zebulon a écrit :alain a écrit :Enfin pour faire baver Zébulon et son Mate 1.8, regarde ce que j'ai dans synaptic
Je me suis d’ailleurs posé la question, rester avec lm ou passer avec lmde...
Comme tu le sais Zébulon, j'ai les deux.
Actuellement pas sur le même ordi, mais jusqu"en septembre 2015, j’étais en dual boot LM/LMDE sur mon PC2 de ma signature.
Avec les mêmes logiciels.
Donc j'ai pu comparer les deux dans les mêmes conditions.
A l'utilisation, je n'ai vu aucune différence, ils sont très bien tout les deux.
Les seules différences étaient: un temps de démarrage un poil de chouïa plus long pour LM ubuntu (il doit démarrer des trucs en plus, mais quoi???) de l'ordre de 2 a 3 s en plus, pas de quoi fouetter un chat.
Et plus d'utilisation du CPU et de la mémoire, mais la aussi c'est minime (inférieur à 5% de plus pour le cpu et a peine 100 Mo de plus de ram).
Enfin, une température de CPU de 2-3°C supérieure avec LM ubuntu (normal vu qu'il est plus chargé).
C'est relevés ont été fait dans les mêmes conditions: température de la pièce, démarrage puis je ne touche a rien pendant 30 mn pour stabiliser les relevés.
Donc pour un CPU dual core a 3.2 Ghz et 3 Go de ram ça n'a pas d'importance.
La ou ça commence à être handicapant c'est pour les ordinosaures ou les différences se creusent, dans ce cas il vaut mieux installer LMDE. Personnellement sur le très vieux matériel, j'installe directement une debian pure, beaucoup plus légère que LMDE, mais il faut se passer des outils LinuxMint ou les installer après coup, mais c'est du bidouillage.
Bon, bien sur, il faut se passer des ppas, mais j' arrive très bien
