Résolu le 15-01-22 Demarrage lent [résolu]
kloklo28
Message par kloklo28 »
Bonsoir
Démarrage lent de Linux/uma. Mon portable HP en panne, je me rabattu sur celui de Mme quia eu droit a un tout neuf, avec Windows 10 (elle rale), :roll:
Donc j'ai refais une installation sur un ACER 7750, je m'inspire du sujet démarrage trop lent. Je n'ai pas de swap :?:
kloklo28@kloklo28-Aspire-7750G:~$ systemd-analyze time
Startup finished in 7.894s (kernel) + 5.307s (userspace) = 13.202s
graphical.target reached after 5.286s in userspace
Modifié en dernier par kloklo28 le sam. 15 janv. 2022 08:44, modifié 1 fois.
HP pavilion dv 7
CPU Intel Core CPU M430 @ 2.27Ghz
RAM 4 Go
Multi-boot
Linux Mint 20.2 Cinnamon
Version 5.0.7
Windows 10
kloklo28
Re: Demarrage lent
kloklo28@kloklo28-Aspire-7750G:~$ systemd-analyze blame
3.183s dev-sda5.device
1.204s upower.service
1.163s accounts-daemon.service
1.076s udisks2.service
1.070s man-db.service
 802ms systemd-udev-trigger.service
 773ms NetworkManager.service
 766ms polkit.service
 758ms avahi-daemon.service
 752ms networkd-dispatcher.service
 711ms thermald.service
 686ms wpa_supplicant.service
 682ms systemd-logind.service
 588ms grub-common.service
 571ms e2scrub_reap.service
 570ms gpu-manager.service
 567ms hddtemp.service
 565ms lm-sensors.service
 552ms rsyslog.service
 521ms ubuntu-system-adjustments.service
 512ms systemd-resolved.service
 468ms kerneloops.service
 371ms networking.service
 359ms systemd-rfkill.service
 347ms alsa-restore.service
 346ms user@1000.service
 331ms lightdm.service
 322ms plymouth-quit-wait.service
 295ms systemd-journal-flush.service
 243ms ModemManager.service
 226ms systemd-udevd.service
 226ms logrotate.service
 225ms keyboard-setup.service
 216ms apparmor.service
 206ms systemd-journald.service
 196ms swapfile.swap
 167ms systemd-timesyncd.service
 120ms systemd-backlight@backlight:acpi_video0.service
 113ms lvm2-monitor.service
  87ms systemd-modules-load.service
  59ms pppd-dns.service
  56ms colord.service
  55ms systemd-tmpfiles-setup.service
  53ms systemd-sysctl.service
  52ms systemd-fsck@dev-disk-by\x2duuid-4E20\x2dB16F.service
  51ms dns-clean.service
  44ms systemd-tmpfiles-setup-dev.service
  42ms systemd-update-utmp.service
  35ms systemd-sysusers.service
  32ms dev-hugepages.mount
  31ms dev-mqueue.mount
  29ms sys-kernel-debug.mount
  28ms sys-kernel-tracing.mount
  27ms grub-initrd-fallback.service
  27ms systemd-remount-fs.service
  26ms systemd-random-seed.service
  25ms user-runtime-dir@1000.service
  24ms plymouth-read-write.service
  24ms blk-availability.service
  23ms boot-efi.mount
  21ms kmod-static-nodes.service
  18ms plymouth-start.service
  16ms console-setup.service
  14ms systemd-update-utmp-runlevel.service
  14ms finalrd.service
  14ms ifupdown-pre.service
  11ms rtkit-daemon.service
  11ms ufw.service
  11ms systemd-user-sessions.service
  11ms sys-kernel-config.mount
   9ms systemd-backlight@backlight:radeon_bl0.service
   9ms sys-fs-fuse-connections.mount
   7ms setvtrgb.service
   4ms openvpn.service
lines 52-74/74 (END)
Pour ce qui est du mode graphique ??????
HP pavilion dv 7
RAM 4 Go
Multi-boot
Version 5.0.7
Windows 10
Re: Demarrage lent
Bonjour Kloklo,
kloklo28 a écrit : jeu. 13 janv. 2022 06:56 Pour ce qui est du mode graphique ??????
ristretto plot.svg
Ou n'importe quelle afficheur d'image... pix c'est moins long a écrire ;)
kloklo28
Re: Demarrage lent
Cette commande avec .txt fonctionne pas ou c'est moi qui ne s'est pas la saisir.
Je la copie tel quel est je n'ai aucune réponse. J'ai eu d'ailleurs une mise à jour de systemd et j'ai réédite la demande.
HP pavilion dv 7
RAM 4 Go
Multi-boot
Version 5.0.7
Windows 10
f.x0
Re: Demarrage lent
Message par f.x0 »
Bonjour kloklo28,
Postes aussi le rtour de cette commande, on ne sait jamais ...
journalctl -p err -b --no-pager
SOPI
f.x0
Re: Demarrage lent
Message par f.x0 »
sûr :!:
mais est-ce bien 13 sec pour démarrer ou juste le temps de démarrage des services ?
et est-ce bien un mécanique ?
:shock:
SOPI
f.x0
Re: Demarrage lent
Message par f.x0 »
j'ai déjà vu des systemd-analyze time qui étaient OK
mais avec des démarrages beaucoup plus longs
par exemple des problèmes avec le swap
SOPI
kloklo28
Re: Demarrage lent
Avec un chrono il me faut 30 sec pour voir apparaître kloklo........ puis à nouveau 30 sec pour avoir le menu Linux et la fermeture et aussi très longue.
Je m'absente un bon moment, j'ai les éléments pour remettre en route mon HP, celui qui est dans ma signature. Et rédémarrer avec ce SSD pour voir si le problème et au niveau de la machine.
Y a-t'il un inconvénient à faire cette manip.
HP pavilion dv 7
RAM 4 Go
Multi-boot
Version 5.0.7
Windows 10
Re: Demarrage lent
t'aurais pas un problème avec tes montages de partitions au démarrage ?
Donne les retours de ces commandes en terminal :
blkid -o list
cat /etc/fstab
kloklo28
Re: Demarrage lent
kloklo28@kloklo28-Aspire-7750G:~$ journalctl -p err -b --no-pager
-- Logs begin at Wed 2022-01-12 17:29:30 CET, end at Thu 2022-01-13 17:44:53 CET. --
janv. 13 16:59:22 kloklo28-Aspire-7750G pulseaudio[958]: GetManagedObjects() failed: org.freedesktop.DBus.Error.NoReply: Did not receive a reply. Possible causes include: the remote application did not send a reply, the message bus security policy blocked the reply, the reply timeout expired, or the network connection was broken.
janv. 13 17:18:46 kloklo28-Aspire-7750G cinnamon-screensaver-pam-helper[2129]: pam_ecryptfs: seteuid error
Modifié en dernier par cyrille le jeu. 13 janv. 2022 17:55, modifié 1 fois.
Raison : balise CODE et non QUOTE
HP pavilion dv 7
RAM 4 Go
Multi-boot
Version 5.0.7
Windows 10
