Réinstallation le 17-11-21 Aucun son car impossible d'installer le module snd_hda_intel
miq75
Message par miq75 »
Je viens de me refaire une config et le son ne fonctionne pas du tout.
"lspci -nnk | grep -A3 -i Auto" me renvoie
00:1f.3 Audio device [0403]: Intel Corporation Device [8086:43c8] (rev 11)
	DeviceName: Onboard - Sound
	Subsystem: Gigabyte Technology Co., Ltd Device [1458:a194]
	Kernel modules: snd_hda_intel
01:00.1 Audio device [0403]: NVIDIA Corporation GK208 HDMI/DP Audio Controller [10de:0e0f] (rev a1)
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. GK208 HDMI/DP Audio Controller [1043:85e7]
La première réponse concerne la puce son de ma carte mère, la seconde concerne celle de ma carte vidéo. Les deux devraient donc fonctionner avec snd_hda_intel.
"aplay -l" me renvoie
aplay: device_list:276: aucune carte son n'a été trouvée...
et du coup même dans pavucontrol je n'ai aucun matériel de son identifié.
J'ai tenté de réinstaller le module snd_hda_intel mais
"sudo modprobe -a snd_hda_intel" me renvoie
modprobe: ERROR: ../libkmod/libkmod-module.c:191 kmod_module_parse_depline() ctx=0x55cc2992c2a0 path=/lib/modules/5.4.0-90-generic/kernel/sound/hda/snd-intel-dspcfg.ko error=No such file or directory
modprobe: ERROR: could not insert 'snd_hda_intel': Exec format error
J'ai tenté de tracer cette erreur:
-le noyau actif chez moi est bien le 5.4.0-90; J'ai les fichiers modules du noyau ainsi que ceux du noyau 5.4.0-74.
-le dossier /lib/modules/5.4.0-74-generic contient une arborescence qui semble plus complète que celle du dossier de la révision 90, du coup j'ai recopié les fichiers concernés manquants dans les sous dossiers de 5.4.0-90 (3 sous dossiers ou il a fallu que je remette les .ko, ce qui déplaçait le bug a un autre sous fichier) et au final j'ai le retour suivant:
modprobe: ERROR: could not insert 'snd': Exec format error
modprobe: ERROR: ../libkmod/libkmod-module.c:990 command_do() Error running install command '/sbin/modprobe --ignore-install snd  && { /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-ioctl32 ; /sbin/modprobe --quiet --use-blacklist snd-seq ; }' for module snd: retcode 1
modprobe: ERROR: could not insert 'snd_hda_intel': Invalid argument
et là je sèche.
Autrement, quand je boote sur une live clé usb de "system rescue" le système démarré détecte les deux puces de son de manière bien plus complète que mint, pavucontrol me permet de choisir l'un ou l'autre, et j'ai du son en 5.1 (capacité max de mes enceintes). Ça élimine toute cause purement matérielle au problème. Et la commandes lspci me renvoie des informations plus précises sur les puces de son, y compris qu'elles utilisent bien le snd_hda_intel.
À noter que j'ai déjà du installer un driver spécifique pour activer la prise ethernet 2.5GB sur la carte mère (le driver r8125 de realtek) et que j'utilise 2 autre pilotes propriétaires (nvidia-driver-470 (carte graphique) et bcmwl-kernel-source (carte wifi)). J'imagine que ça ne devrait pas avoir d'incidence mais je signale quand même.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée de ce qui peut bien se passer avec mint ? Faut-il que je downgrade mon noyau pour tester un "modprobe snd_hda_intel" ?
Comment récupérer la configuration détectée out of the box par la clé live de system rescue et l'intégrer à mate ? (Je ne comprends même pas comment est géré la configuration de modprobe dans systeme rescue, alors que j'ai déjà eu touché un peu à archlinux il fut un temps.)
Merci !
[PS1 : J'ai aussi tenté de suivre les instructions des pages suivantes:
https://docs.slackware.com/howtos:hardw ... ht_options
https://bbs.archlinux.org/viewtopic.php?id=268708
https://www.linuxuprising.com/2018/06/f ... ue-in.html
et quelques autres mais sans succès.]
