Imprimante Brother plus reconnue
Mon imprimante Brother DCP-1612W qui fonctionnait parfaitement sur mes 2 pc portables ne répond plus lorsque je lance une impression. Par contre, quand je fais la page test, c'est ok, la page d'autotest, rien. Une idée?
Merci par avance!
Merci par avance!
PC ACER Aspire 3 A317-53, Linux Mint Cinnamon 21.3, Intel Core i7, 16Go de Ram, Intel Iris X
capdeframint
Re: Imprimante Brother plus reconnue
Elle ne répond plus depuis que tu as fait quoi?
Rien, justement! En tout cas rien qui ne soit en rapport avec l'imprimante... Alors, changement de noyau? mise à jour foireuse... Je comprends pas.
Bonjour Pierre.
Tu dis qu'elle ne fonctionne plus sur tes deux PC, elle est en réseau? Tu confirmes?
capdeframint
Effectivement, si elle a cessé de fonctionner au même moment sur plusieurs ordinateurs, les configurations sur les ordis ne sont pas en cause mais c'est plutôt du côté de l'imprimante elle même et notamment de sa connexion au réseau qu'il faudrait regarder.
Et non justement, elle est bien en USB, pour les 2 PC! Jamais en réseau. C'est ce qui rend la situation aussi incompréhensible!
voilà les logs error:
W [08/Jan/2022:11:23:47 +0100] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id \'DCP1610W-Gray..\' already exists
E [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] Invalid printer command \"Clean\".
E [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] Job stopped due to filter errors; please consult the /var/log/cups/error_log file for details.
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] The following messages were recorded from 11:36:26 to 11:36:26
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] Applying default options...
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] Adding start banner page "none".
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] Adding end banner page "none".
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] File of type application/vnd.cups-command queued by "zzz".
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] hold_until=0
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] Queued on "DCP1610W" by "zzz".
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] time-at-processing=1641638186
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] 2 filters for job:
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] commandtops (application/vnd.cups-command to printer/DCP1610W/application/postscript, cost 100)
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] - (printer/DCP1610W/application/postscript to printer/DCP1610W, cost 0)
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] job-sheets=none,none
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] argv[0]="DCP1610W"
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] argv[1]="22"
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] argv[2]="zzz"
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] argv[3]="Test Page"
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] argv[4]="1"
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] argv[5]="job-uuid=urn:uuid:dfd0ac5c-ee14-3dc4-7a27-5200aad54834 job-originating-host-name=localhost date-time-at-creation= date-time-at-processing= time-at-creation=1641638186 time-at-processing=1641638186"
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] argv[6]="/var/spool/cups/d00022-001"
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] envp[0]="CUPS_CACHEDIR=/var/cache/cups"
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] envp[1]="CUPS_DATADIR=/usr/share/cups"
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] envp[2]="CUPS_DOCROOT=/usr/share/cups/doc-root"
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] envp[3]="CUPS_FONTPATH=/usr/share/cups/fonts"
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] envp[4]="CUPS_REQUESTROOT=/var/spool/cups"
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] envp[5]="CUPS_SERVERBIN=/usr/lib/cups"
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] envp[6]="CUPS_SERVERROOT=/etc/cups"
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] envp[7]="CUPS_STATEDIR=/run/cups"
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] envp[8]="HOME=/var/spool/cups/tmp"
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] envp[9]="PATH=/usr/lib/cups/filter:/usr/bin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin"
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] envp[10]="SERVER_ADMIN=root@zzz"
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] envp[11]="SOFTWARE=CUPS/2.3.1"
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] envp[12]="TMPDIR=/var/spool/cups/tmp"
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] envp[13]="USER=root"
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] envp[14]="CUPS_MAX_MESSAGE=2047"
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] envp[15]="CUPS_SERVER=/run/cups/cups.sock"
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] envp[16]="CUPS_ENCRYPTION=IfRequested"
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] envp[17]="IPP_PORT=631"
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] envp[18]="CHARSET=utf-8"
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] envp[19]="LANG=fr_FR.UTF-8"
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] envp[20]="PPD=/etc/cups/ppd/DCP1610W.ppd"
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] envp[21]="RIP_MAX_CACHE=128m"
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] envp[22]="CONTENT_TYPE=application/vnd.cups-command"
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] envp[23]="DEVICE_URI=usb://Brother/DCP-1610W%20series?serial=E74233B9N915710"
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] envp[24]="PRINTER_INFO=DCP1610W"
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] envp[25]="PRINTER_LOCATION="
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] envp[26]="PRINTER=DCP1610W"
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] envp[27]="PRINTER_STATE_REASONS=none"
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] envp[28]="CUPS_FILETYPE=document"
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] envp[29]="FINAL_CONTENT_TYPE=application/postscript"
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] envp[30]="AUTH_I****"
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] Started filter /usr/lib/cups/filter/commandtops (PID 3871)
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] Started backend /usr/lib/cups/backend/usb (PID 3872)
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] Loading USB quirks from \"/usr/share/cups/usb\".
