Salut à tous,
J'ai installer Nordpvn mais je ne trouve ne trouve le lanceur nul part.
J'ai voulu taper nordvpn dans un terminal mais sans succès.
Comment faire pour démarrer Nordvpn sur LM ?
Comment démarrer Nordvpn sur LM ?
Ancelord
________________
PC Portable HP Pavilion dv7 Notebook PC
Processor: Intel® Core™ i7-2670QM CPU @ 2.20GHz × 8
Memory: 8 Gio
Operating System: Linux Mint 20.2 Uma (Mate)
________________
Memory: 8 Gio
Re: Comment démarrer Nordvpn sur LM ?
Je l'ai installé avec le .deb téléchargeable sur le site de Nordvpn.
J'ai beau essayé de comprendre l'installation de l'interface graphique fourni depuis le lien mais je ne comprends pas grand chose
Ancelord
________________
Memory: 8 Gio
________________
Memory: 8 Gio
capdeframint
Tout dépend aussi de ton besoin et de ton usage d'un VPN! j'utilise un autre VPN, Surfsharck en l'occurrence, mais je n'ai pas installé l'appli en dur dans Linux mais seulement une extension pour activer le VPN dans les deux navigateurs Firefox et Chrome car c'est uniquement quand je surfe sur Internet que je ne veux plus être pisté avec mon adresse IP.Et, si occasionnellement je veux utiliser aussi un VPN pour envoyer un mail, je me connecte à mon compte de mail en Webmail dans le navigateur.
Ça peut être une solution satisfaisante éventuellement pour toi aussi.
J'ai pris un abonnement de 2 ans chez Nordvpn et je peux l'installer sur plusieurs machines.
Je l'ai installé sur mes PC équipé de Windows, mon téléphone et sur mon PC équipé de LM. Je souhaiterais donc pouvoir l'utiliser sur LM du fait que je paye un abonnement.
Ancelord
________________
Memory: 8 Gio
________________
Memory: 8 Gio
tu as regardes les explications chez NordVPN ?
Paramètres
Pour accéder aux paramètres du client NordVPN, saisissez la commande nordvpn dans un terminal.
Voici une liste des commandes disponibles :
nordvpn login - S’identifier.
nordvpn connect ou nordvpn c - Se connecter au VPN. Pour se connecter à des serveurs spécifiques, utilisez nordvpn connect <code_de_pays numéro_de_serveur> (par exemple : nordvpn connect uk715)
nordvpn disconnect ou nordvpn d - Se déconnecter du VPN.
nordvpn set ou nordvpn s - Définir une option de configuration.
Options possibles :
nordvpn set cybersec on ou off - Activer ou désactiver CyberSec.
nordvpn set killswitch on ou off - Activer ou désactiver le Kill Switch.
nordvpn set autoconnect on ou off - Activer ou désactiver la connexion automatique. Vous pouvez définir un serveur spécifique pour une connexion automatique à l’aide de la commande nordvpn set autoconnect on code_de_pays+numéro_de_serveur.
Exemple : nordvpn set autoconnect on us2435.
nordvpn set dns 1.1.1.1 1.0.0.1 - Définir un serveur DNS personnalisé (vous pouvez définir un DNS simple ou deux DNS, telle que l’indique cette commande).
nordvpn set protocol udp ou tcp - Alterner entre les protocoles UDP et TCP.
nordvpn set obfuscate on ou off - Activer ou désactiver les serveurs obfusqués.
nordvpn whitelist add port 22 - Ouvrir le port entrant 22 (le numéro de port peut être différent). Vous pouvez mettre en liste blanche plusieurs ports - il suffit de les séparer avec un espace.
nordvpn whitelist remove port 22 - Supprimer la règle ajoutée avec la commande ci-dessus.
nordvpn whitelist add subnet 192.168.0.0/16 - Ajouter une règle pour mettre les sous-réseaux spécifiés sur liste blanche.
nordvpn whitelist remove subnet 192.168.0.0/16 - Supprimez la règle de mise des sous-réseaux spécifiés sur liste blanche.
nordvpn settings - Afficher les paramètres actuels.
nordvpn status - Afficher le statut de connexion.
nordvpn countries - Afficher la liste de pays.
nordvpn cities - Afficher la liste de villes. P. ex., nordvpn cities united_states
nordvpn groups - Afficher une liste de groupes de serveurs disponibles.
nordvpn logout - Se déconnecter.
nordvpn help ou nordvpn h - Afficher la liste des commandes ou l’aide pour une commande.
Pour consulter la liste complète des commandes, utilisez la commande man nordvpn dans un terminal.
SOPI
Bon, en fait il existe l'extension NordVPN pour FF.
Je l'ai installé et j'ai pu me connecter à mon compte.
Merci à tous pour votre aide
Ancelord
________________
Memory: 8 Gio
________________
Memory: 8 Gio
capdeframint
Je te signale que c'est exactement la solution que je t'ai proposée dans mon message au dessus et tu m'as répondu que tu avais payé un abonnement et donc que ça devrait fonctionner..., ce qui n'a à peu près rien à voir