[PS2: Le résultat de plusieurs commandes quand je boote sous system rescue:
"lspci -nnk | grep -A4 Audio"
00:1f.3 Audio device [0403]: Intel Corporation Tiger Lake-H HD Audio Controller [8086:43c8] (rev 11)
	Kernel driver in use: snd_hda_intel
	Kernel modules: snd_hda_intel, snd_sof_pci
	Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. Device [1043:85e7]
"cat /proc/asound/pcm"
00-00: ALC897 Analog : ALC897 Analog : playback 1 : capture 1
00-01: ALC897 Digital : ALC897 Digital : playback 1
00-02: ALC897 Alt Analog : ALC897 Alt Analog : capture 1
01-03: HDMI 0 : HDMI 0 : playback 1
01-07: HDMI 1 : HDMI 1 : playback 1
01-08: HDMI 2 : HDMI 2 : playback 1
01-09: HDMI 3 : HDMI 3 : playback 1
01-10: HDMI 4 : HDMI 4 : playback 1
"pacmd list-cards"
2 card(s) available.
    index: 0
	driver: <module-alsa-card.c>
	owner module: 6
	properties:
		alsa.card = "1"
		alsa.card_name = "HDA NVidia"
		alsa.long_card_name = "HDA NVidia at 0x42080000 irq 17"
		alsa.driver_name = "snd_hda_intel"
		device.bus_path = "pci-0000:01:00.1"
		sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:00.1/sound/card1"
		device.bus = "pci"
		device.vendor.id = "10de"
		device.vendor.name = "NVIDIA Corporation"
		device.product.id = "0e0f"
		device.product.name = "GK208 HDMI/DP Audio Controller"
		device.string = "1"
		device.description = "GK208 HDMI/DP Audio Controller"
		module-udev-detect.discovered = "1"
		device.icon_name = "audio-card-pci"
	profiles:
		output:hdmi-stereo: Digital Stereo (HDMI) Output (priority 5900, available: no)
		output:hdmi-surround: Digital Surround 5.1 (HDMI) Output (priority 800, available: no)
		output:hdmi-surround71: Digital Surround 7.1 (HDMI) Output (priority 800, available: no)
		output:hdmi-stereo-extra1: Digital Stereo (HDMI 2) Output (priority 5700, available: no)
		output:hdmi-surround-extra1: Digital Surround 5.1 (HDMI 2) Output (priority 600, available: no)
		output:hdmi-surround71-extra1: Digital Surround 7.1 (HDMI 2) Output (priority 600, available: no)
		output:hdmi-stereo-extra2: Digital Stereo (HDMI 3) Output (priority 5700, available: no)
		output:hdmi-surround-extra2: Digital Surround 5.1 (HDMI 3) Output (priority 600, available: no)
		output:hdmi-surround71-extra2: Digital Surround 7.1 (HDMI 3) Output (priority 600, available: no)
		output:hdmi-stereo-extra3: Digital Stereo (HDMI 4) Output (priority 5700, available: no)
		output:hdmi-surround-extra3: Digital Surround 5.1 (HDMI 4) Output (priority 600, available: no)
		output:hdmi-surround71-extra3: Digital Surround 7.1 (HDMI 4) Output (priority 600, available: no)
		output:hdmi-stereo-extra4: Digital Stereo (HDMI 5) Output (priority 5700, available: no)
		output:hdmi-surround-extra4: Digital Surround 5.1 (HDMI 5) Output (priority 600, available: no)
		output:hdmi-surround71-extra4: Digital Surround 7.1 (HDMI 5) Output (priority 600, available: no)
		off: Off (priority 0, available: unknown)
	active profile: <off>
	ports:
		hdmi-output-0: HDMI / DisplayPort (priority 5900, latency offset 0 usec, available: no)
			properties:
				device.icon_name = "video-display"
		hdmi-output-1: HDMI / DisplayPort 2 (priority 5800, latency offset 0 usec, available: no)
			properties:
		hdmi-output-2: HDMI / DisplayPort 3 (priority 5700, latency offset 0 usec, available: no)
			properties:
		hdmi-output-3: HDMI / DisplayPort 4 (priority 5600, latency offset 0 usec, available: no)
			properties:
		hdmi-output-4: HDMI / DisplayPort 5 (priority 5500, latency offset 0 usec, available: no)
			properties:
    index: 1
	owner module: 7
	properties:
		alsa.card = "0"
		alsa.card_name = "HDA Intel PCH"
		alsa.long_card_name = "HDA Intel PCH at 0x42810000 irq 151"
