Installer Linux Mint sur un (vieux) Macbook
Benus
Message par Benus »
Bonjour à tous, ça faisait longtemps que j’étais venu ici, depuis ma dernière (et première, d’ailleurs) intervention qui n’a pas si mal fini que ça. (Pour ceux qui veulent savoir le fin de mot de l’histoire développée dans le topic fermé depuis, j’ai pas réussi à retrouver mon HDD et donc les données qui y étaient, mais en revanche j’ai remis la main sur une sauvegarde effectuée pas longtemps avant le crash…:) :) )
Je suis là pour des questions sur un nouveau chantier. Pour rappel, je suis pas un spécialiste, je vais essayer d’expliquer avec mes mots et de ce que je comprends un peu de l’informatique.
J’ai récupéré par une amie un Macbook. Je suis loin d’être fan de Jobs mais j’avoue que je trouve l’objet rudement beau, donc oui c’est un peu pour l’aspect collec. J’aimerais le passer en full Linux, pas de Dual Boot, non mais ! (et puis réinstaller Snow Leopard en 2021, bonjour les compatibilités logicielles). Et Linux Mint of course, en version 32 bits parce que... Lisez la suite.
Oui, c’est pas n’importe quel Macbook, il est de 2006, dernière génération à avoir le processeur Inter Core Duo, et donc en 32 bits. Le lecteur CD ne marche pas. Je souhaite lui redonner une seconde jeunesse en lui collant un SSD vierge que j’aurai bientôt, puisqu’en plus de ça le HDD actuel est trop petit et que, cerise sur le gâteau, je n’ai pas les droits dessus (les droits admins du système précédent sont-ils toujours nécessaires si je démarre de zéro avec un nouveau HDD , d’ailleurs?).
Donc voilà, je voulais savoir si en suivant la manip détaillée par exemple ici ça pourrait marcher, évidemment en l'adaptant à ma situation : si je fais ma clef usb bootable avec Etcher sur l'ancien HDD, qu’après ça je l'enlève pour installer le SSD et que je poursuis la manip grosso modo comme indiqué dans le tuto wikihow... ça devrait être ok selon vous?
J'avais lu je ne sais plus où, probablement sur le web anglophone, que la meilleure solution pour moi serait d'abord d'installer Windows pour ensuite installer Linux vu le genre de vieux machin dont on parle.
Ah oui, un détail, je ne suis pas un obstiné, si jamais vous me dites que Mint 32 bits est très difficilement installable, eh bien je partirai sur une autre distro et j'aimerais alors avoir des conseils quant à celle-ci.
Merci d'avance pour vos retours.
Représentant des Parti des Linuxiens Débutants Niveau Bof-Bof.
- Asus U36SD (Intel core i5-2430m, 2,4 GHz ; NvidiaGeForce GT520 m ; SSD 500 Go ; 8 Go ram) sous Linux Mint Ulyana
- Macbook early 2006 en voie de linuxification
Re: Installer Linux Mint sur un (vieux) Macbook
Benus a écrit : sam. 25 sept. 2021 00:25 Oui, c’est pas n’importe quel Macbook, il est de 2006, dernière génération à avoir le processeur Inter Core Duo, et donc en 32 bits.
Pour info, tout les core 2/duo - sont en 64 bits ;)
Essaie peut-être cette méthode : viewtopic.php?p=139481#p139481
Je ne garanti pas que ça marchera sur ton "vieux" mac.
capdeframint
Message par capdeframint »
Si ta machine est réellement en 32 bits, tu peux installer LMDE4 qui existe en 32 bits ou bien MX Linux ou encore Debian-Facile ( qui vient d'être publiée avec Debian 11). Ce sont toutes les trois des distributions à base Debian qui continuent à été supportées en 32 bits et qui conviendraient très bien à ta vieille machine.
Je suivrai d'ailleurs avec attention tes essais car je vais récupérer un MacBook Pro de mi 2007, que je ne pense pas pouvoir garder avec Mac OS X car il n'accepte que la version 10.11 au mieux et qu'elle n'est plus supportée par Apple. Il risque donc comme le tien de finir avec un beau Linux.
Wilop91
Message par Wilop91 »
Bonjour Benus
Si ton MacBook est de 2007 alors c'est peut-être un des modèles qu'on voit sur cette page:
https://en.wikipedia.org/wiki/MacBook_( ... 80%932012)
Dans ce cas et d'après Wikipedia, ce MacBook n'aurait que 1 ou 2 Go de mémoire Ram (mais extensible).
C'est un peu limite non pour installer LM?
