Abandon le 29-11-21 Double écran
hers
Double écran
Message par hers »
Je travail sous Mint 20.2 avec mon PC Asus X73SV qui possède 2 sorties vidéo (VGA et HDMI) .
J'ai 1 écran externe connecté sur le port VGA (sortie) qui lui fonctionne très bien.
J'ai un 2ème écran positionné en vertical et qui est connecté sur la sortie HDMI mais qui utilise un convertisseur HDMI vers VGA. C'est celui-ci qui a soit un Pb de résolution soit un Pb de fréquence de rafraîchissement.
Il y a un espèce de scintillement de l'image et une couleur qui n'est pas normale.
J'ai essayé de le connecter avec un convertisseur USB -> VGA, mais aucun driver n'existe et donc cela ne fonctionne pas.
Je précise que l'écran vertical fonctionne parfaitement.
Voilà 5 jours que j'essaie de régler ça mais je n'y arrive pas. Une image pour vous aider dans la description du problème :
Linux Mint 18 Sarah - 64 bits
Version de Cinnamon : 3.0.7
Noyau Linux 4.4.0-169-generic
Re: Double écran
ça ne serait pas un souci de synchronisation verticale (vsync) ?
(je dis ça au hasard)
Quelle est ta carte graphique ? (donne-nous le retour de cette commande en terminal) :
inxi -Gx
et
xrandr
hers
Re: Double écran
Message par hers »
Merci pour ton aide.
Ma carte graphique est une Nvidia GeForce GT 540M
Pour ce qui est de vsync, je ne sais pas à quoi ça sert, comment ça fonctionne, et ce que ça fait réellement...
inxi -Gx ->
  Device-1: Intel 2nd Generation Core Processor Family Integrated Graphics
  vendor: ASUSTeK driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
  Device-2: NVIDIA GF108M [GeForce GT 540M] vendor: ASUSTeK driver: nvidia
  v: 390.144 bus ID: 01:00.0
  Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: modesetting,nvidia
  unloaded: fbdev,nouveau,vesa resolution: 1680x1050~60Hz, 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: GeForce GT 540M/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 390.144
  direct render: Yes
xrandr ->
Graphics:
Screen 0: minimum 8 x 8, current 2760 x 1920, maximum 16384 x 16384
LVDS-1-1 connected (normal left inverted right x axis y axis)
   1600x900      60.31 +  59.99    59.94    59.95    59.82
   1440x900      59.89
   1400x900      59.96    59.88
   1440x810      60.00    59.97
   1368x768      59.88    59.85
   1360x768      59.80    59.96
   1280x800      59.99    59.97    59.81    59.91
   1152x864      60.00
   1280x720      60.00    59.99    59.86    59.74
   1024x768      60.04    60.00
   960x720       60.00
   928x696       60.05
   896x672       60.01
   1024x576      59.95    59.96    59.90    59.82
   960x600       59.93    60.00
   960x540       59.96    59.99    59.63    59.82
   800x600       60.00    60.32    56.25
   840x525       60.01    59.88
   864x486       59.92    59.57
   800x512       60.17
   700x525       59.98
   800x450       59.95    59.82
   640x512       60.02
   720x450       59.89
   700x450       59.96    59.88
   640x480       60.00    59.94
   720x405       59.51    58.99
   684x384       59.88    59.85
   680x384       59.80    59.96
   640x400       59.88    59.98
   576x432       60.06
   640x360       59.86    59.83    59.84    59.32
   512x384       60.00
   512x288       60.00    59.92
   480x270       59.63    59.82
   400x300       60.32    56.34
   432x243       59.92    59.57
   320x240       60.05
   360x202       59.51    59.13
   320x180       59.84    59.32
VGA-1-1 connected primary 1680x1050+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 473mm x 296mm
   1680x1050     59.85*+
   1400x1050     74.87
   1280x1024     75.02
   1440x900      74.98    59.89
   1152x864      75.00
   1024x768      75.03    70.07    60.00
   832x624       74.55
   800x600       72.19    75.00    60.32    56.25
   640x480       75.00    72.81    66.67    59.94
   720x400       70.08
HDMI-1-1 connected 1080x1920+1680+0 left (normal left inverted right x axis y axis) 160mm x 90mm
   1920x1080     60.00*+
   1280x1024     75.02    60.02
   1280x800      59.91
   1152x864      75.00
   1280x720      60.00
   832x624       74.55
   720x400       70.08
DP-1-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
hers
Re: Double écran
Message par hers »
Personne ne peut m'aider pour la suite ? :l
hers
Re: Double écran
Message par hers »
Bonjour et merci mais j'ai trouvé une autre solution.
Re: Double écran
Et c'est quoi la solution ? (ça pourrait aider d'autres personnes qui auraient le même problème que toi)
Re: Double écran
Sujet archivé (en lecture seule) car abandonné.