		device.bus_path = "pci-0000:00:1f.3"
		sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:1f.3/sound/card0"
		device.bus = "pci"
		device.vendor.id = "8086"
		device.vendor.name = "Intel Corporation"
		device.product.id = "43c8"
		device.product.name = "Tiger Lake-H HD Audio Controller"
		device.form_factor = "internal"
		device.string = "0"
		device.description = "Built-in Audio"
	profiles:
		input:analog-stereo: Analog Stereo Input (priority 65, available: no)
		output:analog-stereo: Analog Stereo Output (priority 6500, available: no)
		output:analog-stereo+input:analog-stereo: Analog Stereo Duplex (priority 6565, available: no)
		output:analog-surround-21: Analog Surround 2.1 Output (priority 1300, available: no)
		output:analog-surround-21+input:analog-stereo: Analog Surround 2.1 Output + Analog Stereo Input (priority 1365, available: no)
		output:analog-surround-40: Analog Surround 4.0 Output (priority 1200, available: no)
		output:analog-surround-40+input:analog-stereo: Analog Surround 4.0 Output + Analog Stereo Input (priority 1265, available: no)
		output:analog-surround-41: Analog Surround 4.1 Output (priority 1300, available: no)
		output:analog-surround-41+input:analog-stereo: Analog Surround 4.1 Output + Analog Stereo Input (priority 1365, available: no)
		output:analog-surround-50: Analog Surround 5.0 Output (priority 1200, available: no)
		output:analog-surround-50+input:analog-stereo: Analog Surround 5.0 Output + Analog Stereo Input (priority 1265, available: no)
		output:analog-surround-51: Analog Surround 5.1 Output (priority 1300, available: no)
		output:analog-surround-51+input:analog-stereo: Analog Surround 5.1 Output + Analog Stereo Input (priority 1365, available: no)
		output:analog-surround-71: Analog Surround 7.1 Output (priority 1200, available: no)
		output:analog-surround-71+input:analog-stereo: Analog Surround 7.1 Output + Analog Stereo Input (priority 1265, available: no)
		output:iec958-stereo: Digital Stereo (IEC958) Output (priority 38268, available: unknown)
		output:iec958-stereo+input:analog-stereo: Digital Stereo (IEC958) Output + Analog Stereo Input (priority 5565, available: unknown)
	active profile: <output:iec958-stereo>
	sinks:
		alsa_output.pci-0000_00_1f.3.iec958-stereo/#0: Built-in Audio Digital Stereo (IEC958)
	sources:
		alsa_output.pci-0000_00_1f.3.iec958-stereo.monitor/#0: Monitor of Built-in Audio Digital Stereo (IEC958)
	ports:
		analog-input-front-mic: Front Microphone (priority 8500, latency offset 0 usec, available: no)
			properties:
				device.icon_name = "audio-input-microphone"
		analog-input-rear-mic: Rear Microphone (priority 8200, latency offset 0 usec, available: no)
			properties:
		analog-input-linein: Line In (priority 8100, latency offset 0 usec, available: no)
			properties:
		analog-output-lineout: Line Out (priority 9000, latency offset 0 usec, available: no)
			properties:
		analog-output-headphones: Headphones (priority 9900, latency offset 0 usec, available: no)
			properties:
				device.icon_name = "audio-headphones"
		iec958-stereo-output: Digital Output (S/PDIF) (priority 0, latency offset 0 usec, available: unknown)
			properties:
Modifié en dernier par miq75 le mer. 17 nov. 2021 15:13, modifié 1 fois.
Mint 20.2 — Maté — Ordi fixe — sous Ubuntu depuis des années, sous Mint depuis bien moins longtemps
CPU: 11th Intel(R) Core(TM) i7-117000F — CM: Gigabyte Z590M Gaming X — RAM: 32GB Crucial DDR4 — CG: ASUS GT710-SL-2GD5-BRK
(anciennement CPU : AMD A6-7400k Radeon R5 — CM : ASRock FM2A88M Extreme 4+ R2.0 — 8GB de ram (DDR3) — CG: ASUS R7240-2GD3)
Re: Aucun son car impossible d'installer le module snd_hda_intel
Bonjour Mik75.