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] Loaded 181 quirks.
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] Printing on printer with URI: usb://Brother/DCP-1610W%20series?serial=E74233B9N915710
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] Set job-printer-state-message to "Invalid printer command \"Clean\".", current level=ERROR
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] PID 3871 (/usr/lib/cups/filter/commandtops) stopped with status 1.
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] Hint: Try setting the LogLevel to "debug" to find out more.
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] libusb_get_device_list=7
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] STATE: +connecting-to-device
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] STATE: -connecting-to-device
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] Printer found with device ID: MFG:Brother;CMD:PJL,HBP;MDL:DCP-1610W series;CLS:PRINTER;CID:Brother Laser Type1; Device URI: usb://Brother/DCP-1610W%20series?serial=E74233B9N915710
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] Device protocol: 2
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] Sending data to printer.
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] Sent 0 bytes...
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] Waiting for read thread to exit...
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] PID 3872 (/usr/lib/cups/backend/usb) exited with no errors.
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] End of messages
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] printer-state=3(idle)
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] printer-state-message="Sending data to printer."
D [08/Jan/2022:11:36:26 +0100] [Job 22] printer-state-reasons=none
E [08/Jan/2022:11:37:16 +0100] Scheduler shutting down due to program error.
I [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Listening to [v1.::1]:631 (IPv6)
I [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Listening to 127.0.0.1:631 (IPv4)
I [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Listening to /run/cups/cups.sock (Domain)
E [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Unknown directive JobPrivateAccess on line 123 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Unknown directive JobPrivateValues on line 124 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Unknown directive SubscriptionPrivateAccess on line 125 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Unknown directive SubscriptionPrivateValues on line 126 of /etc/cups/cupsd.conf.
I [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Remote access is disabled.
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Added auto ServerAlias zzz
I [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Loaded configuration file "/etc/cups/cupsd.conf"
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Using keychain "/etc/cups/ssl" for server name "zzz".
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Repairing access permissions of "/etc/cups/classes.conf"
I [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Using default TempDir of /var/spool/cups/tmp...
I [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Configured for up to 100 clients.
I [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Allowing up to 100 client connections per host.
I [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Using policy "default" as the default.
I [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Full reload is required.
I [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Loaded MIME database from "/usr/share/cups/mime" and "/etc/cups": 78 types, 118 filters...
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Loading printer DCP1610W...
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] load_ppd: Loading /var/cache/cups/DCP1610W.data...
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] cupsdRegisterPrinter(p=0x562e9da25b70(DCP1610W))
I [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Loading job cache file "/var/cache/cups/job.cache"...
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Job 19] Loading from cache...
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Job 19] Loading attributes...
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Job 19] Unloading...
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Job 20] Loading from cache...
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Job 20] Loading attributes...
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Job 20] Unloading...
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Job 21] Loading from cache...
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Job 21] Loading attributes...
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Job 21] Unloading...
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Job 22] Loading from cache...
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Job 22] Loading attributes...
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] cupsdAddSubscription(mask=0, dest=(nil)(), job=(nil)(0), uri="(null)")
I [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Full reload complete.
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] cupsdCleanFiles(path="/var/spool/cups/tmp", pattern="(null)")
I [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Cleaning out old files in "/var/spool/cups/tmp".
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] cupsdCleanFiles(path="/var/spool/cups/tmp/.hplip", pattern="(null)")
I [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Cleaning out old files in "/var/spool/cups/tmp/.hplip".
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] cupsdCleanFiles(path="/var/cache/cups", pattern="*.ipp")
I [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Cleaning out old files in "/var/cache/cups".
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] service_checkin: pid=3945
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] service_checkin: 1 listeners.
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] service_add_listener: Listener #1 at fd 3, "/run/cups/cups.sock".
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] service_add_listener: Matched existing listener #1 to /run/cups/cups.sock.
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Creating KeepAlive/PID file "/var/cache/cups/org.cups.cupsd".
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Calling FindDeviceById(cups-DCP1610W)
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] FindDeviceById failed: org.freedesktop.ColorManager.NotFound:device id \'cups-DCP1610W\' does not exist
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Using profile ID "DCP1610W-Gray..".
