Problème accélération matériel - pilote graphique radeon rx vega 11
Bonjour, a tous,
Pour commencer étant nouveaux sur le forum je m'excuse d'avance si je ne respecte pas toutes les conditions et coutumes de ce forum.
J'ai besoin d'une de l'aide d'une âme charitable pour résoudre un problème que j'ai avec le chipset graphique intégrer à mon processeur (AMD ryzen 52400g).
Je viens tout récement d'installer linux mint LMDE 4 qui fonctionne avec le bureaux Cinnamon. Lors de l'installation j'ai eu un problème d'affichage, l'écran rester noir, j'ai donc procéder en choisissant l'option "compatibility mode". Après ça j'ai pu récupérer l'affichage et procéder à l'installation. Une fois terminer je redémarre et là, pas d'affichage de nouveaux.
Lorsque linux démarre j'atterris sur GRUB qui me demande si je veux lancer LMDE ou qui me propose une option en appuyant sur "e" pour ouvrir une sortie d'invité de commande (pardon si je n'emploi pas les bon termes, je suis novice). J'ai vu sur d'autre sujet de forum qu'il fallait remplacer la commande "quietslash" par "nomodeset", ce que j'ai fais. Suite à ça mon PC démarre et j'ai enfin l'affichage, cependant un message d'erreur apparat et me dit que je n'ai pas d’accélération matériel et que je dois vérifier mes pilotes, pourtant je suis quasiment certains qu'il sont tous installé et à jour.
Donc ma question c'est, comment faire pour résoudre ce problème pour pouvoir lancer LMDE normalement?
Au passage je précise que j'avais installé le distri linux mint 20.2 avec le bureaux Cinnamon juste avant et je n'ai eu aucun soucis
Pardon encore si je n'ai pas toutes les infos dont vous avez besoins, mais n’hésitez pas à me les demander
Merci d'avance
Merci d'avance
Modifié en dernier par Tsigue le mer. 3 nov. 2021 07:50, modifié 1 fois.
Pc : Toure custome: CPU : AMD ryzen 2400g - RAM 2x4 go Corsair vengeance + 1 ssd nvme samsung 860 evo | linux mint 20.2 - XFCE (uma) | Cinnamon 5.0.6 | 4.19.0-18-amd64 x86_64 bits: 64 | Quad Core model: AMD Ryzen 5 2400G with Radeon Vega Graphics | AMD Raven Ridge [Radeon Vega Series / Radeon Vega Mobile Series]
Re: Problème accélération matériel - pilote graphique radeon rx vega 11
Je ne saurais t'aider (je n'ai pas de carte graphique AMD) ...
Par contre pour faciliter la vie des aidants, merci de te faire une p'tite signature (comme tu t'y es engagé lors de ton inscription) pour y indiquer ton système d'exploitation (+environnement de bureau) et la configuration de ton matériel : Aide pour une signature technique.
Yes, c'est ce que je viens de faire, je vais la peaufiner un peu mais l'essentiel est là
Re,
Ton message d'erreur est un bug sous l'environnement Cinnamon (un bug qui n'arrive pas tout le temps mais qui date de quelques années et toujours pas corrigé
Pour vérifier que tu as bien l'accélération matérielle, lance cette commande en terminal :
Si tu as «direct render: Yes» à la fin du retour c'est que ton accélération matérielle est activée.
PS : merci pour ta signature.
inxi -GxPS : merci pour ta signature.
Merci pour ta réponse.
Alors oui effectivement j'ai bien marquer direct "render yes" mais alors pourquoi au démarrage lorsque je fais "Start LMDE 4" je n'ai pas d'affichage et je suis obliger de passer par la commande et taper nomodeset?
Est-ce qu'une réinstallation de l'OS y changerai quelque chos? Sachant qu'avec linux Mint 20.2 au cun problème, contrairement à LMDE4
Supposition : ta carte graphique ne doit pas être reconnue par le noyau/kernel que tu utilises, essaie de changer de noyau, dans le «Gestionnaire de mises à jour > Vue > Noyaux Linux»
Je n'ai pas noyaux kernel à l'endroit que tu m'indiques. Écoute sinon c'est pas grave je vais simplement changer de distri. Puis-je te solliciter une dernière fois.
Que pourrai tu me conseiller entre linux mont en version 20.2 ou la version mate?
Moi je suis sur Linux Mint 20.2 (entre autres) et je suis un inconditionnel de l'environnement XFCE (certains vont encore me jeter la pierre
XFCE est un environnement léger, qui paraît assez minimaliste au départ mais qui est hautement configurable (XFCE on peut quasiment en faire tout ce que l'on veut, contrairement à Cinnamon qui est plus rigide).
Ce n'est qu'un avis personnel, mais que beaucoup de linuxiens "de haute volée" partagent
Eh bien merci beaucoup en tout cas pour toute tes réponses et je vais suivre ton conseil