Désolé, je n'ai pas tout lu, je suis au boulot.
Je n'ai donc pas bien compris ce que tu as tenté avec les .ko, ni avec le modprobe que tu as essayé.
Ton problème est étrange car ce module est d'origine dans LM (et chez les autres aussi).
Pour savoir où tu en es donne le retour de:
modinfo snd_hda_intel | head -n 4
miq75
Message par miq75 »
Bonjour Alain,
Ce que j'ai tenté avec les fichiers .ko c'est résoudre l'erreur indiquée lorsque je voulait ajouter snd_hda_kernel avec modprobe. Pour ça j'ai mis là ou il les cherchait des fichiers avec le nom qu'il cherchait, fichier issus des fichiers livrés avec la révision précédente du noyau, car ils n'étaient pas reproduits dans l'arborescence du noyau actif, là ou il les cherchait.
"modinfo snd_hda_intel | head -n 4" sous mint me donne
libkmod: ERROR ../libkmod/libkmod-module.c:191 kmod_module_parse_depline: ctx=0x55e2b7a2b2a0 path=/lib/modules/5.4.0-90-generic/kernel/sound/hda/snd-intel-dspcfg.ko error=No such file or directory
filename:       /lib/modules/5.4.0-90-generic/kernel/sound/pci/hda/snd-hda-intel.ko
description:    Intel HDA driver
license:        GPL
srcversion:     2F60277DAE563209FA7BA4A
"modinfo snd_hda_intel" sous mint me donne (j'ai juste retiré les alias et la signature)
libkmod: ERROR ../libkmod/libkmod-module.c:191 kmod_module_parse_depline: ctx=0x558e032822a0 path=/lib/modules/5.4.0-90-generic/kernel/sound/hda/snd-intel-dspcfg.ko error=No such file or directory
license:        GPL
alias:          pci:v00001D17d00003288sv*sd*bc*sc*i*
alias:          ...
depends:        snd-hda-core,snd-hda-codec,snd-pcm,snd,snd-intel-dspcfg
retpoline:      Y
intree:         Y
vermagic:       5.4.0-74-generic SMP mod_unload modversions
sig_id:         PKCS#7
signer:         Build time autogenerated kernel key
sig_key:        21:47:81:24:28:25:C0:9B:01:5D:E4:97:B7:BF:67:17:5B:E6:F7:28
sig_hashalgo:   sha512
signature:      9D:42:B2:C0:5D:D8:08:AD:57:11:01:B4:EC:5C:7A:13:21:A2:C6:75:
parm:           index:Index value for Intel HD audio interface. (array of int)
parm:           id:ID string for Intel HD audio interface. (array of charp)
parm:           enable:Enable Intel HD audio interface. (array of bool)
parm:           model:Use the given board model. (array of charp)
parm:           position_fix:DMA pointer read method.(-1 = system default, 0 = auto, 1 = LPIB, 2 = POSBUF, 3 = VIACOMBO, 4 = COMBO, 5 = SKL+, 6 = FIFO). (array of int)
parm:           bdl_pos_adj:BDL position adjustment offset. (array of int)
parm:           probe_mask:Bitmask to probe codecs (default = -1). (array of int)
parm:           probe_only:Only probing and no codec initialization. (array of int)
parm:           jackpoll_ms:Ms between polling for jack events (default = 0, using unsol events only) (array of int)
parm:           single_cmd:Use single command to communicate with codecs (for debugging only). (bint)
parm:           enable_msi:Enable Message Signaled Interrupt (MSI) (bint)
parm:           patch:Patch file for Intel HD audio interface. (array of charp)
parm:           beep_mode:Select HDA Beep registration mode (0=off, 1=on) (default=1). (array of bool)
parm:           dmic_detect:Allow DSP driver selection (bypass this driver) (0=off, 1=on) (default=1); deprecated, use snd-intel-dspcfg.dsp_driver option instead (bool)
parm:           power_save:Automatic power-saving timeout (in second, 0 = disable). (xint)
parm:           pm_blacklist:Enable power-management blacklist (bool)
parm:           power_save_controller:Reset controller in power save mode. (bool)
parm:           align_buffer_size:Force buffer and period sizes to be multiple of 128 bytes. (bint)
parm:           snoop:Enable/disable snooping (bint)
"modinfo snd_hda_intel | head -n 4" sous system rescue me donne
filename:       /lib/modules/5.10.70-1-lts/kernel/sound/pci/hda/snd-hda-intel.ko.xz
license:        GPL
srcversion:     2438DE2D5D8CED024F427A4
"modinfo snd_hda_intel" sous system rescue me donne
license:        GPL
alias:          ...
