swap
swap
Hello :D
Un autre sujet commençant à dériver sur le swap de LMDE, je lance le sujet :mrgreen:
J'ai un dual boot avec lm classique (lmub) en secondaire qui contient une partition swap, donc à l'installation de lmde je ne m'en suis pas occupé.
Au moment du choix des partition j'ai fait "autre", je n'ai pas définie de swap et celle de lmub a bien été bien intégrée à lmde.
Voili, le sujet est lancé ;)
Re: swap
j'ai jamais eu de problème avec le swap, par contre je le déclare à l'install sans formatage, si chez toi ça fonctionne sans déclaration super.
Grompf
Re: swap
Message par Grompf »
Bon, je répète et résume ce que j'ai raconté dans l'autre fil.
- vieux PC portables, tout deux dotés de 1Go de RAM : un Compaq Mini 110 doté d'un Intel Atom et un IBM ThinkPad T42 doté d'un Pentium M
- sur chacun d'entre eux, j'ai installé 3 distributions différentes, 32 bits : LMDE Mate, Emmabuntus Debian beta (Debian + Xfce) et Handy Linux (Debian + Xfce)
- les installations n'ont pas été faites de la même manière (pas le même ordre, pas le même partitionnement)
- dans les 2 PC, LMDE Mate a été installé sur un partitionnement déjà fait, avec une partition attribué au SWAP
- dans les 2 PC, Handy Linux et Emmabuntus Debian n'ont pas montré de problèmes de SWAP
- dans les 2 PC, en ouvrant le moniteur système, j'ai constaté que le SWAP était indisponible
- dans 1 PC le problème s'est simplement résolu en montant la partition SWAP (qui n'était donc pas montée); dans l'autre PC, il a fallu que j'ouvre la console en me fiant à une page web décrivant un problème de SWAP sur LMDE
- LMDE mate consomme peu de ressources : en surfant sur différents onglets, j'étais loin de saturer la RAM (...donc, l'hypothèse d'un utilisateur qui ne verrait pas qu'il a un problème de SWAP n'est pas farfelue).
voilà...
CONFIGURATION :
1. HP Elitebook 820 G3 - Debian Gnome
2. Lenovo Thinkpad T550 i5 - carte graphique : Intel Corporation (HD Graphics 5500) - Debian Gnome
Grompf
Re: swap
J'ai refait mumuse sur mon Compaq Mini...
Et on voit qu'à nouveau je n'ai pas de SWAP.
Il a bel et bien une partition dédiée ; plusieurs distro se partagent le disque dur et j'ai refait un partionnement manuel. Je n'ai pas ça avec les autres distro installées (des Debian et dérivées : HandyLinux, etc.)
Je monte la partition en question et ça règle le problème.
Mais le post de mpat me met un doute : aurais-je négligé qqch à l'installation ?... Avec les autres distros je n'ai pas eu ce souci, mais c'est vrai que n'est pas le même installateur.
CONFIGURATION :
Re: swap
tu sais modifier uuid dans ton fstab, des distributions dont le swap est inactif. manipulation a faire dans toutes les distribution dont le swap est inactif
pour connaître ton uuid et la copier. la commande ci-dessous. dans une distribution dont le swap est actif
sudo blkid
tu auras ce tableau copie l'uuid de ton swap
si elle ne veux pas s'exécuter installer le paquet et recommencer la commande. si la commande s'exécute passer ce poste.
suivant les distributions non base Debian/Ubuntu chercher l'équivalent de sudo blkid
sudo apt-get install gnome-device-manager
une fois ton uuid copiée
sudo gedit /etc/fstab
tu fais comme ci-dessous ((( gedit a remplacer par l'éditeur de la distribution )))
Au reboot des distributions dont tu auras modifier le fstab, le swap sera actif
Modifié en dernier par mpat le lun. 30 mai 2016 10:03, modifié 1 fois.
Grompf
Re: swap
Bon, je vais prendre quelques minutes pour regarder ça.
Et mille excuses pour avoir embrouillé le débat. C'était bel et bien ma manière d'installer diverses distro sur le même PC qui est en cause.
Mais je relève une curiosité. Dans mon cas, on peut bel et bien activer la partition SWAP en la montant avec l'utilitaire Disques. Simplement ça ne dure pas et il faut recommencer à la session suivante.
[edit]
Arghhh ! J'ai tapé ceci :
sudo pluma /etc/fsatb
(sous LMDE Mate)
Et j'ai eu ceci :
(pluma:3700): Gtk-WARNING **: Attempting to store changes into `/root/.local/share/recently-used.xbel', but failed: La création du fichier « /root/.local/share/recently-used.xbel.II96HY » a échoué : Aucun fichier ou dossier de ce type
(pluma:3700): Gtk-WARNING **: Attempting to set the permissions of `/root/.local/share/recently-used.xbel', but failed: Aucun fichier ou dossier de ce type
(pluma:3700): Gtk-WARNING **: Attempting to store changes into `/root/.local/share/recently-used.xbel', but failed: La création du fichier « /root/.local/share/recently-used.xbel.K519HY » a échoué : Aucun fichier ou dossier de ce type
Et Pluma ouvre un fichier texte vide... Si vais ouvrir le fichier fstab en passant par Caja, là tout semble normal... Bon, je redonne des nouvelles demain, là je vais me coucher....
CONFIGURATION :
Re: swap
normale que ça fonctionne pas ;)
la commande est erroné : sudo pluma /etc/fsatb à remplacer par :
sudo pluma /etc/fstab
babar
Re: swap
Message par babar »
Je n'installes plus de swap et je ne vois pas de différence, pourtant je suis sur Unity qui cosomme pas mal de RAM .
je le trouve meme plus réactif, c'est peu etre du a la version 16.04, il y a un topic a ce sujet sur le forum Ubnutu ou beaucoup remarquent cela malgré une consommation plus importante
Clevo Ubuntu 16.04 Unity
Re: swap
Hello,
babar a écrit :Je n'installes plus de swap et je ne vois pas de différence
essaye donc de mettre ton pc en hibernation, tu devrais voir la différence ;)
Grompf
Re: swap
Bon...
Mille excuses.
Effectivement c'est cette histoire de multiboot qui est en cause pas LMDE.
J'avais vu que LMDE n'avait pas de SWAP, j'ai comparé avec la dernière distro installée qui elle avait le SWAP. Mon petit bricolage, en montant le disque, semblait fonctionner (le temps de la session...). Sur l'autre PC il n'y avait pas non plus de SWAP sous LMDE... Et voilà comment on tire des conclusions erronées.
Modifié en dernier par Grompf le mar. 31 mai 2016 21:05, modifié 1 fois.
CONFIGURATION :