PS: je viens d'essayer LM sur un laptop Dell de 2010 avec 2Go (non extensible) et j'ai abandonné (la partie vidéo était trop lent). Je teste Antix pour le moment.
Portable CLEVO avec LM20.1 pour mon utilisation au quotidien
Puis un portable Dell Precision pour mes tests avec W10, U20.04 and LM20.1
Et un Raspberry PI-3B avec PiOS pour mes sauvegardes
Utilisateur de Linux depuis 2018
alv37
Message par alv37 »
tyrry a écrit : sam. 25 sept. 2021 05:48 Slt,
Ta du mal lire, le sien à un Core Duo pas un Core 2 Duo, du coup c'est des 32-bit.
Ces modèles de Mac utilisant soit le Core Duo T2400 ou Core Duo T2500 qui sont tous les 2 en 32-bits, sans parler que sur Mac il y a pas que le CPU qui influe mais aussi l'EFI, certains modèles de Mac (parut entre 2006 et 2008) ont un CPU 64-bit mais un EFI 32-bit et ne peuvent donc installer qu'un OS 32-bit (sauf si tu bricole l'EFI mais ça à l'air d’être une purge à faire).
Wilop91 a écrit : sam. 25 sept. 2021 09:46 Dans ce cas et d'après Wikipedia, ce MacBook n'aurait que 1 ou 2 Go de mémoire Ram (mais extensible).
C'est même moins sur ces modèles (sans upgrade) il ont 512Mo et si tu veut l'upgrade, bon courage car faut trouver de la RAM en DDR2-SODIM avec une fréquence de 667MHz (ou 800Mhz max)
Wilop91 a écrit : sam. 25 sept. 2021 09:46C'est un peu limite non pour installer LM?
Il me semble que 2Go c'est minimum recommandée mais ça peut-être short (surtout avec cinnamon), après faut voir si avec xfce ou mate (ou autre de/wm light) ça peut fonctionner correctement.
capdeframint
Sur une de mes machines en 32 bits, LMDE4 XFCE ne consomme que 350 Mo de Ram au démarrage. C'est donc jouable avec seulement 2 Go de Ram et d'ailleurs le Swap n'est jamais utilisé sur cet ordi qui n'a pourtant que 2 Go de Ram. Le facteur limitant est uniquement le processeur, à 100% dès qu'on lance Firefox!
Idem pour une Debian-Facile, peu gourmande en Ram.
Sur ce vieux MacBook, c'est ce que j'essaierai, après avoir tranché de façon définitive le cas de l'architecture 32 ou 64 bits.
Benus
Message par Benus »
Cool, merci pour vos réponses!
Pour rappel, malgré ce que j'ai pu lire, c'est un proc en 32 bits, sûr de chez sûr, et il est de début 2006, donc oui, capacité max 2 Go... Il était déjà upgradé à 2 Go quand je l'ai récupéré.
Je vous ai lu en début d'après-midi et j'ai eu le temps de mûrir ça, sans doute que le mettre sous Linux Mint c'est pas l'idée du siècle, vu sa limite de RAM. Du coup vous me conseillez quoi comme distro légère et peu consommatrice dont l'ergonomie serait aussi agréable que LM? J'ai entendu LMDE4, MX Linux, Debian-Facile?
Vous n'avez pas répondu quand au fait de partir d'un SSD ou d'un HDD vierge, ça pose pas de contrainte particulière? Ni le fait de partir d'une clef plutôt que d'un CD (lecteur optique HS)? Bon, c'est peut-être plus des questions pour un forum Mac que pour un forum Linux...
Benus
Message par Benus »
Vous m'avez mis un doute donc je viens d'allumer le Mac. Je lis bien la chose suivante : "Noyau et extension 64 bits : Non".
Bonjour Benus.
Je suis quasiment certain que ton proc est un 32 bits. Tout concorde dans ce sens (voir les interventions précédentes).
Mais ce que tu nous donne la c'est une info comme quoi l'OS installé n'est pas un 64 bits, ce qui ne veut pas du tout dire que le processeur n'est pas lui en 64 bits. Beaucoup de fabricants on mis un windows 32 bits sur du matos 64 bits.
Pour en être sur il faut l'équivalent d'un
 lscpu
sur mac. Peut être est-ce la même commande que sous linux?
Seule une interrogation du matériel peut te donner la réponse, pas une interrogation du système d'exploitation, car comme j'ai dit un OS 32 bits peut très bien être installé sur un proc 64 bits (pas l'inverse).
Ou si tu arrive à booter sur un live LM tu peux faire aussi :
inxi -C
