Accès simple aux accents circonflexe et aiguë
Pierre STROCK
Message par Pierre STROCK »
étant nouveau, je suis un peu incertain quant-au choix "Compatibilité matériel"...
Sur mon clavier de portable comme sur le clavier USB externe j'ai le même comportement.
À savoir:
Je dispose bien des lettres "éèàçù" en une frappe. Logique me direz-vous.
J'ai aussi les majuscules accentuées en passant en "CapsLock" ou "VerrMaj": "ÉÈÀÇÙ"
Très sympa ! ! ! Enfin bien plus sympa que sous W$ où il faut connaître par cœur "Alt 0200", "Alt 0192", ...
Mais il y a une touche avec les autres accents sur les clavier : ^¨
Elle permet sous W$ d'obtenir les accents circonflexe et aiguë en frappant cette touche préalablement à la voyelle que l'on souhaite accentuer.
C'est rapide et ça évite de savoir où sont cachées ces lettres accentuées... pas toujours écrites sur les touches.
Or cette séquence ne marche pas.
Question: Comment fait-on simplement pour avoir ces accents ?
Je veux dire sans avoir à passer par le code hexa, et sans avoir à se souvenir que c'est "AltGr + d" qui donne " ë " et "ALtGr + k" qui donne " ï "...
Ce qui n'est pas très mémo-technique pour moi !
Merci de votre aide
Pierre STROCK
Portable HP ProBook 4310s / Intel Core 2 Duo 2.20GHz / 3Go ram / 316Go HDD
Linux Mint 17.3 Cinnamon 32-bits
Plus les externes : clavier USB Logitech K260, écran ASUS ProArt 24", disques externes USB de sauvegardes
Re: Accès simple aux accents circonflexe et aiguë
Dans menu/clavier, il faut mettre sur français/français, oui, je sais c'est une réponse c.n, mais déjà voir le plus simple, car souvent ça marche :D
ôüî je confirme ça fonctionne ÔÖâ ;)
Pierre STROCK
ET bien heu...
Dans Menu / Paramètres système / Préférence: Méthode de saisie
Je suis en
Langue : French, France UTF-8
Région : French, France UTF-8
Paramètres du système : Appliquer à tout le système
Ce paramétrage de la langue me semble à la fois bon et pas "trop" lié à mon problème.
Dans Menu / Paramètres système / Matériel: Clavier
Je suis en
Agencement : Français (variante, sans touche morte)
Ce paramètre là me semble plus lié aux touches du clavier.
Et lorsque je clique sur l'icône du clavier qui est à côté, l'image qui apparaît me semble coller à ce que donnent les touches.
Même si j'ai un peu de mal à accéder aux 4 graphies qui sont accessibles sur chaque touches, c'est bien ça.
Faut juste que je me mette en tête les Maj, Shift, Alt, AltGr, Ctrl adéquats...
Mais si c'est le choix d'agencement qui n'est pas bon... il y en a bien 10 pour les claviers français... je reste preneur d'une idée pour choisir le bon.
Pierre STROCK
Ah ça ! Ça marche?????
C'est peut-être que je ne doit pas comprendre où aller pour faire Menu/Clavier...
Alors? tu as choisi le quel? ça peut servir si quelqu'un a le même soucis que toi.
Si tu penses que le sujet est résolu, pense a cocher la 1ère icône (le blason Image) sur ton 1er message pour mettre en "résolu" .
Pierre STROCK
OK je cherche si il peut y avoir une histoire de pilote pour le clavier...
À+
bonjour, il n'y à pas besoin de pilote spécifique pour ton clavier usb, la seule chose a faire, Zébulon t'a donner la réponse, clavier Français, sans touches morte n'est pas un bon choix au départ.
mpat a écrit :clavier Français, sans touches morte n'est pas un bon choix au départ
Oui, j'ai aussi fait l'erreur :oops: sur ma première install, mais avec français/français (la langue du système n'a pas de rapport avec la configuration du clavier, sauf azerty,...) ça marche correctement ;)
tedsc a écrit :Menu / Paramètres système / Matériel: Clavier
c'est le chemin de la copie de mpat ;)