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Calling CreateProfile(DCP1610W-Gray..,temp)
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Created profile "/org/freedesktop/ColorManager/profiles/DCP1610W_Gray__".
I [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Registering ICC color profiles for "DCP1610W".
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Calling CreateDevice(cups-DCP1610W,temp)
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Created device "/org/freedesktop/ColorManager/devices/cups_DCP1610W".
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Calling /org/freedesktop/ColorManager/devices/cups_DCP1610W:AddProfile(/org/freedesktop/ColorManager/profiles/DCP1610W_Gray__) [soft]
I [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Listening to [v1.::1]:631 on fd 7...
I [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Listening to 127.0.0.1:631 on fd 8...
I [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Listening to /run/cups/cups.sock on fd 3...
I [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Resuming new connection processing...
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Active clients"
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] cupsdAddCert: Adding certificate for PID 0
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Notifier dbus started - PID = 3948
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] cupsdMarkDirty(----S)
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Not busy"
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Dirty files"
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Dirty files"
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 1] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 1] Accepted from localhost (Domain)
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 1] Waiting for request.
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Report: clients=1
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Report: jobs=4
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Report: jobs-active=1
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Report: printers=1
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Report: stringpool-string-count=597
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Report: stringpool-alloc-bytes=9368
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Report: stringpool-total-bytes=11408
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] cupsdSetBusyState: newbusy="Active clients and dirty files", busy="Active clients and dirty files"
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 2] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 2] Accepted from localhost (Domain)
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 2] Waiting for request.
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 1] GET /admin/log/error_log HTTP/1.1
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 1] Read: status=200, state=3
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 1] No authentication data provided.
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] cupsdIsAuthorized: username=""
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 1] cupsdSendHeader: code=401, type="text/html", auth_type=0
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 1] WWW-Authenticate: Basic realm=\"CUPS\", PeerCred, Local trc=\"y\"
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 1] Closing connection.
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] cupsdSetBusyState: newbusy="Dirty files", busy="Active clients and dirty files"
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 3] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 3] Accepted from localhost (Domain)
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 3] Waiting for request.
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 4] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 4] Accepted from localhost (Domain)
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 4] Waiting for request.
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 3] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 3] Closing connection.
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 5] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 5] Accepted from localhost (Domain)
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 5] Waiting for request.
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 4] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 4] Closing connection.
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 5] GET /admin/log/error_log HTTP/1.1
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 5] Read: status=200, state=3
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 5] Authorized as root using Local.
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] cupsdIsAuthorized: username="root"
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 5] Processing GET /admin/log/error_log
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 5] filename="/var/log/cups/error_log", type=text/plain
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 5] cupsdSendHeader: code=200, type="text/plain", auth_type=0
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 5] Sending file.
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 5] con->http=0x562e9da76840
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 5] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_GET_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=15735, response=(nil)(), pipe_pid=0, file=17
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 5] Flushing write buffer.
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 5] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Notifier] state=3
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Notifier] Connected to D-BUS
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Notifier] ServerStarted
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 5] POST / HTTP/1.1
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 5] Read: status=200, state=6
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 5] No authentication data provided.
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 5] 2.0 Get-Jobs 52
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Get-Jobs ipp://localhost/printers/
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 5] Returning IPP successful-ok for Get-Jobs (ipp://localhost/printers/) from localhost.
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 5] Content-Length: 162
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 5] cupsdSendHeader: code=200, type="application/ipp", auth_type=0
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 5] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=162, response=0x562e9da72c00(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 5] Writing IPP response, ipp_state=IPP_STATE_DATA, old wused=0, new wused=0
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 5] bytes=0, http_state=0, data_remaining=162
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 5] 2.0 Get-Jobs 53
I [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 5] Limiting Get-Jobs response to 500 jobs.
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 5] Content-Length: 350
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 5] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_POST_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=350, response=0x562e9da70050(IPP_STATE_DATA), pipe_pid=0, file=-1
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 5] bytes=0, http_state=0, data_remaining=350
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 5] GET /admin/conf/cupsd.conf HTTP/1.1
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 5] cupsdSendHeader: code=401, type="text/html", auth_type=0
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 5] WWW-Authenticate: Basic realm=\"CUPS\", PeerCred, Local trc=\"y\"
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 5] Closing connection.
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 6] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 6] Accepted from localhost (Domain)
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 6] Waiting for request.
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 7] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 7] Accepted from localhost (Domain)
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 7] Waiting for request.
