je suis confronté depuis une éternité à un temps trop long de démarrage de Linux, que ce soit Ubuntu ou Linux Mint.
Je viens seulement maintenant d'approfondir le sujet et après avoir bien zoné sur ce forum impressionnant, je pense que mon problème va être résolu.
Certains diront probablement que j'aurais pu creuser un peu plus profondément mais j'hésite à débrancher mes disques durs pour savoir lequel est concerné (en fait en tapant ce message j'investigue un peu pour vous donner de la matière et j'ai identifié sdb probablement la source du problème).
Voici un extrait du fichier syslog :
Jan 15 18:20:31 didier-GA-880GM-UD2H-2 kernel: [ 4.236388] sdd: detected capacity change from 500103634432 to 500107862016
Jan 15 18:20:31 didier-GA-880GM-UD2H-2 kernel: [ 4.292549] sdd: sdd1 sdd2 < sdd5 sdd6 >
Jan 15 18:20:31 didier-GA-880GM-UD2H-2 kernel: [ 4.293016] sd 5:0:0:0: [sdd] Attached SCSI disk
Jan 15 18:20:31 didier-GA-880GM-UD2H-2 kernel: [ 36.455269] ata3: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
Jan 15 18:20:31 didier-GA-880GM-UD2H-2 kernel: [ 37.258238] ata3.00: configured for PIO4
Jan 15 18:20:31 didier-GA-880GM-UD2H-2 kernel: [ 71.271268] ata3: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
Jan 15 18:20:31 didier-GA-880GM-UD2H-2 kernel: [ 72.073487] ata3.00: configured for PIO4
Jan 15 18:20:31 didier-GA-880GM-UD2H-2 kernel: [ 74.887207] raid6: sse2x4 gen() 7975 MB/sMais comment ce fait ce ? Vu que j'ai quand même quelques disques pour lesquels heureusement je n'ai pas ce problème.
Voici la sortie de : blkid -o list
didier@didier-GA-880GM-UD2H-2:~$ blkid -o list
device fs_type label mount point UUID
/dev/sda1 ext4 / 7ad49c12-ec25-41a6-a778-3359e5d0515d
/dev/sdb1 ntfs /media/Win10 4ED40AA40531828F
/dev/sdb2 ntfs (non monté) FE982ABA982A7177
/dev/sdb3 ntfs (non monté) 905831F75831DCA2
/dev/sdb4 ext4 (non monté) ae13c070-9f9c-4164-8a37-aab7a332e768
/dev/sdc1 ext4 /media/Data1TB da3e5775-0cbc-443c-a7db-b728a7384220
/dev/sdd1 ext4 (non monté) 17eba646-b97d-4cd0-81d0-28ffb3e314b0
/dev/sdd5 ext4 /media/DiskUbuntu 9c537d58-d4d3-4aac-92a4-3cc0bd0182eb
/dev/sdd6 swap [SWAP] 0ac17e2b-180a-4e23-ba8a-3a9565f9dd59
didier@didier-GA-880GM-UD2H-2:~$ sudo smartctl -i /dev/sda
smartctl 7.1 2019-12-30 r5022 [x86_64-linux-5.4.0-73-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-19, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF INFORMATION SECTION ===
Model Family: Western Digital AV-GP
Device Model: WDC WD5000AVVS-63M8B0
Serial Number: WD-WMAV90002841
LU WWN Device Id: 5 0014ee 0abbdbdaf
Firmware Version: 01.00A01
User Capacity: 500 103 634 432 bytes [500 GB]
Sector Size: 512 bytes logical/physical
Device is: In smartctl database [for details use: -P show]
ATA Version is: ATA8-ACS (minor revision not indicated)
SATA Version is: SATA 2.6, 3.0 Gb/s
Local Time is: Sat Jan 15 21:51:17 2022 CET
SMART support is: Available - device has SMART capability.
SMART support is: Enabled
didier@didier-GA-880GM-UD2H-2:~$ sudo smartctl -i /dev/sdb
Device Model: ST3300820SCE
Serial Number: 3QF04ZMW
Firmware Version: 3.ATD
User Capacity: 300 064 834 048 bytes [300 GB]
Device is: Not in smartctl database [for details use: -P showall]
ATA Version is: ATA/ATAPI-7 (minor revision not indicated)
Local Time is: Sat Jan 15 21:53:39 2022 CET
didier@didier-GA-880GM-UD2H-2:~$ sudo smartctl -i /dev/sdc
Model Family: Seagate Video 3.5 HDD
Device Model: ST1000VM002-1SD102
Serial Number: W9C00BVM
LU WWN Device Id: 5 000c50 09068b409
Firmware Version: SC11
User Capacity: 1 000 204 886 016 bytes [1,00 TB]
Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical
Rotation Rate: 5900 rpm
Form Factor: 3.5 inches
ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 4
SATA Version is: SATA 3.1, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s)
Local Time is: Sat Jan 15 21:54:09 2022 CET
didier@didier-GA-880GM-UD2H-2:~$ sudo smartctl -i /dev/sdd
Model Family: Western Digital Caviar Blue (SATA)
Device Model: WDC WD5000AAKS-00D2B0
Serial Number: WD-WCASYF603785
LU WWN Device Id: 5 0014ee 205467435
Firmware Version: 12.01C02
User Capacity: 500 107 862 016 bytes [500 GB]
Rotation Rate: 7200 rpm
SATA Version is: SATA 2.5, 3.0 Gb/s
Local Time is: Sat Jan 15 21:54:23 2022 CET
ATA Version is: ATA/ATAPI-7 (minor revision not indicated)Est ce que la table des partitions est d'une quelconque utilité ?
didier@didier-GA-880GM-UD2H-2:~$ sudo parted /dev/sdb
GNU Parted 3.3
Utilisation de /dev/sdb
Bienvenue sur GNU Parted ! Tapez « help » pour voir la liste des commandes.
(parted) unit GB
(parted) print
Modèle : ATA ST3300820SCE (scsi)
Disque /dev/sdb : 300GB
Taille des secteurs (logiques/physiques) : 512B/512B
Table de partitions : msdos
Drapeaux de disque :
Numéro Début Fin Taille Type Système de fichiers Drapeaux
1 0,00GB 288GB 288GB primary ntfs démarrage
2 288GB 288GB 0,56GB primary ntfs msftres
3 288GB 289GB 0,90GB primary ntfs msftres
4 289GB 300GB 10,8GB primary ext4
Didier.
