Instance d'impression
Ouessant
Message par Ouessant »
Linuxien depuis plus de dix ans, les adeptes se multiplient autour de moi. Mais je me retrouve à brancher sur Linux des utilisateurs plus ou moins capables.
Je dois trouver pour après-demain comment simplifier l'impression de livrets. Je ne peux demander à l'utilisatrice 4 clics sur un driver en anglais! Ça n'est pas du tout «user-friendly».
Je cherche donc comment configurer des instances d'impression.
Les échecs:
  • Dupliquer l'imprimante: mais les modifications de paramètres sur l'une modifie l'autre!
  • J'ai essayé en mettant plusieurs alias (mon routeur m'y autorise). Pareil.
  • J'ai essayé en changeant la description. Idem.
  • En ajoutant derrière l'URI un /livretA5. De même.
  • En créant plusieurs imprimantes LPD avec des files différentes. Toujours la même chose.
  • J'ai essayé aussi xpp, mais il plante quand je veux enregistrer une instance.
  • Gtklp fonctionne, j'ai pu enregistrer des instances, mais impossible de les retrouver...
Le plus simple serait que les imprimantes dupliquées aient bien chacune leurs paramètres.
L'absence d'enregistrement de configuration est vraiment un manque sur Linux Mint.
Ouessant
Re: Instance d'impression
Il s'agit de «l'autre sens»:
Qu'une même machine aie plusieurs configurations d'impressions préenregistrées.
Mais vous m'avez fait découvrir où Cups enregistre tout ça. Ça me servira peut-être plus tard.
Ouessant
Bah non, justement! C'est ça qui est décevant: je duplique, j'imprime avec une des «instances» ainsi crées, quand je veux imprimer avec l'autre, cette autre a pris les réglages de la première. J'ai tenté aussi en modifiant les options de l'imprimante... Quoi que je fasse, je retrouve l'imprimante avec les derniers réglages utilisés.
Merci pour votre aide.
Ouessant
Merci pour ce test. J'ai l'impression, sans jeu de mot, de passer à côté de quelque chose de vraiment très bête... Ça fait déjà plusieurs heures perdues sur cette question.
Depuis quel logiciel avez-vous essayé d'imprimer?
De mon côté il s'agit de pdfs sur evince et xreader. Mais si déjà libreoffice respecte bien les paramètres par défaut, ce sera déjà une bonne chose.
Les imprimantes sont de grosses multifonctions Sharp, mais j'avais déjà le même comportement sur du Canon. Le problème est entre la chaise et le clavier...
Ouessant
C'est bien ce que j'ai essayé des dizaines de fois. Le problème vient donc d'evince, xreader et compagnie. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, car je ne vois pas où configurer ce comportement.
En tout cas c'est une bonne avancée. Merci.
Ouessant
Edit: pardon, je n'avais pas vu ton message. Je ne le vois qu'après avoir publié ce qui suit. Je note la formule qui m'aurait sans doute servi si je n'avais trouvé la suite, et qui me servira peut-être plus tard. Merci pour ton aide.
J'ai trouvé!
Fichier ~/.cups/lpoptions
Sans doute une de mes tentatives d'enregistrement d'instance qui y a enregistré quelque chose comme ça:
Default Sharp_RV ARBinding=BindLeft ARBold=BNone ARBooklet=False ARCPPriority=HQuality ARCScreen=SDefault ARCSharpness=SNone ARDocControl=False AREdgeEnhancement=Off ARFineText=False ARFold=FoldNone ARJobOffset=OffsetOn ARPhotoImage=False ARPrintSide=FoldInside ARPunch=PunchNone ARRotate=False ARSaveToner=False ARStaple=Staple1 ARTextLineControl=Off ARTextLineKnockout=Off ARwmAngle=Deg45 ARwmLocation=False ARwmOutline=False ARwmSize=pt48 ARwmText=None ARwmTransparent=Trans50 Collate=true Duplex=yes InputSlot=Auto JCLDocumentFilingSetting=None JCLJobName=None JCLLoginName=10101 JCLLoginPassword=None JCLRetentionPassword=None JCLRetentionSetting=None JCLUserName=None JCLUserNumber=None MarginShift=None MediaType=Auto number-up-layout=btlr Option1=SSFinisher Option2=NotInstalled Option3=NotInstalled Option4=NotInstalled Option5=NotInstalled Option6=NotInstalled Option9=NotInstalled OutputBin=Output3 outputorder=normal PageSize=A4 position=center wrap=false
Il faut évidemment que le titre de l'imprimante corresponde exactement à celui enregistré dans les paramètres.
Pour trouver les réglages qui vont bien, j'ai simplement fouillé le ppd
Des exemples:
  • ARStaple=Staple4 (piqûre à cheval)
  • Duplex=none (yes)
  • ARBooklet=True
  • Outputbin=OutputSS (pour sortie piqûre à cheval; 7: top tray ; 3: tray normal pour agrafe)
  • ARCMode=CMBW (Noir et blanc; couleur: CMAuto)
Mais je n'ai pas trouvé le format de papier. Il reste désespérément A4. Ça semble bien être PageSize, mais ça ne fonctionne pas chez moi. J'ai aussi essayé PageRegion et PageDimension.
Attention: changer l'imprimante par défaut écrase ce fichier.
