mon nouveau portable ne sait pas communiquer avec un video projecteur elephas
SVP, Existe-t-il des pilotes linux compatibles avec ce laptop dell inspiron 5410?
en vous remerciant d'avance pour vos réponses
port hdmi inactif sur dell inspiron 5410 => MàJ noyau et tout est OK
Modifié en dernier par RV_Mint le mar. 16 nov. 2021 12:11, modifié 1 fois.
amicalement
APPRENDRE LINUX POUR MIEUX PARTAGER
matériel : "Terra" All in One
Systeme d'exploitation : Linux Mint 22.3 Zena - xfce 4.18.3
Processeur : Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
Mémoire : 32 Gb
OpenGL Renderer : lMesa Intel(R) HD Graphics 630 (KBL GT2)
Mémoire : 32 Gb
Re: port hdmi inactif sur dell inspiron 5410
Bonjour Cyrille,
voici le retour:
voir si loption pci=noaer est passée => apparemment non
voici le retour:
stan@Dell:~$ cat /etc/default/grub
# /boot/grub/grub.cfg.
# info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT="Ubuntu"
GRUB_TIMEOUT_STYLE="hidden"
GRUB_TIMEOUT="0"
GRUB_DISTRIBUTOR="`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL="console"
#GRUB_GFXMODE="640x480"
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID="true"
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
GRUB_SAVEDEFAULT="false"
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT="0"
amicalement
Mémoire : 32 Gb
Mémoire : 32 Gb
Re: port hdmi inactif sur Dell Inspiron 5410
Merci à vous cyrille et Robinwood
J'ai fait la mise à jour du noyau vers la dernière version 5.13 et tout est absolument nickel!!
Je suis hyper content car j'ai renvoyé le notebook Acer qui était vraiment incompatible avec linux et acheté en échange ce Dell inspiron 5410. Tout ça pour faire des présentations de logiciels libres au sein de notre nouvelle association. Succès total.
avant la mise à jour, tout fonctionnait, y compris l'écran tactile, sauf ce port HDMI.
Avec la mise à jour que vous m'avez recommandée, tout est absolument parfait.
amicalement
Mémoire : 32 Gb
Mémoire : 32 Gb
Re: port hdmi inactif sur dell inspiron 5410 => MàJ noyau et tout est OK
