Pix crashe ou n'est plus fonctionnel
Agrippinus
Message par Agrippinus »
J'utilise Pix depuis sa création (et auparavant j'utilisais son prédécesseur Gthumb) sans aucun problème (et donc sous différentes versions de Mint Cinnamon).
Depuis quelques jours :
- le logiciel crashe de façon incessante et dans des circonstances multiples.
- régulièrement il ne trouve aucune image dans un dossier alors qu'il les affiche après avoir été relancé,
- régulièrement il refuse de copier une image, affichant une fenêtre popup et un bandeau rouge en bas de la fenêtre, les deux indiquant : « Impossible d'effectuer cette opération. Trop de fichiers ouverts » (cf capture d'écran jointe).
Dans ce dernier j'ai une occurrence où j'avais délibérément lancé le logiciel par le terminal pour récolter les messages ; cela a donné ceci :
philippe@Athena:~$ pix
(pix:11919): Gtk-WARNING **: 12:46:19.590: Failed to register client: GDBus.Error:org.gnome.SessionManager.AlreadyRegistered: Unable to register client
(pix:11919): GLib-GObject-WARNING **: 12:46:19.610: g_type_class_add_private() called multiple times for the same type
(pix:11919): GStreamer-CRITICAL **: 12:46:34.906: gst_poll_get_read_gpollfd: assertion 'set != NULL' failed
(pix:11919): GStreamer-CRITICAL **: 12:46:34.927: gst_poll_get_read_gpollfd: assertion 'set != NULL' failed
(pix:11919): GStreamer-CRITICAL **: 12:46:34.928: gst_poll_get_read_gpollfd: assertion 'set != NULL' failed
(pix:11919): GStreamer-CRITICAL **: 12:46:34.928: gst_bus_timed_pop_filtered: assertion 'timeout == 0 || bus->priv->poll != NULL' failed
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Merci d'avance.
Modifié en dernier par Agrippinus le lun. 24 janv. 2022 00:24, modifié 1 fois.
Mint 21 - Cinnamon 5.4.12 - Kernel 5.15.0-56 - Laptop Entroware Athena
Agrippinus
Re: Pix crashe ou n'est plus fonctionnel
Voici l'image pour « Impossible de charger l'emplacement » :
Agrippinus
J'ai supprimé .config/pix et .local/share/pix
puis désinstallé le logiciel par : sudo apt-get autoremove --purge pix
redémarré
puis réinstallé par sudo apt-get install pix
et la situation est exactement la même (cf image jointe : noter les carrés dans la colonne navigateur…).
La version est Pix 2.8.4.
Bonjour Agrippinus.
Il est étrange ton dossier Téléchargement sur ta capture.
Peux tu donner le retour de :
ls -la ~/Téléchargements
Tu pourrais tester XnviewMP (pas dans les dépôts -> https://www.xnview.com/fr/xnviewmp/)
ou nomacs (dans les dépôts) des excellentes visionneuses d'images.
Agrippinus
Bonjour Arghlub et merci de ta réponse.
En fait installer Xnview est exactement ce que j'ai fait !
Dans un premier temps j'ai installé Gthumb qui crashait de la même façon. J'ai ensuite recherché ce qui existait comme alternatives. J'ai éliminé les logiciels qui veulent absolument commencer par capter toutes tes photos pour les stocker et organiser dans une sorte de catalogue : je ne veux pas de ça et veut accéder à mes photos directement dans leur dossier. Pour cette même raison je n'aime pas les logiciels qui n'ont pas de colonne navigateur qui te permet de circuler dans tes dossiers. Eh bien au final il ne reste pas grand chose !
Je suis ainsi tombé sur Xnview qui est un logiciel extraordinaire. Et de fait, je ne m'en souvenais pas mais c'est ce que j'utilisais quand j'étais sous Windows (j'ai l'excuse que cela remonte à l'été 2005 et que je n'y ai pas remis les pieds depuis…). Petit à petit j'apprivoise Xnview mais je le trouve extrêmement complet : c'est une qualité certes mais ça le rend un peu complexe tandis que Pix réalise (de mon point de vue !) un parfait compromis entre richesse d'options et simplicité d'utilisation.
Enfin il y a quelque chose qui me gène dans le fait de devoir abandonner un logiciel qui fait partie des logiciels de base de Mint et qui marchait (et à la perfection !) jusqu'à il y a quelques jours.
Agrippinus
Bonjour Alain et merci de ta réponse,
Voici le résultat :
philippe@Athena:~$ ls -la ~/Téléchargements
total 72
drwxr-xr-x  3 philippe philippe 45056 janv. 25 12:47  .
drwxr-xr-x 36 philippe philippe 20480 janv. 25 12:47  ..
drwxrwxr-x  3 philippe philippe  4096 janv. 23 12:42 'Argos Niche TEST'
philippe@Athena:~$
Bonjour Agrippinus
Je pense que ça vient des apostrophes et des espace de : 'Argos Niche TEST'
Renomme le sans.
Agrippinus
Il n'y a pas d'apostrophe, elles sont ajoutées par le terminal.
D'autre part ce dossier n'est qu'un exemple, cela fait la même chose dans tous les dossiers.
Et cela ne le faisait pas jusqu'à il y a quelques jours.
