Résolu le 10-01-22 Bureau : sauvegarde de la configuration et de la place des icones
cristobal78
Message par cristobal78 »
Bonjour à tous
Surprise ce matin au redémarrage de mon PC, que j'avais éteint complètement hier soir :
la moitié (environ) des icônes de mon Bureau se sont déplacées et sont maintenant bien rangées de haut en bas et de gauche à droite sur le bord gauche de mon écran tandis que l'autre moitié de mes icônes de Bureau a eu la bonté de rester aux places qu'elles avaient hier soir au moment de l'extinction de la bécane.
J'ai donc du manuellement rectifier le tir mais c'est casse pied et ça perd du temps pour rien.
En revanche je n'ai jamais constaté ce problème de désorganisation du Bureau après une veille suivie d'une sortie de veille.
J'ai compris qu'on pouvait sauvegarder son Tableau de bord et le restaurer en cas d'ennui. Je l'ai testé et ça marche.
Mais existe-il un moyen de sauvegarder à une date donnée les icônes du Bureau et bien sur leur disposition, afin de pouvoir restaurer le tout en cas de pb comme le mien ?
Modifié en dernier par cristobal78 le lun. 10 janv. 2022 17:51, modifié 1 fois.
Mint 21.1 MATE sur LDLC mini tour, AMD Ryzen5 4600G, SSD NV2 500Go
tioker
Re: Bureau : sauvegarde de la configuration et de la place des icones
Message par tioker »
cristobal78 a écrit : mar. 4 janv. 2022 16:28 J'ai compris qu'on pouvait sauvegarder son Tableau de bord et le restaurer en cas d'ennui. Je l'ai testé et ça marche.
Je n'ai pas d'idée sur la cause de ton problème.
Mais pour la sauvegarde et la restauration, tu pourrais utiliser un logiciel de sauvegarde (TimeShift ou autre), ou écrire un petit script de sauvegarde dont le nom du résultat comporterait la date et qui serait dans un Cron ¹ (ou déclenché à la demande).
Exemple de commande de sauvegarde ²
rsync -rav $HOME/Téléchargements/LBC $HOME/Téléchargements/SVG/svg_$(date +%d%m%Y%H%M)
Je me suis inspiré de ce post. Bien lire la signification des options.
Après en un peu plus sioux tu regardes là.
Cdlt.
¹ je crois qu'un cron ne s’exécute que si la machine est active (pas arrêtée ou en veille).
² un vulgaire cp pourrait aussi faire l'affaire mais rsync est bien plus puissant, à adapter
cristobal78
Salut Tioker
je voudrais en effet déjà comprendre ce qui peut causer ce bazar sur mon Bureau.
J'ai bien lu ta suggestion et je t'en remercie :D mais elle me parait tout de même un peu "lourde" pour quelque chose qui est si simple à faire quand il s'agit non pas du Bureau mais du tableau de bord.
Marabout
Message par Marabout »
Sauvegarder le dossier 'Bureau' qui contient le contenu du ... bureau pour le récupérer ultérieurement.
Dual-boot : Mint 20.3 Mate 1.26.0 Kernel 5.4.0-94 + Win10 - Intel Core I5-9400F - Radeon Rx460 - 8GB ram
Marabout
Errata: Cela ne fonctionne pas (plus) avec linux mint mate.
cristobal78
@ marabout
oui j'avais déjà essayé ça sur une ubuntu 16.04 et bien sur sur ma Mint 20 d'aujourd'hui et sans succès.
Ce qui est assez normal finalement car quand on fait un
ls -la
dans le répertoire "Bureau" on ne voit aucun fichier qui serait à même d'apporter une solution !
Marabout
Un lien qui pourra peut-être aider : https://debian-facile.org/viewtopic.php?id=29123
cristobal78
@ marabout
Merci pour cette belle cette découverte ! :)
Je vais étudier ça.
Christian_B
Message par Christian_B »
Je ne sais pas si la méthode indiquée sous Debian marche toujours sous Mate car la gestion de icônes dépend en partie du gestionnaire de fichiers (Caja dans ce cas). J'essaierai à l'occasion.
Mais ces dernières années (après d'autres incidents plus anciens et divers), j'ai constaté que la désorganisation du bureau à intervalles de quelques mois venait de ce que le fichier ~/.local/share/gvfs-metadata/home, de quelques Ko au départ, grossissait lentement mais inexorablement. Il m'a semblé que la config des icônes plantait (et revenait à une organisation par défaut) quand il approchait 2 Mo.
Sauvegarder le fichier home et le rétablir en cas de problème avant de relancer la session graphique n'est pas forcément efficace car le système réagit de façon hasardeuse (et parfois par exemple remet une version antérieure ou réorganise les icônes).
Et de toute façon, pour peu qu'on ait fait des changement, placé temporairement des fichiers, etc, il y a problème.
Comme ce n'est pas fréquent, j'ai résolu le problème en faisant une copie d'écran quand je modifie la disposition.
Comme j'avais plusieurs dizaines d'icônes permanentes, cela facilitait beaucoup la remise en place.
Mais je me soigne de cette dépendance, je réduis le nombre :) 8-)
Linux Mint 22.1 Mate 1.26.2. Carte Gigabyte H81N.
Intel Core i7-4770 : 4x2 cœurs + Xeon E3-1200 (= circuit 4600).
sous xfce il y avait une case à cocher : enregistrer la session , en quittant celui-ci .
À voir si sous mate il y a cette option ?