retpoline:      Y
intree:         Y
vermagic:       5.10.70-1-lts SMP mod_unload
sig_id:         PKCS#7
sig_key:        7C:DF:3E:20:BF:F7:8C:F3:7B:B2:9C:CF:A1:4B:11:F3:AD:55:6D:24
signature:      3A:EA:1F:C3:9D:9A:59:86:06:B2:3D:3A:5C:BD:AD:7C:69:53:77:F5:
parm:           pm_blacklist:Enable power-management denylist (bool)
miq75
Message par miq75 »
Bon, il semblerait que j'ai résolu le problème.
J'ai réinstallé le tout, mais cette fois ci et contrairement à l'installation précédente, j'ai installé le driver permettant la connexion en ethernet (realtek r8125) sur le système actif du live cd avant de procéder à l'installation. Ce coup-ci je n'ai pas activé le driver proprio recommandé pour la CG.
Étapes de l'installation qui me donnait les résultats cités au dessus :
- démarrage du live CD (pas d'internet ni de wifi activés au redémarrage)
- installation de la distro sans le net (pas d'internet ni de wifi activés au redémarrage)
- installation du driver ethernet
- activation manuelle du wifi (via le "gestionnaire de pilotes") et choix au passage du driver propriétaire de la CG
- mise a jour des paquets, dont un nouveau noyau
- essais du son, impossible de voir les devices ni dans alsa ni dans pavucontrol et "modprobe snd-hda-intel" qui renvoie une erreur.
Étapes de la nouvelle installation qui fonctionne :
- démarrage du live cd, (audio fonctionnel sur le live cd après installation de pavucontrol pour choisir le bon canal, pas d'ethernet ni de wifi)
- installation de la distro avec le net activé et la prise en charge des drivers supplémentaires
- le wifi s'est activé tout seul dès le redémarrage, ainsi que le son (après installation de pavucontrol pour choisir le bon canal)
- aucun besoin de modifier le driver de la CG.
Alors
- soit le passage au driver proprio de la cg m'a flingué le son (la CG héberge une des 2 puce audio, et je ne vais pas m'amuser à tester le changement de driver maintenant que ça fonctionne), [edit 2, depuis, j'ai retesté le changement de driver proprio vers libre recommandé, et ça n'a pas pausé de problèmes sur le son, donc cette piste est maintenant exclue]
- soit il y a eu un cafouillage dans les copies de fichiers entre la mises à jour du noyau et les drivers spécifiques au matos (j'ai recherché le fichier incriminé dans l'erreur de modprobe dans l'arborescence du nouveau noyau, et ce coup-ci il est bien présent, alors qu'il ne l'était pas sur l'install précédente)
[edit]
Je reviens après avoir testé de manière plus complète le son chez moi.
Première chose, à chaque redémarrage de l'ordinateur, il fallait à nouveau régler le canal du son sur 5.1 pour avoir une sortie audio. C'est apparemment un comportement normal de pulseaudio. Pour le contourner, j'ai crée la copie locale ~/.config/pulse/client.conf du fichier /etc/pulse/client.conf, puis j'ai ajouté dedans la ligne
default-sink = alsa_output.pci-0000_00_1f.3.analog-surround-51
après avoir trouvé ce nom grâce à un
 pacmd list-sources | egrep 'index|name:|muted|device.description|active'
Deuxième point, je n'ai pas du vrai 5.1, j'ai une duplication front sur back et back sur front de chaque coté. Je me demande si ça ne vient pas du fait que le chipset est perçu comme du alc897 alors qu'en réalité c'est du alc2100. Pas sur que je cherche à corriger ça vu les difficultés que j'ai eu à avoir ça fonctionnel, mais c'est dommage.
Dernier point, la prise jack pour les écouteurs semble fonctionner correctement en stéréo, et inhibe bien le son sur les enceintes. La webcam et sa prise vidéo comme micro fonctionnent.
[/edit]
Sujet archivé (en lecture seule) car résolu par réinstallation de l'OS.
