached scsi generic sg4 type 0
[47197.734376] sd 8:0:0:0: [sdc] 625142448 512-byte logical blocks: (320 GB/298 GiB)
[47197.735973] sd 8:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[47197.735979] sd 8:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 21 00 00 00
[47197.740069] sd 8:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
[47197.740084] sd 8:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
[47197.754527]  sdc: sdc1
[47197.759977] sd 8:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[47230.060061] usb 2-6: reset high-speed USB device number 105 using ehci-pci
ppinchi@ppinchi-System-Product-Name ~ $
Modifié en dernier par cyrille le sam. 11 sept. 2021 20:34, modifié 1 fois.
Raison : Ajout des balises code
rhodes38
tu n'est pas un nouveau sur le forum, tu dois donc savoir qu'il faut mettre les retours terminal entre les balises "code"
merci d'éditer ton message et d'y mettre les balises adéquates
au cas où tu ne saurais pas faire :l voir tuto barre d'outils des messages
merci d'avance ;)
rhodes38
Hello Cyrille
Merci pour ton aide, peux tu m'en dire davantage. Dois je faire cette commande avant de remonter mon DD externe, où lorsqu'il il essaie de se monter?
Merci pour l'insert des balises codes
Amitiés surfantes
rhodes38
débitant a écrit : sam. 11 sept. 2021 20:26 rhodes38
merci d'avance ;)
Désolé, je suis tellement paniqué de ne pas pouvoir récupérer toute une vie de photos, j'ai bien pris un peu de temps pour pour lire le tuto mais pas à fond.
Amitiés surfantes
rhodes38
Hello Cyrille
Je viens de chez ma fille . Sur son HP2310i, après branchement de mon DD, la fenêtre "Voulez vous analyser et réparer My Book(F:) apparait
Je lance et après qq temps apparait: voulez vous le formater?
Si je vais dans "ordinateur\Disques durs\My book je vois tous les dossiers
"Selectionnez tout" pour les sauvegarder dans un dossier mis sur le bureau et il me dit que les fichiers ont disparu????
Ca sent le roussi non?
rhodes38
Hello Cyrille
j'ai fait un sudo parted -1
Quel sera donc le device? les DD de ma tour sont donc 1.2.5 et mon externe sdc1?
Merci pour ta patience
ppinchi@ppinchi-System-Product-Name ~ $ sudo parted -l
[sudo] Mot de passe de ppinchi :
Désolé, essayez de nouveau.
Modèle: ATA WDC WD1600JD-00H (scsi)
Disque /dev/sda : 160GB
Taille des secteurs (logiques/physiques): 512B/512B
Table de partitions : msdos
Disk Flags:
Numéro  Début   Fin     Taille  Type      Système de fichiers  Fanions
 1      32,3kB  62,9GB  62,9GB  primary   ntfs                 démarrage
 2      62,9GB  160GB   97,1GB  extended                       lba
 5      62,9GB  160GB   97,1GB  logical   ntfs
Modèle: ATA WDC WD5000AADS-0 (scsi)
Disque /dev/sdb : 500GB
Disk Flags:
 1      1049kB  498GB  498GB   primary   ext4
 2      498GB   500GB  2144MB  extended
 5      498GB   500GB  2144MB  logical   linux-swap(v1)
Modèle: WD 3200AAV External (scsi)
Disque /dev/sdc : 320GB
Disk Flags:
 1      32,3kB  320GB  320GB   primary  fat32                lba
System: Host: ppinchi-System-Product-Name Kernel: 4.15.0-72-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: Xfce 4.12.3 Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
CPU: Dual core AMD Athlon 64 X2 4000+ (-MCP-) cache: 1024 KB
Graphics: Card: NVIDIA G72 [GeForce 7500 LE]
Drives: HDD Total Size: 980.2GB (5.2% used)
rhodes38
Re: erreur entrée sortie avec DD Western Digital
Message par rhodes38 »
Hello
Autre constat
Je venais de terminer sudo parted -1 et j'ai voulu regarder dans my book
Tous mes dossiers ét&ient présents et mes photos aussi
Le temps de brancher un autre DD , My book a disparu et je l'entendais tourner, cesser mais il ne s'ouvrait plus
J'ai voulu changer le port et remettre l'usb de l'avant à l'arrière mais cela n'a rien changer