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 6] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 6] Closing connection.
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 8] Server address is "/run/cups/cups.sock".
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 8] Accepted from localhost (Domain)
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 8] Waiting for request.
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 7] HTTP_STATE_WAITING Closing for error 32 (Broken pipe)
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 7] Closing connection.
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 8] GET /admin/conf/cupsd.conf HTTP/1.1
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 8] Read: status=200, state=3
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 8] Authorized as root using Local.
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 8] Processing GET /admin/conf/cupsd.conf
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 8] filename="/etc/cups/cupsd.conf", type=text/plain
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 8] cupsdSendHeader: code=200, type="text/plain", auth_type=0
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 8] Sending file.
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 8] con->http=0x562e9da75680
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 8] cupsdWriteClient error=0, used=0, state=HTTP_STATE_GET_SEND, data_encoding=HTTP_ENCODING_LENGTH, data_remaining=4740, response=(nil)(), pipe_pid=0, file=17
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 8] Flushing write buffer.
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 8] New state is HTTP_STATE_WAITING
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 8] PUT /admin/conf/cupsd.conf HTTP/1.1
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 8] Read: status=200, state=9
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 8] Read: status=100, state=9
I [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 8] Installing config file "/etc/cups/cupsd.conf"...
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 8] cupsdSendHeader: code=201, type="(null)", auth_type=0
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 2] Closing connection.
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Client 8] Closing connection.
E [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Scheduler shutting down due to program error.
I [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Expiring subscriptions...
I [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Saving subscriptions.conf...
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] cupsdSetBusyState: newbusy="Not busy", busy="Dirty files"
I [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] Saving job.cache...
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] [Job 22] Unloading...
D [08/Jan/2022:11:37:26 +0100] cupsdStopSelect()
E [08/Jan/2022:11:37:27 +0100] Unknown directive JobPrivateAccess on line 123 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [08/Jan/2022:11:37:27 +0100] Unknown directive JobPrivateValues on line 124 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [08/Jan/2022:11:37:27 +0100] Unknown directive SubscriptionPrivateAccess on line 125 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [08/Jan/2022:11:37:27 +0100] Unknown directive SubscriptionPrivateValues on line 126 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [08/Jan/2022:11:39:01 +0100] Scheduler shutting down due to program error.
E [08/Jan/2022:11:39:12 +0100] Unknown directive JobPrivateAccess on line 122 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [08/Jan/2022:11:39:12 +0100] Unknown directive JobPrivateValues on line 123 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [08/Jan/2022:11:39:12 +0100] Unknown directive SubscriptionPrivateAccess on line 124 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [08/Jan/2022:11:39:12 +0100] Unknown directive SubscriptionPrivateValues on line 125 of /etc/cups/cupsd.conf.
W [08/Jan/2022:11:45:15 +0100] CreateProfile failed: org.freedesktop.ColorManager.AlreadyExists:profile id \'DCP1610W-Gray..\' already exists
E [08/Jan/2022:11:47:21 +0100] Unknown directive JobPrivateAccess on line 122 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [08/Jan/2022:11:47:21 +0100] Unknown directive JobPrivateValues on line 123 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [08/Jan/2022:11:47:21 +0100] Unknown directive SubscriptionPrivateAccess on line 124 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [08/Jan/2022:11:47:21 +0100] Unknown directive SubscriptionPrivateValues on line 125 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [09/Jan/2022:11:01:14 +0100] Unknown directive JobPrivateAccess on line 122 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [09/Jan/2022:11:01:14 +0100] Unknown directive JobPrivateValues on line 123 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [09/Jan/2022:11:01:14 +0100] Unknown directive SubscriptionPrivateAccess on line 124 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [09/Jan/2022:11:01:14 +0100] Unknown directive SubscriptionPrivateValues on line 125 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [10/Jan/2022:08:32:44 +0100] Unknown directive JobPrivateAccess on line 122 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [10/Jan/2022:08:32:44 +0100] Unknown directive JobPrivateValues on line 123 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [10/Jan/2022:08:32:44 +0100] Unknown directive SubscriptionPrivateAccess on line 124 of /etc/cups/cupsd.conf.
E [10/Jan/2022:08:32:44 +0100] Unknown directive SubscriptionPrivateValues on line 125 of /etc/cups/cupsd.conf.
Modifié en dernier par thyam le lun. 10 janv. 2022 11:05, modifié 1 fois.
Raison : mis en balises code
aucune idée?
Problème finalement réglé, probablement suite mise à jour du noyau...
