Encore un newbie qui a du mal à installer Mint sur un vieux portable Toshiba Sattelite C50-B-14Z. Lorsque j'essaie d'installer Mint (en suivant le tuto officiel, après avoir démarré sur une clé USB), l'installateur "plante" après le choix d'installer ou non les codecs. Une fenêtre s'ouvre et j'ai droit à un message disant "??? ???"
Screenshot
Terminal
J'ai lancé une analyse du contenu avec le code inxi -Fxpmzr, voici ce qui en ressort :
System: Kernel: 5.4.0-74-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: Cinnamon 5.0.4 Distro: Linux Mint 20.2 Uma
base: Ubuntu 20.04 focal
Machine: Type: Laptop System: TOSHIBA product: SATELLITE C50-B v: PSCMLE-0440C9BT serial: <filter>
Mobo: TOSHIBA model: ZBWAA v: 1.00 serial: <filter> UEFI: TOSHIBA v: 1.60 date: 11/27/2014
Battery: ID-1: BAT1 charge: 9.4 Wh condition: 9.4/44.1 Wh (21%) model: TOSHIBA PABAS0241231 status: Full
Memory: RAM: total: 3.73 GiB used: 1.03 GiB (27.5%)
RAM Report: permissions: Unable to run dmidecode. Root privileges required.
CPU: Topology: Dual Core model: Intel Celeron N2840 bits: 64 type: MCP arch: Silvermont rev: 8 L2 cache: 1024 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 8666
Speed: 500 MHz min/max: 500/2582 MHz Core speeds (MHz): 1: 500 2: 500
Graphics: Device-1: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series Graphics & Display vendor: Toshiba driver: i915 v: kernel
bus ID: 00:02.0
Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa resolution: 1366x768~60Hz
OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics (BYT) v: 4.2 Mesa 20.2.6 direct render: Yes
Audio: Device-1: Intel Atom Processor Z36xxx/Z37xxx Series High Definition Audio vendor: Toshiba driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 00:1b.0
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-74-generic
Network: Device-1: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet vendor: Toshiba driver: r8169 v: kernel port: e000
bus ID: 01:00.0
IF: enp1s0 state: down mac: <filter>
Device-2: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter vendor: XAVi driver: ath9k v: kernel
port: e000 bus ID: 02:00.0
IF: wlp2s0 state: up mac: <filter>
Drives: Local Storage: total: 473.22 GiB used: 93.7 MiB (0.0%)
ID-1: /dev/sda vendor: Toshiba model: MQ01ABF050 size: 465.76 GiB temp: 29 C
ID-2: /dev/sdb type: USB vendor: Kingston model: DataTraveler G3 size: 7.46 GiB
Partition: ID-1: / size: 1.87 GiB used: 71.5 MiB (3.7%) fs: overlay source: ERR-102
ID-2: /cdrom raw size: 2.01 GiB size: <superuser/root required> used: <superuser/root required> fs: iso9660
dev: /dev/sdb1
ID-3: /rofs raw size: 1.90 GiB size: <superuser/root required> used: <superuser/root required> fs: squashfs
dev: /dev/loop0
ID-4: /var/log size: 5.30 GiB used: 22.2 MiB (0.4%) fs: ext4 dev: /dev/sdb3
Sensors: System Temperatures: cpu: 44.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): N/A
Repos: Active apt repos in: /etc/apt/sources.list
1: deb cdrom:[Linux Mint 20.2 _Uma_ - Release amd64 20210703]/ focal contrib main
1: deb http://packages.linuxmint.com uma main upstream import backport #id:linuxmint_main
2: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal main restricted universe multiverse
3: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-updates main restricted universe multiverse
4: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu focal-backports main restricted universe multiverse
5: deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse
6: deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ focal partner
Info: Processes: 194 Uptime: 4m Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 Shell: bash v: 5.0.17 inxi: 3.0.38 D'avance merci de votre aide
Précisions : j'ai installé avec succès Mint sur un autre laptop (à partir de la même clé USB).
