Problèmes post installation 20.2
Bonjour à tous
J'ai changé d'ordi et donc j'ai installé linuxmint 20.2
D'abord tout s'est bien passé, mais j'ai maintenant un gros problème : je suis allé sur ma partition Windows, puis j'en suis sorti et quand j'ai voulu rebooter je suis tombé sur une page qui me disait :
GNU GRUB version 2.04
Minimal BASH-like line editing is supported. For the first word, TAB
lists possible command completions. Anywhere else TAB lists possible
device or file completion
grub>
et pas moyen de booter, si ce n'est en passant par le setup pour aller sur Windows.
Quelqu'un a-t-il une idée ?
grub>
Modifié en dernier par cdup le sam. 2 oct. 2021 13:52, modifié 1 fois.
ASUS Vivobook 17 A705U - Linuxmint 21 Cinnamon / Windows 10 - cpu Intel Core i3 - Ram 8 Go - DD512 Go
Re: Problèmes post installation 20.2
Bonsoir, tu pourrais introduire ta clef d'installation et réparer Grub.
HP EliteDesk 800 G1Twr | CPU Intel I7-4770 64 - 3400 Mhz | NVIDIA GF106GL [Quadro 2000] | RAM 32Go | SSD 250 Go - HDD 1 To - HDD 2 To | Linux Mint 21.1 | Kernel 5.15.0-XX-generic | Cinnamon 5.6.x
oui, mais comment ?
J'ai essayé avec bootrepair, je retombe sur la même page bloquante
Slt, dans les param. du Bios, "Secure Boot" et "Fast Boot" sont désacitvé ?
Avec "Boot Repair", au tu cliqué sur "Recommended repair" ?
J'ai désactivé le fast boot. Ça ne change rien...
Je n'ai pas trouvé de secure boot dans le bios.
J'avais bien cliqué sur recommanded repairs.
Je ne peux toujours lancer que Windows.
voila le resultat de boot repair
boot-repair-4ppa130 [20211002_0757]
============================= Boot Repair Summary ==============================
Error code 12
mount -r /dev/sda5 /mnt/boot-sav/sda5
mount -r /dev/sda5 : Error code 12
Error code 12
Error code 12
Default settings: ______________________________________________________________
The default repair of the Boot-Repair utility would not act on the MBR.
Additional repair would be performed: win-legacy-basic-fix
User settings: _________________________________________________________________
Warning: failed to translate partition name
Warning: The driver descriptor says the physical block size is 2048 bytes, but Linux says it is 512 bytes.
Windows is hibernated, refused to mount.
The disk contains an unclean file system (0, 0).
Metadata kept in Windows cache, refused to mount.
Falling back to read-only mount because the NTFS partition is in an
unsafe state. Please resume and shutdown Windows fully (no hibernation
or fast restarting.)
Could not mount read-write, trying read-only
NTFS signature is missing.
Failed to mount '/dev/sda5': Invalid argument
The device '/dev/sda5' doesn't seem to have a valid NTFS.
Maybe the wrong device is used? Or the whole disk instead of a
partition (e.g. /dev/sda, not /dev/sda1)? Or the other way around?
No OS or WinEFI system
Please backup your data before this operation.
The settings chosen by the user will not act on the MBR.
Additional repair will be performed: win-legacy-basic-fix repair-filesystems
Force Unmount all blkid partitions (for fsck) except / /boot /cdrom /dev /etc /home /opt /pas /proc /rofs /sys /tmp /usr /var
fsck -fyM /dev/sda1
fsck from util-linux 2.34
fsck -fyM /dev/sda3
fsck -fyM /dev/sda4
fsck -fyM /dev/sda5
e2fsck 1.45.5 (07-Jan-2020)
ext2fs_open2: Bad magic number in super-block
fsck.ext2: Superblock invalid, trying backup blocks...
fsck.ext2: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/sda5
The superblock could not be read or does not describe a valid ext2/ext3/ext4
filesystem. If the device is valid and it really contains an ext2/ext3/ext4
filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock
is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
e2fsck -b 8193 <device>
or
e2fsck -b 32768 <device>
Quantity of real Windows: 1
Boot successfully repaired.
You can now reboot your computer.
============================ Boot Info After Repair ============================
=> No boot loader is installed in the MBR of /dev/sda.
File system: vfat
Boot sector type: Windows 8/2012: FAT32
Boot sector info: No errors found in the Boot Parameter Block.
