Résolu le 26-11-21 Problème de détection du niveau de charge de la batterie
Xael
Message par Xael »
Tout est dans le titre... la détection du niveau de charge de ma batterie est... incompréhensible sur mon Acer.
Au début j'ai pensé que ma batterie etait morte. Ce qui est curieux. Le PC tournait sous windows sans soucis de batterie jusqu'à ce week end. De plus le systeme ne semble pas trouver qu'elle est en mauvaise santé.
Mais, depuis l'intallation de Uma XFCE, lorsque je suis branché, parfois, le niveau de batterie passe à 1ou 4 %.
Si je reboote en faisant un simple "redémarrer", le niveau de batterie est à nouveau détecté correctement.
Si je suis en utilisation non branchée, je n'ai pas détecté de soucis pour l'instant (heureusement.... ce serait un shut down direct!).
Pire : je ne peux pas booter le systeme si je ne suis pas branché. Le boot s'arrête à l'ecran splash, puis le curseur apparait et bloqué (il ne clignote meme pas). Donc Mint tente bien de se lancer, mais il semble détecter une niveau de batterie trop bas, et donc ne se lance pas.
Je me branche, et là tout va bien. Le niveau de batterie est correctement évalué à 94% (par exemple, pour le dernier boot, ce qui était cohérent par rapport au niveau de batterie lors de la précédente extinction).
Puis je me débranche apres le boot, et tout va bien, je peux travailler tranquillement sur ma batterie qui se vide à une vitesse normale.
De plus, et enfin, lorsque je ferme l'écran, j'ai programmé la mise en veille. Lors de la réouverture, j'ai une notif qui me dit:
GDBus.Error:org.freedesktop.DBus.Error.AccessDenied: Permission Denied
Est-ce une histoire de micro logiciel de gestion de batterie? y a t il des pilotes pour les batteries? j'ai jamais eu ce genre de soucis...
Pour info :
(base) diplomaths@Diplomatos:~$ upower -i $(upower -e | grep BAT)
  native-path:          BAT0
  vendor:               LGC
  model:                AC14B8K
  serial:               58623
  power supply:         yes
  updated:              mer. 03 nov. 2021 14:49:26 (40 seconds ago)
  has history:          yes
  has statistics:       yes
  battery
    present:             yes
    rechargeable:        yes
    state:               discharging
    warning-level:       none
    energy:              36,86 Wh
    energy-empty:        0 Wh
    energy-full:         46,6792 Wh
    energy-full-design:  48,944 Wh
    energy-rate:         7,3264 W
    voltage:             15,953 V
    time to empty:       5,0 hours
    percentage:          78%
    capacity:            95,3727%
    technology:          lithium-ion
    icon-name:          'battery-full-symbolic'
  History (charge):
    1635947366	78,000	discharging
  History (rate):
    1635947366	7,326	discharging
Merci beaucoup de votre aide!
Pc :Portable ACER SWIFT 3 | Linux Mint 20.2 | XFCE | 5.11.0-40 | AMD Ryzen 5 3500U | 4 Go | AMD Picasso
Pc :Portable EEEpc 901 | Linux AntiX | Desk | Kernel | Cpu | Ram | Cg
Pc :Fixe 1 | Ubuntu 20.04 LTS | Gnome | 3.36.8 | AMD Ryzen 7 pro | 15 Go | AMD Renoir
Pc :Fixe 2 | Ubuntu 20.04 LTS | Gnome | 3.36.8 | Cpu | Ram | Cg
Je récupèrerai les infos des trois autres PC plus tard...
Xael
Re: Problème de détection du niveau de charge de la batterie
Message par Xael »
re ^^
Oui, tout est d'origine, et de ce que j'ai observé, le cable est en bon état (jamais plié ni rien, j'ai trop besoin de lui pour bosser en mobilité).
Je vais regarder ça, merci.
J'ai trouvé ailleurs l'idée de passer sur un kernel plus récent. toucher au grub m'inquiète moins que de changer de kernel XD
Je vais commencer par ce test :)
Xael
Message par Xael »
Bon test fait.... il me mettait direct ma batterie à 0% :'(
J'ai enlevé la commande du grub et malgré tout il a mis du temps de revenir à la normale...
Ma batterie rest à 95% d'usure pour l'instant donc ca va... ca a fini par revenir à la normale...
Va falloir que je teste le kernel, mais je suis pas enthousiaste... d'autres idées seraient les bien venues :(
En tout cas merci du secours
Xael
Message par Xael »
Problème résolu suite au passage au kernel 5.11.0-40.
Le soucis semble-t-il venait d'un kernel trop ancien (5.4.0-89-generic).
