ecran noir avant ouverture de session
bonjour tout le monde
j'installe linux mint sur mon Gx70 de 2016
l'installation se fait sans souci
je ne peux ouvrir une session uniquement en mode recovery, le mode normal me laisse un écran noir avant la page "ouverture de session"
j'en déduis donc que je peux tourner uniquement sur le mode graphique du processeur ?
après avoir parcouru le net :
la commande inxi -Gx me repond :
device 1 : amd/ATI richland radeon HD8650G driver : N/A
device 2 : amd/ati neptune XT radeon HD8970M driver : N/A
je pense que cela veut dire que je n'ai pas les drivers installés, si c'est le cas je ne trouve pas comment faire
merci d'avance
merci d'avance
Pc : Laptop | linux mint: 20.3 | Msi Gx70 | kernel: 5.4.0 | quad core AMD A10-5750M | 8Go DDR3 | R9 M290X
It's nice to be important, but it's more important to be nice
Re: ecran noir avant ouverture de session
je précise que sur le boitier du pc c'est marqué AMD R9 M290X pour la CG et que linux ne me donne pas les mêmes références !!!!
voici la reponse a inxi -G si c'est plus clair pour vous :
msi@msiGX70:~$ inxi -G
Graphics: Device-1: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Richland [Radeon HD 8650G] driver: N/A
Device-2: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Neptune XT [Radeon HD 8970M] driver: N/A
Display: x11 server: X.Org 1.20.13 driver: ati,vesa unloaded: fbdev,modesetting,radeon resolution: 1920x1080~N/A
OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 12.0.0 256 bits) v: 4.5 Mesa 21.2.6
Modifié en dernier par débitant le mer. 16 févr. 2022 20:58, modifié 1 fois.
Raison : ajout des balises "code"
merci d'utiliser les balises codes pour tout ce qui concerne le terminal (commande, retour de commande, etc ...)
je les ai mises sur ton dernier message
pour l'utilisation des balises, voir : tuto barre d'outils des messages
merci d'avance
merci d'avance
personne pour m'aiguiller ?
j'ai parcouru le net encore la nuit dernière et je n'arrive pas a comprendre comment installer ces fameux pilotes (si besoin est!) et pourquoi ma cg n'est pas reconnu en tant que R9 M290X qui soit dit en passant n'était pas reconnu non plus sous windows
salut cyrille et merci d'avoir pris le temps de me repondre
voici la réponse à
pour ce qui est de lire les logs , je n'ai pas les compoétence pour les analyser : je suis preneur de conseils!
la commande
me répond
j'ai aussi testé :
- une reparation des paquets cassés (dpkg) depuis le menu de boot de LM mais apparement sans succès pu peut etre juste inutile ?
-une verif des fichiers systeme (fsck) : depuis linuxmint est renomé ubuntu depuis le grub ! mais j'ai toujours le bureau mint.
j'ai des erreur lors de l'execution de fglrx-core, ce qui semble coller avec mon souci de CG amd radeon.
voici la réponse à
sudo dmesg |egrep 'fail|firm|error'Code : Tout sélectionner
msi@msiGX70:~$ sudo dmesg |egrep 'fail|firm|error'
[sudo] Mot de passe de msi :
[ 0.000000] tsc: Fast TSC calibration failed
[ 2.342242] psmouse serio1: elantech: assuming hardware version 3 (with firmware version 0x250f01)
[ 12.568434] EXT4-fs (sda6): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 16.740949] rtl8723ae: Using firmware rtlwifi/rtl872 la commande
lspci | grep VGACode : Tout sélectionner
msi@msiGX70:~$ lspci | grep VGA
00:01.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Richland [Radeon HD 8650G]
01:00.0 VGA compatible controller: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Neptune XT [Radeon HD 8970M] j'ai aussi testé :
j'ai donc voulu consulté les log de fglrx :
si quelqu'un a la bonté de me traduire svp !!!!