Operating System:
Boot files: /efi/Boot/bootx64.efi /efi/Boot/fbx64.efi
/efi/Boot/mmx64.efi /efi/ubuntu/grubx64.efi
/efi/ubuntu/mmx64.efi /efi/ubuntu/shimx64.efi
/efi/ubuntu/grub.cfg /efi/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
/efi/Microsoft/Boot/bootmgr.efi
/efi/Microsoft/Boot/memtest.efi
File system:
Boot sector type: -
Boot sector info:
sda3: __________________________________________________________________________
File system: ntfs
Boot sector type: Windows 8/2012: NTFS
Operating System: Windows 10
Boot files: /Windows/System32/winload.exe
sda4: __________________________________________________________________________
File system: ntfs
Operating System:
Boot files:
sda5: __________________________________________________________________________
File system:
Boot sector type: -
Boot sector info:
sdb: ___________________________________________________________________________
File system: iso9660
Boot sector type: Unknown
Boot sector info:
Mounting failed: mount: /mnt/BootInfo/FD/sdb: /dev/sdb already mounted or mount point busy.
================================ 1 OS detected =================================
OS#1: Windows 10 on sda3
============================ Architecture/Host Info ============================
CPU architecture: 64-bit
Live-session OS is Linuxmint 64-bit (Linux Mint 20.2, uma, x86_64)
===================================== UEFI =====================================
BIOS is EFI-compatible, and is setup in EFI-mode for this live-session.
SecureBoot enabled.
efibootmgr -v
BootCurrent: 0003
Timeout: 2 seconds
BootOrder: 0002,0000,0003,0004
Boot0000* Windows Boot Manager HD(1,GPT,75921c77-12a1-4752-9c74-650466667e31,0x800,0x82000)/File(\EFI\MICROSOFT\BOOT\BOOTMGFW.EFI)WINDOWS.........x...B.C.D.O.B.J.E.C.T.=.{.9.d.e.a.8.6.2.c.-.5.c.d.d.-.4.e.7.0.-.a.c.c.1.-.f.3.2.b.3.4.4.d.4.7.9.5.}....................
Boot0002* ubuntu HD(1,GPT,75921c77-12a1-4752-9c74-650466667e31,0x800,0x82000)/File(\EFI\UBUNTU\SHIMX64.EFI)
Boot0003* UEFI: USB DISK 2.0 PMAP PciRoot(0x0)/Pci(0x14,0x0)/USB(1,0)/CDROM(1,0x280,0x7c00)..BO
Boot0004* UEFI: USB DISK 2.0 PMAP, Partition 1 PciRoot(0x0)/Pci(0x14,0x0)/USB(1,0)/HD(1,MBR,0x252d5927,0x280,0x1f00)..BO
This session has been detected as 'live' because /proc/cmdline contains (boot=casper)
This session has been detected as 'live' because df -Th / contains overlay
728124f6ec8e22fbdbe7034812c81b95 sda1/Boot/bootx64.efi
85fa9d77b929ec4231aba29476574eb6 sda1/Boot/fbx64.efi
469e608783843a701d172242f016c79c sda1/Boot/mmx64.efi
fa1bf1a7f90a852abe0bdbd089b7f1b0 sda1/ubuntu/grubx64.efi
469e608783843a701d172242f016c79c sda1/ubuntu/mmx64.efi
728124f6ec8e22fbdbe7034812c81b95 sda1/ubuntu/shimx64.efi
e69be5ddc7c4165e0f3e5ee05d267ec2 sda1/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
5a0ceb06ab09d5c2be36b38bcb33617f sda1/Microsoft/Boot/bootmgr.efi
============================= Drive/Partition Info =============================
Disks info: ____________________________________________________________________
sda : is-GPT, no-BIOSboot, has---ESP, not-usb, not-mmc, has-os, 2048 sectors * 512 bytes
Partitions info (1/3): _________________________________________________________
sda1 : no-os, 32, nopakmgr, no-docgrub, nogrub, nogrubinstall, no-grubenv, noupdategrub, not-far
sda3 : is-os, 32, nopakmgr, no-docgrub, nogrub, nogrubinstall, no-grubenv, noupdategrub, not-far
