Résolu le 13-01-22 Problème écriture sur partition windows 10
Lefelon
Message par Lefelon »
Je viens vers vous une nouvelle fois car un petit souci avec ma partition windows 10.
Je suis en dual-boot Mint20.2/windows10 sur mon pc.
Tous mes fichiers de travail sont sur ma partition windows dans le répertoire documents, je fais ça car je suis obligé d'avoir windows pour certains fichiers de travail.
Mon problème est que je n'ai plus la possibilité d'écrire sur la partition windows, pas de possibilité d'écrire, de créer des fichiers et dossiers et là je sèche car je n'ai rien fait qui puisse maintenant modifier les droits en écriture.
J'ai regardé sur le forum, mais je n'ai pas de trouvé de solutions.
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Avec mes remerciements,
Didier
Linux Mint 20.3 UNA 2021 - 64 bits version - Environnement de bureau Cinnamon 5.2.7
Noyau Linux 5.4.0-122-generic-amd64 - Carte graphique NVIDIA Corporation GT218 [GeForce 210] - RAM : 9,7 Go - Ordinateur HP Pro - Processeur Pentium© Dual-Core CPU E5400 @ 2.70GHz × 2 - DD 821,3 Go au total
letuxmasque
Re: Problème écriture sur partition windows 10
Message par letuxmasque »
Votre problème vient peut-être du "démarrage rapide" de Windows 10 (ou 11). Ce dernier verrouille les partitions NTFS en lecture seule pour les autres OS.
Pour désactiver le démarrage rapide de Windows 10, sur ce dernier, allez dans Paramètres > Système > Alimentation et mise en veille.
Sur la partie droite cliquez sur le lien Paramètres d'alimentation supplémentaires.
Alors dans Choisir l'action des boutons d'alimentation, Activer la modification des paramètres actuels (lien avec un bouclier en dessous du 1er paragraphe) puis décochez Activer le démarrage rapide et enregistrer.
Une fois sous Linux, si le problème vient de là, vous devriez pouvoir écrire sur vos partitions Windows...
Cordialement
Lefelon
nfs-3g est bien installé !
Autrement comme conseillé j'ai modifié le démarrage de windows 10.
Mais cela n'a rien donné, pas de modif et je ne peux toujours pas écrire sur ma partition windows.
J'ai refait une installation propre et ça n'a rien changé.
Une info, la partiton windows se monte en automatique sous linux mint.
Il y a peut etre une autre manoeuvre à faire.
Merci,
Bonjour Lefelon.
Lefelon a écrit : mer. 5 janv. 2022 14:52 Une info, la partiton windows se monte en automatique sous linux mint.
Donne nous le retour de:
cat /etc/fstab
La ligne concernant le montage de ta partition windows, ne doit pas être bien renseignée.
Le type (juste après le point de montage) doit être : ntfs-3g
Donc ta ligne doit ressembler à quelque chose comme cela:
UUID=<uuid-de-ta-partition-win>	<point-de-montage>	ntfs-3g 	rw,user,auto,gid=100,uid=1000,nls=utf8,umask=002	0	0
l'uuid et le point de montage ne changent pas, il n'y a que le reste qui peut être différent.
Ce montage automatique, tu l'as fait avec quel outil?
Marabout
Message par Marabout »
Via le gestionnaire de disques, activer le montage automatique de la partition Windows au démarrage.
Dual-boot : Mint 20.3 Mate 1.26.0 Kernel 5.4.0-94 + Win10 - Intel Core I5-9400F - Radeon Rx460 - 8GB ram
Lefelon
Voici mon retour Terminal:
HP-Pro-3010-Microtower-PC:~$ cat /etc/fstab
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sdb1 during installation
UUID=cd3c9fb0-aaff-43e2-81ea-6e4591029eb7 / ext4 errors=remount-ro 0 1
# /home was on /dev/sdb6 during installation
UUID=7e9183f4-ee16-49e7-9922-94f39d12dc0c /home ext4 defaults 0 2
# swap was on /dev/sdb5 during installation
UUID=1f473997-03e4-4d96-b8d0-5ab7a2910bd4 none swap sw 0 0
Lefelon
autrement sous Mint, ma partition Windows s'est montée en automatique.
Je n'ai rien fait de particulier.
Marabout
Il faut également vérifier si le démarrage rapide Windows est désactivé car cela peut empêcher l'écriture sur la partition Windows.
pascal079
Message par pascal079 »
j'ai eu le même souci: pas d'accès en écriture sur partition windows à partir de linux. Cela venait du fait que j'étais allé sous windows avant, il y a eu des mises à jour que j'ai faites. Je suis retourné sous windows.J'ai fait un redémarrage du système et ça a résolu mon problème.
si ça peut aider ...
msi ge60, i7, 8 go ram, 1 dd ssd de 1 to, dual boot win 10 et mint 22 wilma cinnamon
Lefelon
J'en profite pour vous souhaiter une bonne année :D
Autrement j'ai fait ce qui m'a été conseillé et c'est toujours pareil.
donc j'ai adopté une solution "radicale", en créant une partition supplémentaire en fat32 comme ça plus de problème, j'y ai copié tous mes fichiers de travail.
Merci pour vos retours et votre aide.
