Résolu le 15-12-21 Mode de secours au démarrage
lcolomb
Message par lcolomb »
J'ai installé LM20.2 sur une de mes partitions, mais n'arrive pas à le démarrer correctement. Le mieux que j'arrive à faire au bout de plusieurs minutes, c'est à me retrouver en "mode de secours" de Cinnamon. Parfois ça se bloque complètement auparavant.
La solution que j'utilise en parade est de démarrer le "Recovery Mode" dans le Grub, puis "resume". Et là, tout démarre en quelques secondes.
Je crois que c'est la carte graphique qui n'arrive pas à démarrer. Pourtant j'utilise bien le pilote "recommandé" de NVIDIA (version 340.108). Avec le driver open-source, ça ne marche tout simplement pas.
J'ai essayé ceci : https://forums.linuxmint.com/viewtopic. ... 1#p1895521, mais sans succès. Les autres sujets m'ont semblé trop anciens.
Auriez-vous donc d'autres idées ? Merci d'avance !
Modifié en dernier par lcolomb le mer. 15 déc. 2021 21:04, modifié 1 fois.
Laptop Toshiba TecraS11 : IntelCore i5 2.67GHz*2 / RAM 6Go / SSD 250Go / HDD 300Go / CG Nvidia NVS2100M
OS : LM-cin 20.1 (plantée) dual LM-cin 20.2 / 5.4.0-26-gen dual Win10-fam
Re: Mode de secours au démarrage
Bonjour lcolomb.
Tu démarre en recovery mode.
Puis dans un terminal tu ajoutes "nomodeset au grub:
Pour éditer le grub avec nano: (dans nano on se déplace avec les flèches, pas avec la souris)
sudo nano /etc/default/grub
A la ligne:
Tu ajoutes nomodeset comme cela:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash nomodeset
Une fois la modification écrite, tu fait ctrl+o ET enter pour sauvegarder le grub et enfin ctrl+x pour sortir de nano.
Puis pour terminer:
sudo update-grub
Tu redémarre normalement et ça devrait fonctionner...
lcolomb
Bonjour Alain,
Et merci pour ta réponse si rapide !
Malheureusement, ça n'a pas fonctionné : comme les autres fois, je me suis retrouvé avec la souris sur fond noir. Et pareillement que les autres fois, comme rien ne venait après une minute, j'ai fait Ctrl+Alt+F1, entré mes identifiants, puis Ctrl+Alt+F7, et Cinnamon était de nouveau en mode de secours...
Pourtant, c'est vrai que cette option nomodeset est la seule différence entre un démarrage sous Recovery Mode et un démarrage normal.
Pour essayer de faire avancer la chose, j'ajouterai que lors des démarrages "normaux", je n'ai plus le logo NVIDIA qui s'affiche furtivement, alors que cela reste le cas en Recovery Mode. C'est cela qui m'oriente vers un problème lié à la carte graphique.
lcolomb
Merci Cyrille. J'ai regardé les logs :
Xorg.0.log en mode normal : http://sprunge.us/g0ah8b
Xorg.0.log en Recovery Mode : http://sprunge.us/B9CGHF
dmesg en mode normal : http://sprunge.us/5kU75y
dmesg en Recovery Mode : http://sprunge.us/NbiuN1
La seule chose que j'ai comprise, c'est que le nomodeset n'apparaît pas dans le mode normal alors qu'il le devrait maintenant. Je suis donc allé faire un p'tit tour sur mon grub, et ce que j'y ai observé ne correspond pas du tout à ce que je vois lorsque je lance mon PC.
J'ai alors compris qu'en fait, c'est le grub de mon autre Linux Mint (version 20.1 qui a planté un beau jour, je ne sais pas pourquoi : je n'arrive pas à la redémarrer) qui sert actuellement et qu'il faudrait que je mette à jour.
Comme je n'ai pas de clé bootable sous la main, j'ai voulu changer de fichier grub en utilisant celui de mon OS fonctionnel. J'ai donc suivi le $7.6 de cette page : https://doc.ubuntu-fr.org/grub-pc :
$ sudo os-prober
[sudo] Mot de passe de xxx :
/dev/sda1:Linux Mint 20.1 Ulyssa (20.1):LinuxMint:linux
/dev/sda2:Windows 10:Windows:chain
/dev/sda3:Windows 10:Windows1:chain
$ sudo update-grub
Sourcing file `/etc/default/grub.d/init-select.cfg'
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-5.4.0-91-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-5.4.0-91-generic
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-5.4.0-90-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-5.4.0-90-generic
Image Linux trouvée : /boot/vmlinuz-5.4.0-26-generic
Image mémoire initiale trouvée : /boot/initrd.img-5.4.0-26-generic
Linux Mint 20.1 Ulyssa (20.1) trouvé sur /dev/sda1
Windows 10 trouvé sur /dev/sda2
Windows 10 trouvé sur /dev/sda3
fait
$ sudo grub-install /dev/sda6
Installation pour la plate-forme i386-pc.
grub-install : attention : Le système de fichiers « ext2 » ne prend pas en charge l'embarquage.
grub-install : attention : L'embarquage est impossible. GRUB ne peut être installé sur cette configuration qu'en utilisant les listes de blocs. Cependant, les listes de blocs ne sont PAS fiables et leur utilisation est déconseillée..
grub-install : erreur : refus de continuer avec les listes de blocs.
sda6, c'est la partition (ext4) de mon LM20.2. Mais pourquoi n'apparaît-elle pas lors des deux premières commandes ? Et que signifie cette erreur qu'il m'a renvoyé ?
En attendant vos réponses, je vais me faire une clé bootable dès que possible.
Bonne soirée !
Bonjour lcolomb.
D'après ce que je comprends la modification du grub a été faite sur le mauvais grub.
Donc j'en déduit que ton fstab démarre sur un ancien grub, pas celui de la dernière installation.
Si c'est ça, il faut que tu dises au fstab de démarrer sur le bon.
Pour retrouver l'UUID de la partition boot UEFI ou a été installé le bon grub, tu vas faire:
blkid -o list
Une fois que tu auras récupérer l'UUID de la partition boot UEFI tu la mettra dans le fstab à la place de l'ancienne.
sudo nano /etc/fstab
lcolomb
Bonsoir à tous,
Merci Alain pour ton nouveau message. J'ai ajouté les lignes comme tu me l'as conseillé :
# /boot was on /dev/sda6 during installation
#UUID=725a9874-78ca-41b0-94d0-4e7d28ba6ed6 /boot           ext4    defaults          0       2
Mais j'ai dû créer ces lignes car elles n'y étaient pas auparavant. Cela n'a malheureusement rien changé, et je viens de comprendre pourquoi : j'ai commenté accidentellement la seconde ligne. Bon...
En attendant, j'ai pu réparer mon Grub avec boot-repair sur une clé USB en live. Et maintenant, c'est tout bon.
La morale de l'histoire, c'est qu'il faut faire attention au Grub lorsque l'on a plusieurs OS sur un même PC...
Merci donc à tous pour vos conseils et pour votre aide !
PS : pour Cyrille, maintenant mon noyau est en 5.4.0-91.
