Résolu le 29-10-21 imprimante epson xp245 ne se lance plus
rhodes38
Message par rhodes38 »
Ma page test est correcte.
paquets ok
ppinchi@ppinchi-System-Product-Name ~ $ sudo apt install printer-driver-escpr
[sudo] Mot de passe de ppinchi :
printer-driver-escpr est déjà la version la plus récente (1.6.3-2).
j'essaie avec Xsane et message d'erreur
Une idée?
System: Host: ppinchi-System-Product-Name Kernel: 4.15.0-72-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: Xfce 4.12.3 Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
CPU: Dual core AMD Athlon 64 X2 4000+ (-MCP-) cache: 1024 KB
Graphics: Card: NVIDIA G72 [GeForce 7500 LE]
Drives: HDD Total Size: 980.2GB (5.2% used)
Robinwood
Re: imprimante epson xp245 ne se lance plus
Message par Robinwood »
sur le site Epson, je vois qu'ils fournissent des paquets .deb.
http://download.ebz.epson.net/dsc/searc ... archModule
Saisir le modèle et Linux.
A voir, je ne possède pas cet imprimante ;) .
Intel nuc8i3phn Xero Linux
linux mint 21 xfce
Que donne
scanimage -L
sane-find-scanner
lsusb
et enfin
scanimage > image.pnm
Te scanne t il ton doc ?
Ah et aussi
ls -al /dev/bus/usb/
et
groups
voir si tu as les permissions nécessaires (enfin ton user)
à relire on parle bien d'un scanner , c'est une imprimante multi fonctions ?
rhodes38
EDIT de la modération : merci de ne pas citer le message précédent, si c'est dans son intégralité. Cela n'amène aucune clarté au suivi du sujet :roll:
imprimante multifonctions, j'imagine que tes lignes de commande sont caduques. Désolé
Modifié en dernier par débitant le mer. 27 oct. 2021 23:05, modifié 1 fois.
Raison : suppression du quote reprenant le précedent message dans sa totalité
Si cest le scan qui fait défaut non
rhodes38
rhodes38 a écrit :
mer. 27 oct. 2021 21:57
erreur de ma part, excusez moi
rhodes38
cyrille a écrit :
mer. 27 oct. 2021 18:00
Que donne
scanimage -L
sane-find-scanner
[code]lsusb
[/code]
et enfin
ppinchi@ppinchi-System-Product-Name ~ $ scanimage -L
device `imagescan:esci:usb:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:04.1/usb2/2-1/2-1:1.0' is a EPSON XP-243_245_247_Series
ppinchi@ppinchi-System-Product-Name ~ $ sane-find-scanner
  # sane-find-scanner will now attempt to detect your scanner. If the
  # result is different from what you expected, first make sure your
  # scanner is powered up and properly connected to your computer.
  # No SCSI scanners found. If you expected something different, make sure that
  # you have loaded a kernel SCSI driver for your SCSI adapter.
could not fetch string descriptor: Pipe error
found USB scanner (vendor=0x04b8, product=0x1116) at libusb:002:002
could not open USB device 0x1d6b/0x0002 at 002:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0001 at 004:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0002 at 001:001: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x046d/0xc52e at 003:002: Access denied (insufficient permissions)
could not open USB device 0x1d6b/0x0001 at 003:001: Access denied (insufficient permissions)
  # Your USB scanner was (probably) detected. It may or may not be supported by
  # SANE. Try scanimage -L and read the backend's manpage.
  # Not checking for parallel port scanners.
  # Most Scanners connected to the parallel port or other proprietary ports
  # can't be detected by this program.
  # You may want to run this program as root to find all devices. Once you
  # found the scanner devices, be sure to adjust access permissions as
  # necessary.
ppinchi@ppinchi-System-Product-Name ~ $ lsusb
Bus 002 Device 002: ID 04b8:1116 Seiko Epson Corp.
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 002: ID 046d:c52e Logitech, Inc. MK260 Wireless Combo Receiver
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
non pas de document scanné
ppinchi@ppinchi-System-Product-Name ~ $ scanimage > image.pnm
rhodes38
cyrille a écrit :
mer. 27 oct. 2021 18:02
Ah et aussi
et
groups
ppinchi@ppinchi-System-Product-Name ~ $ ls -al /dev/bus/usb/
total 0
drwxr-xr-x 6 root root 120 oct.  28 08:19 .
drwxr-xr-x 3 root root  60 oct.  28 08:19 ..
drwxr-xr-x 2 root root  60 oct.  28 08:19 001
drwxr-xr-x 2 root root  80 oct.  28 08:27 002
drwxr-xr-x 2 root root  80 oct.  28 08:19 003
drwxr-xr-x 2 root root  60 oct.  28 08:19 004
ppinchi@ppinchi-System-Product-Name ~ $ groups
ppinchi adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin sambashare