msi@msiGX70:/var/lib/dkms/fglrx-core/15.302/build$ cat make.log
DKMS make.log for fglrx-core-15.302 for kernel 5.4.0-100-generic (x86_64)
jeu. 17 févr. 2022 18:34:39 CET
/usr/sbin/dkms: ligne 80 : cd: /var/lib/dkms/fglrx/15.302/build: Aucun fichier ou dossier de ce type
AMD kernel module generator version 2.1
doing Makefile based build for kernel 2.6.x and higher
rm -rf *.c *.h *.o *.ko *.a .??* *.symvers
make -C /lib/modules/5.4.0-100-generic/build SUBDIRS=/var/lib/dkms/fglrx-core/15.302/build/2.6.x modules
make[1] : on entre dans le répertoire « /usr/src/linux-headers-5.4.0-100-generic »
HOSTCC scripts/basic/fixdep
scripts/basic/fixdep.c:97:10: fatal error: sys/types.h: Aucun fichier ou dossier de ce type
97 | #include <sys/types.h>
compilation terminated.
make[3]: *** [scripts/Makefile.host:107 : scripts/basic/fixdep] Erreur 1
make[2]: *** [Makefile:550 : scripts_basic] Erreur 2
make[1]: *** [Makefile:723 : include/config/auto.conf.cmd] Erreur 2
make[1] : on quitte le répertoire « /usr/src/linux-headers-5.4.0-100-generic »
make: *** [Makefile:88 : kmod_build] Erreur 2
build failed with return value 2
bonjour Christ73.
Ce que tu nous montre c'est le retour de la compilation de fglrx.
fglrx est un ancien pilote ATI qui n'est plus utilisé.
essaies d'installer:
xserver-xorg-video-ati
et:
xserver-xorg-video-radeon
C'est avec ça que fonctionnait ma veille HD 8xxxx
Je t'aurai bien proposé AMDGPU mais il semble qu'il ne gère pas les HD (seulement les Rxxx)
et:
Parce que ce n'est pas une R9. Peut être cela a été ajouté par un ancien proprio? Tu sais comme ceux qui mettent un "GTI" sur une 205 juniorChrist73 a écrit : mer. 16 févr. 2022 18:03 je précise que sur le boitier du pc c'est marqué AMD R9 M290X pour la CG et que linux ne me donne pas les mêmes références !!!!
salut Alain,
je viens de testé l'installation comme tu m'indique
il me retourne des erreurs build kernel 5.4.0-100 (amd64), et toujours la meme erreur de traitement du paquet fglrx-core (error exit status 10) ainsi que l'erreur d"exe fglrx-core (E: Sub-process /usr/bin/dpkg error code 1
la commande
me retourne les mêmes choses
après moultes recherches sur le net, apparemment les HD8970M ont le même pilotes que la R9 M290X ou tout du moins il est assez fréquent que les pc reconnaissent cette R9 come HD8970M bizzare non?
sudo apt-get install xserver-xorg-video-atila commande
sudo apt-get install xserver-xorg-video-radeonme retourne les mêmes choses
c'est un pc que j'ai acheté neuf, a moins qu'il y ai un jacky tunnig chez msi ....Parce que ce n'est pas une R9. Peut être cela a été ajouté par un ancien proprio? Tu sais comme ceux qui mettent un "GTI" sur une 205 junior
Salut Christ73
Tu as un problème avec le paquet gflrx que tu as du essayer d'installer.
On va déjà essayer de résoudre ça, sinon tu ne pourras installer aucun pilote.
Tu vas commencer par nous donner le retour de:
Attention il risque d'y en avoir beaucoup, plusieurs pages. Pour faire défiler l'affichage, il faut appuyer sur la barre d'espace.
Puis tu copie/colle le tout ici entre balises code. Et "q" pour revenir à l'invite
C'est pour voir tout ce que tu as installer. Ou tenté d'installer.
J'aurai pu te demander seulement: Mais je voudrais m'assurer qu'il n' y a pas d'autre pb.
En attendant je vais essayer de me renseigner pour le rapport entre HDx et Rx. De toute façon l'une comme l'autre, je ne crois pas qu'elles soient gérée par amdgpu (pilote de base dans linux). Pour ça que je t'ai proposé radeon sur lequel ma R9 290 tournait.
dpkg --listPuis tu copie/colle le tout ici entre balises code. Et "q" pour revenir à l'invite
dpkg --list | grep fglrxEn attendant je vais essayer de me renseigner pour le rapport entre HDx et Rx. De toute façon l'une comme l'autre, je ne crois pas qu'elles soient gérée par amdgpu (pilote de base dans linux). Pour ça que je t'ai proposé radeon sur lequel ma R9 290 tournait.
