Question relative aux VPN en partage de connection Internet
- Frederix
j'ai un VPN en partage de connection Internet avec mon smartphone: le VPN est sur le smartphone et pas sur le PC. La réponse du support technique de NordVPN à cette question est qu'il faut lancer NordVPN sur les deux pour être protégé... mais je n'y crois qu'à moitié... J'ai besoin d'une réponse d'expert en réseaux pour confirmer ou infirmer leur assertion.
C'est important parce que je ne peux pas bénéficier de NordVPN sous Linux Mint sur le PC: j'ai tout essayé avec le support technique de NordVPN et ils ne fonctionnent pas dans mon cas, en partage de connexion, mais uniquement avec une box. J'ai visité jeudi l'appartement où je vais vivre quelque temps: il n'y a pas de prise téléphone pour une box, je dois faire sans! (logement provisoire).
On m'a dit sur ce forum que théoriquement mon pc beneficie de la protection de son routeur (le mobile): est-ce que c'est bien le cas? C'est ma simple question.
PC moyen-tour: i3 10100F (10th gen.) à 3.6 Ghz socket LGA 1200, UDIMM 1.2v DDR4 16Gb 2666 Mhz, 2 HD 512 Gb, carte vidéo GeForce GT730 sous Linux Mint 21.1 Vera (Cinnamon) 64 bits, kernel 5.15.0.
Portable HP 450G2: i7-4510U à 2.00GHz, RAM 8 Gb, SSD interne 512Gb.
Connexion Internet par la fibre (SFR).
- Frederix
Re: Question relative aux VPN en partage de connection Internet
j'ai installé traceroute mais je ne sais pas configurer les paramètres de lancement pour verifier si ca passe bien par le VPN du smartphone..
Le client VPN (appli NordVPN) étant lancé il devrait protéger l'accès au Net et le PC devrait en profiter puisqu'il passe par la connection du Smartphone pour acceder au Net. Non?
traceroute --resolve-hostnames 1.1.1.1Idem https://www.whatismyip.com/ te montre ton ip "visible"
- Frederix
Ta commande renvoie un résultat très différent avec ou sans le VPN; j'en déduis que le PC est protégé par le vpn du smartphone. Merci.
(A la réflexion, je ne mets pas le retour du terminal pour ne pas publier mon adresse ip, c'est peut-etre parano de ma part?
Tu peux donner le retour en cachant ton IP avec des xxxxxxxx par exempleFrederix a écrit : dim. 13 févr. 2022 16:35 (A la réflexion, je ne mets pas le retour du terminal pour ne pas publier mon adresse ip, c'est peut-etre parano de ma part?)
- Frederix
AVEC ou SANS NordVPN : exactement le même résultat aujourd’hui (connection filaire) avec la connexion bluetooth (que j'ai enlevée parce que ça rame trop comparé au filiaire), c'était tres différent hier. Bizarre.
CONCLUSION:
A un serveur près (il saute le 7) c'est pareil en Bluetooth aussi aujourd'hui. Ce qui signifierait qu'en partage de connection avec le smartphone le vpn ne change presque rien à la route! Ca m'étonne...
En plus mon adresse ipv4 (ipv6 not detected) n'apparait même pas dans le traceroute:
~$ traceroute sfr.fr
traceroute to sfr.fr (XX.XXX.XXX.XXX), 64 hops max
1 * * *
2 * * *
3 80.125.163.172 35,605ms 21,607ms 22,300ms
4 172.16.83.252 29,721ms 29,871ms 29,835ms
5 77.136.9.210 31,469ms 29,053ms 29,686ms
6 172.26.167.130 30,335ms 29,658ms 29,966ms
7 10.73.5.54 31,019ms 29,479ms 30,692ms
8 10.163.128.6 29,749ms 28,996ms 29,838ms
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * * A un serveur près (il saute le 7) c'est pareil en Bluetooth aussi aujourd'hui. Ce qui signifierait qu'en partage de connection avec le smartphone le vpn ne change presque rien à la route! Ca m'étonne...
- Frederix
Je viens de realiser que c'est un sujet Linux en general et non pas specifiquement Mint, excusez moi. Je vais considérer que je ne peux pas compter sur le vpn tant que je ne peux pas le faire marcher sur les 2 appareils. Merci.
