Résolu le 15-11-21 touche D devenue inactive
ruralito
Message par ruralito »
bonjour à tous,
voici une panne bien particulière : la touche D de mon clavier ne fonctionne plus. J'utilise LINUX MINT 20 et bureau Cinnamon
Je viens de découvrir que le problème n'est pas matériel mais logiciel. En effet, sur ce même ordinateur portable, j'ai aussi LINUX MINT 19-3 et UBUNTU 20.04 et pour eux pas de souci avec la touche D
Pour être complet, c'est uniquement le D minuscule qui ne fonctionne pas, la fonction SHIFT + D fonctionne, et je peux faire un D minuscule avec la touche MAJ active et SHIFT + D.
Je reste très perplexe sur l'origine de ce défaut , un virus ?
qui aurait une idée pour solutionner ?
Re: touche D devenue inactive
Bonjour Ruralito.
Non pas un virus.
As tu tester avec d'autres configurations du clavier? Configurez votre clavier via un terminal
Surtout ne dis pas de mal de ce tuto :shock: :l :lol:
ruralito
ah oui, j'ai oublié de dire ça :
J'utilise le clavier " français variante " ( sur les autres système aussi ). j'ai fait l'essai en passant au clavier " anglais - Royaume-Uni ", même problème de touche inactive. J'ai aussi fait l'essai avec le clavier " BEPO " pour avoir la lettre D sur un autre emplacement, pas de souci, le D minuscule fonctionne car il se trouve alors à la place de la touche I , mais le I minuscule ne fonctionne pas car il se trouve à l'emplacement de la touche D.
Donc c'est bien la position de la touche D qui est devenue défectueuse.
Donc ça doit être un souci “hardware”, ta touche D a du claquer, tu peux essayer de démonter la touche la nettoyer et la remonter.
ruralito
avec ce que j'ai écrit dans le premier message, le problème n'est pas matériel
Raromatai
Message par Raromatai »
Sur la base du premier message, en effet. Sur la base du suivant, par contre, cela redevient "probablement" un problème hardware puisque lié à l'emplacement physique de la touche.
Il est vrai que c'est vraiment atypique.
OS : LMDE 7
CPU : i5 33370 1,8 GHz * 2 ; CG : Intel 3rd Gen Core processor Graphics Controller ; RAM : 3,7 Go ;Disque Dur SSD 250 Go & SDD 24 Go ; PC : portable Samsung série 5
tescan
Message par tescan »
dans un terminal tty (ctrl+alt+F3) que renvoie la touche "d" avec
showkey -s
normalement 0x20 (appui) 0xa0 (relâchement)
Pour revenir en graphique ctrl+alt+F7
ruralito
La manip Terminal renvoie bien les 2 valeurs que tu as donné pour la touche D.
il me semble nécessaire de rappeler que j'ai 3 systèmes installés sur cet ordinateur portable et que la touche D est inactive seule que sur MINT 20 ( fonctionnement normal avec UBUNTU 20 et MINT 19 )
Je viens de faire un test avec un clavier extérieur raccordé sur l'ordinateur, je constate exactement le même défaut sur MINT 20 et le bon fonctionnement pour les 2 autres systèmes.
il est logiquement impossible que le problème soit matériel.
J'aimerais avoir une autre solution que la réinstallation du système
ruralito
Oui ça fonctionne
Auparavant j’avais fait une restauration TIMESHIFT, sans davantage de succès
ruralito
je ne sais pas ce qu'est DE
je vais regarder les raccourcis clavier, j'y avais touché récemment mais je ne me souviens plus lesquels
