Imprimante laser HP MFP 178nw et MFP M283 FDW
lenautile16
Message par lenautile16 »
Mon système est linuxMint version 20.3. J'ai installé HPLIP et il m'est impossible de faire fonctionner ces deux Imprimantes Laser.
J'ai tenté la version run, mais là, j'ai le message suivant :
INSTALL MISSING REQUIRED DEPENDENCIES
note: Installation of dependencies requires an active internet connection.
warning: Missing REQUIRED dependency: libjpeg (libjpeg - JPEG library)
warning: Missing REQUIRED dependency: libtool (libtool - Library building support services)
warning: Missing REQUIRED dependency: cups-devel (CUPS devel- Common Unix Printing System development files)
warning: Missing REQUIRED dependency: cups-image (CUPS image - CUPS image development files)
warning: Missing REQUIRED dependency: gcc (gcc - GNU Project C and C++ Compiler)
warning: Missing REQUIRED dependency: libusb (libusb - USB library)
warning: Missing REQUIRED dependency: python3-devel (Python devel - Python development files)
warning: Missing REQUIRED dependency: libnetsnmp-devel (libnetsnmp-devel - SNMP networking library development files)
warning: Missing REQUIRED dependency: libcrypto (libcrypto - OpenSSL cryptographic library)
warning: Missing REQUIRED dependency: python3-pyqt4 (PyQt 4- Qt interface for Python (for Qt version 4.x))
warning: This installer cannot install 'python3-pyqt4' for your distro/OS and/or version.
error: Installation cannot continue without this dependency. Please manually install this dependency and re-run this installer.
J'ai fait un apt-cache search pour trouver ces dépendances mais rien ne correspond.
Je vous remercie beaucoup pour votre aide.
ASUS N56V Intel Core I5 - LinuxMint 21.2 Cinnamon Mate - WRT54GL - Rasberry
lenautile16
Re: Imprimante laser HP MFP 178nw et MFP M283 FDW
merci pour ta réponse.
hplip-3.21.12 est très difficile à installer sur une LinuxMint....impossible même en suivant le tuto. :( :( :(
lenautile16
J'ai une imprimante laser qui fonctionne correctement. Pour HPLIP, il ne me manque plus que 4 paquets après un make (compilation)...
je n'ose pas aller plus loin...je n'ai pas trop envie qu'il m'écrase des dépendances qui fonctionnent bien avec certains logiciels.
Je souhaiterais bien faire fonctionner l'interface graphique de HP, très sympa....mais bon pas possible pour le moment, l'imprimante imprime et scan, c'est l'essentiel....sur un forum, il y a une liste des imprimantes prises en compte....bon bah la mienne n'y est pas...c'est pas grave, on attendra.
lenautile16
en complément
note: Defaults for each question are maked with a '*'. Press <enter> to accept the default.
error: linuxmint-20.3 version is not supported, so all dependencies may not be installed. However trying to install using linuxmint-20.2 version packages.
lenautile16
Je suis bien mauvais....cette fois, j'ai TOUT PLANTE.....une CATA...HPLIP ne fonctionne plus du tout :
root@gerard-N56VM:/home/gerard/Bureau/hplip-3.21.12# apt-get install hplip
Vous pouvez lancer « apt --fix-broken install » pour corriger ces problèmes.
 hplip : Dépend: libsane-hpaio (= 3.21.12+dfsg0-1+klbkfocal) mais ne sera pas installé
         Dépend: printer-driver-hpcups (= 3.21.12+dfsg0-1+klbkfocal) mais ne sera pas installé
         Recommande: printer-driver-postscript-hp mais ne sera pas installé
E: Dépendances non satisfaites. Essayez « apt --fix-broken install » sans paquet
   (ou indiquez une solution).
et un apt --fix-broken install
root@gerard-N56VM:/home/gerard/Bureau/hplip-3.21.12# apt --fix-broken install
Correction des dépendances... Fait
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  linux-headers-5.4.0-96 linux-headers-5.4.0-96-generic linux-headers-5.4.0-97 linux-headers-5.4.0-97-generic linux-image-5.4.0-96-generic linux-image-5.4.0-97-generic
  linux-modules-5.4.0-96-generic linux-modules-5.4.0-97-generic
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
  hplip libsane-hpaio printer-driver-hpcups printer-driver-postscript-hp
Paquets suggérés :
  hplip-doc
0 mis à jour, 4 nouvellement installés, 0 à enlever et 5 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0 o/2 079 ko dans les archives.
Après cette opération, 5 996 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n]
puis
(Lecture de la base de données... 573853 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../libsane-hpaio_3.21.12+dfsg0-1+klbkfocal_amd64.deb ...
Dépaquetage de libsane-hpaio:amd64 (3.21.12+dfsg0-1+klbkfocal) ...
dpkg: erreur de traitement de l'archive /var/cache/apt/archives/libsane-hpaio_3.21.12+dfsg0-1+klbkfocal_amd64.deb (--unpack) :
 tentative de remplacement de « /etc/hp/hplip.conf », qui appartient aussi au paquet hplipclassdriver 3.21.12
dpkg-deb: erreur: coller subprocess was killed by signal (Relais brisé (pipe))
Préparation du dépaquetage de .../printer-driver-hpcups_3.21.12+dfsg0-1+klbkfocal_amd64.deb ...
Dépaquetage de printer-driver-hpcups (3.21.12+dfsg0-1+klbkfocal) ...
dpkg: erreur de traitement de l'archive /var/cache/apt/archives/printer-driver-hpcups_3.21.12+dfsg0-1+klbkfocal_amd64.deb (--unpack) :
 tentative de remplacement de « /usr/lib/cups/filter/hpcups », qui appartient aussi au paquet hplipclassdriver 3.21.12
Préparation du dépaquetage de .../hplip_3.21.12+dfsg0-1+klbkfocal_amd64.deb ...
Dépaquetage de hplip (3.21.12+dfsg0-1+klbkfocal) ...
dpkg: erreur de traitement de l'archive /var/cache/apt/archives/hplip_3.21.12+dfsg0-1+klbkfocal_amd64.deb (--unpack) :
 tentative de remplacement de « /usr/lib/cups/filter/pstotiff », qui appartient aussi au paquet hplipclassdriver 3.21.12
Préparation du dépaquetage de .../printer-driver-postscript-hp_3.21.12+dfsg0-1+klbkfocal_amd64.deb ...
Dépaquetage de printer-driver-postscript-hp (3.21.12+dfsg0-1+klbkfocal) ...
dpkg: erreur de traitement de l'archive /var/cache/apt/archives/printer-driver-postscript-hp_3.21.12+dfsg0-1+klbkfocal_amd64.deb (--unpack) :
 tentative de remplacement de « /usr/lib/cups/filter/hpps », qui appartient aussi au paquet hplipclassdriver 3.21.12