sda4 : no-os, 32, nopakmgr, no-docgrub, nogrub, nogrubinstall, no-grubenv, noupdategrub, farbios
sda5 : no-os, 32, nopakmgr, no-docgrub, nogrub, nogrubinstall, no-grubenv, noupdategrub, farbios
Partitions info (2/3): _________________________________________________________
sda1 : is---ESP, part-has-no-fstab, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot
sda3 : isnotESP, part-has-no-fstab, no-nt, haswinload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot
sda4 : isnotESP, part-has-no-fstab, no-nt, no-winload, recovery-or-hidden, no-bmgr, notwinboot
sda5 : isnotESP, part-has-no-fstab, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot
Partitions info (3/3): _________________________________________________________
sda1 : not-sepboot, no-boot, part-has-no-fstab, not-sep-usr, no---usr, part-has-no-fstab, std-grub.d, sda
sda3 : not-sepboot, no-boot, part-has-no-fstab, not-sep-usr, no---usr, part-has-no-fstab, std-grub.d, sda
sda4 : not-sepboot, no-boot, part-has-no-fstab, not-sep-usr, no---usr, part-has-no-fstab, std-grub.d, sda
sda5 : maybesepboot, no-boot, part-has-no-fstab, not-sep-usr, no---usr, part-has-no-fstab, std-grub.d, sda
fdisk -l (filtered): ___________________________________________________________
Disk sda: 476.96 GiB, 512110190592 bytes, 1000215216 sectors
Disk identifier: B7E74E0E-5B87-464E-A296-5EED14B34165
Start End Sectors Size Type
sda1 2048 534527 532480 260M EFI System
sda2 534528 567295 32768 16M Microsoft reserved
sda3 567296 98247992 97680697 46.6G Microsoft basic data
sda4 998883328 1000214527 1331200 650M Windows recovery environment
sda5 98248704 998883327 900634624 429.5G Linux filesystem
Partition table entries are not in disk order.
Disk sdb: 3.75 GiB, 4009754624 bytes, 7831552 sectors
Disk identifier: 0x252d5927
Boot Start End Sectors Size Id Type
sdb1 * 0 4222943 4222944 2G 0 Empty
sdb2 640 8575 7936 3.9M ef EFI (FAT-12/16/32)
sdb3 4222976 7831551 3608576 1.7G 83 Linux
parted -lm (filtered): _________________________________________________________
sda:512GB:scsi:512:512:gpt:ATA Micron_1300_MTFD:;
1:1049kB:274MB:273MB:fat32:EFI system partition:boot, esp;
2:274MB:290MB:16.8MB::Microsoft reserved partition:msftres;
3:290MB:50.3GB:50.0GB:ntfs:Basic data partition:msftdata;
5:50.3GB:511GB:461GB:::;
4:511GB:512GB:682MB:ntfs::hidden, diag;
sdb:4010MB:scsi:512:512:unknown: USB DISK 2.0:;
blkid (filtered): ______________________________________________________________
NAME FSTYPE UUID PARTUUID LABEL PARTLABEL
sda
├─sda1 vfat 4278-3C11 75921c77-12a1-4752-9c74-650466667e31 SYSTEM EFI system partition
├─sda2 132fb657-ea35-4749-a369-13f63426b978 Microsoft reserved partition
├─sda3 ntfs 3E647ECF647E8A03 50ac062e-e113-41b6-bea6-901cb421a382 OS Basic data partition
├─sda4 ntfs D6484C3B484C1D1D 32945d2b-6770-4b6d-9db8-16d9145e1873 RECOVERY Basic data partition
└─sda5 a4be718b-cc9a-4166-aadf-c6c4a2f6b210
sdb iso9660 2021-07-03-13-12-55-00 Linux Mint 20.2 Cinnamon 64-bit
├─sdb1 iso9660 2021-07-03-13-12-55-00 252d5927-01 Linux Mint 20.2 Cinnamon 64-bit
├─sdb2 vfat C26E-047E 252d5927-02
└─sdb3 ext4 96b992c4-580e-48c3-9df2-889ef0dafd0b 252d5927-03 writable
df (filtered): _________________________________________________________________
Avail Use% Mounted on
disk/by-label/writable[/install-logs-2021-10-02.0/log] 1.6G 1% /var/log
sda1 225.4M 12% /mnt/boot-sav/sda1
