Installer Cinnamon sur 5 partitions ?
OlivierC
Message par OlivierC »
Bonjour, je voudrai installer LM Cinnamon en dual boot sur mon PC Principal.
Le SSD est petit, et comme c'est un "All in One" je ne me vois pas le remplacer
Donc, j'ai pensé utiliser 5 partitions.
SSD
  • /boot : 2 Mo
  • /etc 15 Mo
  • swap : 4,4 Go (1,1 fois la RAM)
Disque dur à plateau
  • / : 20 Go
  • /home : 40 Go
Qu'en pensez vous ?
Re: Installer Cinnamon sur 5 partitions ?
Quel est l’intérêt de séparer /ect du système ?
Quelle est la taille de ton disque dur ?
Si tu ne fais pas de partition swap , le système créera un fichier swapfile a la racine du système qui sera peut être inférieur a 4,4 Go
Clevo
Avec partition data
Une fraction de seconde
OlivierC
apparemment, /etc contient des fichiers de configuration.
Mon idée était de bénéficier de la vitesse du SSD pour avoir un boot rapide.
idem, le swap doit être sur le SSD.
Mon SSD fait 120 GO.
Je viens de faire un grand ménage, et de déplacer mes docs sur le D.
Du coup, il me reste 57 Go sur le C (SSD).
Si je laisse 30 Go à Windows pour les update, il reste 27 Go pour Uma
Puis je simplifier avec 2 partitions ?
27 Go pour la racine sur le C, et le home sur le D.
Sur le blog, il disent minimum 20 Go et 100 Go recommandés.
Mais je vais installer très peu de logiciels.
C ou D ne veulent rien dire sur Linux on parle de
_sda pour le premier disque
_sdb pour le second
_sdc pour le troisième
et pour les partitions
_sda1 première partition de premier disque
_sda2 deuxième partition du premier disque
et ainsi de suite pour sda3, etc...
il est souhaitable d'avoir tout sur le ssd , mais si trop petit au moins le système linux complet / et les données sur un autre disque
Si tu disposes d'au moins 25 a 30 Go sur le ssd , pour y installer Linux en entier sur une seule partition du ssd il faudrait ensuite créer une partition pour les données sur l'autre disque et y faire des liens pour y détourner les données
Ou tu peux mettre le home sur ce deuxième disque (perso je préfère la première solution)
seulement deux partitions sont necessaires
Inutile de faire une swap , le système créé désormais un fichier swapfile
Depuis un live , donne le retour de
sudo fdisk -l
Et
sudo lsblk --exclude 7,11 -oTYPE,SIZE,NAME,FSTYPE,UUID
Clevo
Avec partition data
serged
Message par serged »
Séparer /, /boot et /etc sur 2 disques différents n'est pas une bonne idée : Si un des disques est mal détecté (panne, changement de politique de l'OS...) tout le système est en l'air !
Comme mes prédécesseurs ont du l'écrire : Une partition / et une /home sont suffisants. Une partition swap en plus... pourquoi pas ?
Si tu as un ssd mauvaise idée de mettre le /home sur le plateau car il contient aussi des fichiers de conf qui sont appelés très régulièrement et nécessite un disque rapide sinon ce sera au détriment des perfs de celui si
L'idée de séparer le /etc et le /boot, pourquoi pas, mais surtout sur un serveur... En desktop c'est plus discutable
Revoir alors la taille du /boot qui me semble petit, idem pour le /etc
Ensuite l'intérêt -> si mais dans des cas de figures très précis (je ne pense pas que ce soit ton besoin)
En gros toute la racine sur sur le SSD pour depuis le /home faire des liens pour les fichiers et dossiers que tu crées vers un point de montage /data du plateau
Dsl, très en vitesse
En le swap, plus de partition dédiée actuellement mais un fichier à la racine
Tu peux spécifier sa taille
pourquoi
C'est un tampon en cas d’utilisation max de la RAM
Si tu as une RAM suffisante il ne sera que très peu utilisé.
OlivierC
Merci à tous :D
Bon, je pense suivre vos conseils et créer une partition data sur le DD à plateaux.
pour fdisk
Disk /dev/loop0: 1.8 GiB, 1914404864 bytes, 3739072 sectors
Disk /dev/sda: 119.25 GiB, 128035676160 bytes, 250069680 sectors
Disk model: SanDisk SD8SBAT1
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 19AFD39E-1196-46D3-9EDF-626F7D6734B2
Device         Start       End   Sectors   Size Type
/dev/sda1       2048    206847    204800   100M EFI System
/dev/sda2     206848    239615     32768    16M Microsoft reserved
/dev/sda3     239616 249045646 248806031 118.7G Microsoft basic data
/dev/sda4  249045647 250069646   1024000   500M Windows recovery environment
Disk /dev/sdb: 931.53 GiB, 1000204886016 bytes, 1953525168 sectors
Disk model: TOSHIBA MQ01ABD1
Disklabel type: gpt
Disk identifier: F526B40E-1B68-4EAE-B226-07381B399414
/dev/sdb1   2048 1953523711 1953521664 931.5G Microsoft basic data
Disk /dev/sdc: 3.83 GiB, 4089446400 bytes, 7987200 sectors
Disk model: Innostor
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x03d320ac
Device     Boot   Start     End Sectors  Size Id Type
/dev/sdc1  *          0 3978175 3978176  1.9G  0 Empty
/dev/sdc2           640    8575    7936  3.9M ef EFI (FAT-12/16/32)
/dev/sdc3       3981312 7987199 4005888  1.9G 83 Linux
pour lsblk
mint@mint:~$ sudo lsblk --exclude 7,11 -oTYPE,SIZE,NAME,FSTYPE,UUID
TYPE   SIZE NAME   FSTYPE  UUID
disk 119.2G sda
part   100M ├─sda1 vfat    50F3-4AFD
part    16M ├─sda2
part 118.7G ├─sda3 ntfs    6EEA5611EA55D645
part   500M └─sda4 ntfs    248AFA8F8AFA5D2C
disk 931.5G sdb
part 931.5G └─sdb1 ntfs    BA7ECA457EC9F9E1
disk   3.8G sdc    iso9660 2021-07-03-17-47-24-00
part   1.9G ├─sdc1 iso9660 2021-07-03-17-47-24-00
part   3.9M ├─sdc2 vfat    C26E-047E
part   1.9G └─sdc3 ext4    bb1ff938-0e64-4205-8be1-c03c96c2a1fb
Il faut voir de combien tu peux réduire la partition Windows pour y installer Linuxmint et combien aussi sur le disque hdd tu peux récupérer pour créer une partition de données (ou si tu souhaites partager tes données avec Windows il sera possible de ne rien toucher au disque hdd , simplement faire les liens )
Clevo
Avec partition data