sda3 436.4G 151077908565331% /mnt/boot-sav/sda3
sda4 168.6M 74% /mnt/boot-sav/sda4
sdb1 0 100% /cdrom
Mount options: __________________________________________________________________
disk/by-label/writable[/install-logs-2021-10-02.0/log] rw,relatime
sda1 rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
sda3 ro,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096
sda4 ro,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096
sdb1 ro,noatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=2048
===================== sda1/efi/ubuntu/grub.cfg (filtered) ======================
search.fs_uuid 7ff28c7c-c69e-42f3-96f0-a010cf49566f root hd0,gpt5
set prefix=($root)'/boot/grub'
configfile $prefix/grub.cfg
======================== Unknown MBRs/Boot Sectors/etc =========================
Unknown BootLoader on sdb
00000000 45 52 08 00 00 00 90 90 00 00 00 00 00 00 00 00 |ER..............|
00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000020 33 ed fa 8e d5 bc 00 7c fb fc 66 31 db 66 31 c9 |3......|..f1.f1.|
00000030 66 53 66 51 06 57 8e dd 8e c5 52 be 00 7c bf 00 |fSfQ.W....R..|..|
00000040 06 b9 00 01 f3 a5 ea 4b 06 00 00 52 b4 41 bb aa |.......K...R.A..|
00000050 55 31 c9 30 f6 f9 cd 13 72 16 81 fb 55 aa 75 10 |U1.0....r...U.u.|
00000060 83 e1 01 74 0b 66 c7 06 f1 06 b4 42 eb 15 eb 00 |...t.f.....B....|
00000070 5a 51 b4 08 cd 13 83 e1 3f 5b 51 0f b6 c6 40 50 |ZQ......?[Q...@P|
00000080 f7 e1 53 52 50 bb 00 7c b9 04 00 66 a1 b0 07 e8 |..SRP..|...f....|
00000090 44 00 0f 82 80 00 66 40 80 c7 02 e2 f2 66 81 3e |D.....f@.....f.>|
000000a0 40 7c fb c0 78 70 75 09 fa bc ec 7b ea 44 7c 00 |@|..xpu....{.D|.|
000000b0 00 e8 83 00 69 73 6f 6c 69 6e 75 78 2e 62 69 6e |....isolinux.bin|
000000c0 20 6d 69 73 73 69 6e 67 20 6f 72 20 63 6f 72 72 | missing or corr|
000000d0 75 70 74 2e 0d 0a 66 60 66 31 d2 66 03 06 f8 7b |upt...f`f1.f...{|
000000e0 66 13 16 fc 7b 66 52 66 50 06 53 6a 01 6a 10 89 |f...{fRfP.Sj.j..|
000000f0 e6 66 f7 36 e8 7b c0 e4 06 88 e1 88 c5 92 f6 36 |.f.6.{.........6|
00000100 ee 7b 88 c6 08 e1 41 b8 01 02 8a 16 f2 7b cd 13 |.{....A......{..|
00000110 8d 64 10 66 61 c3 e8 1e 00 4f 70 65 72 61 74 69 |.d.fa....Operati|
00000120 6e 67 20 73 79 73 74 65 6d 20 6c 6f 61 64 20 65 |ng system load e|
00000130 72 72 6f 72 2e 0d 0a 5e ac b4 0e 8a 3e 62 04 b3 |rror...^....>b..|
00000140 07 cd 10 3c 0a 75 f1 cd 18 f4 eb fd 00 00 00 00 |...<.u..........|
00000150 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
000001b0 80 21 00 00 00 00 00 00 27 59 2d 25 00 00 80 00 |.!......'Y-%....|
000001c0 01 00 00 80 e0 fe 00 00 00 00 e0 6f 40 00 00 fe |...........o@...|
000001d0 ff ff ef fe ff ff 80 02 00 00 00 1f 00 00 00 dd |................|
000001e0 58 06 83 7d 56 e7 00 70 40 00 00 10 37 00 00 00 |X..}V..p@...7...|
000001f0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 55 aa |..............U.|
00000200
=============================== StdErr Messages ================================
File descriptor 63 (pipe:[52568]) leaked on lvs invocation. Parent PID 2378: /bin/bash
Modifié en dernier par arghlub le sam. 2 oct. 2021 11:02, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises [code] -la prochaine fois que tu fais ça je te vire !!!
Finalement, j'ai trouvé comment désactiver le secure boot, mais ensuite j'ai du réinstaller LM20.2 pour que ça finissent par fonctionner..
Merci à ceux qui m'ont aidé
"alléluia"
