Mon logiciel de lecture de partition ne fonctionne plus
Depuis plusieurs années, j'utilisai le logiciel Melody Assistant de Myriad avec satisfaction.
Depuis quelques jours il ne s'ouvre plus.
J'ai fait plusieurs tentatives de désinstallation et réinstallation, sans succès.
Merci de votre aide.
dellinspiron15 Kernel: 6.1.0-16-amd64 arch: x86_64 bits: Desktop: Cinnamon 5.8.4 ; Distro:LMDE 6 Faye
Laptop Dell Inspiron 15 3520 CPU: 10-core 12th Gen Intel Core i7-1255U bits: 64 type: MST AMCP cache: L2: 6.5 MiB
Graphics: Intel Alder Lake-UP3 GT2 [Iris Xe Graphics] driver: i915 v
Re: Mon logiciel de lecture de partition ne fonctionne plus
alain@alain-500-168ef:~$ usr/bin/Melody Assistant
bash: usr/bin/Melody: Aucun fichier ou dossier de ce type
cyrille a écrit : mer. 2 mars 2022 10:53 As tu tenté de le lancer en ligne de commande ? Si oui, y a t il des erreurs de retournées ? Si oui, peux tu les copier ici ?
Voici ce que j'ai :
alain@alain-500-168ef:~$ /usr/bin/Melody\ Assistant
X Error of failed request: BadValue (integer parameter out of range for operation)
Major opcode of failed request: 1 (X_CreateWindow)
Value in failed request: 0x0
Serial number of failed request: 7
Current serial number in output stream: 12[/code
Modifié en dernier par débitant le jeu. 3 mars 2022 21:51, modifié 1 fois.
Raison : suppression du quote reprenant le précedent message dans sa totalité et ajout des balises "code"
alain@alain-500-168ef:~$ ps aux | grep Melody
alain 44352 0.0 0.0 11468 724 pts/0 S+ 19:05 0:00 grep --color=auto Melody
Modifié en dernier par débitant le jeu. 3 mars 2022 21:52, modifié 1 fois.
bonsoir,
2 remarques:
1°) il faut mettre tout ce qui concerne le terminal (commande, retour de commande, ...), entre les balises "code"
2°) quand vous répondez à un message, il ne sert à rien de "quoter" les messages auxquels vous répondez , sauf si vous le modifiez en ne gardant qu'une partie de ce message
j'ai repris vos deux derniers posts
tout ceci afin d'homogénéiser le forum et ne pas alourdir la lecture
pour l'utilisation des balises, voir tuto barre d'outils des messages
merci d'avance
2 remarques:
merci d'avance
Merci de ton aide et de l'info concernant tux. Je ferai un essai. Mais il est rageant d'avoir payé un logiciel qui apparemment ne fonctionne plus et qui me donnait satisfaction jusque là. En plus j'ai des partitions, enregistrées sous ce format, que du coup je ne peux plus lire .Grrr....cyrille a écrit : jeu. 3 mars 2022 18:44 Sinon c'est payant ce truc... Et non opensource
ça ressemble assez bien à un projet opensource, tu devrais l'essayer si tu ne connais pas
Si tu veux l'essayerCode : Tout sélectionner
tuxguitar
sudo apt install tuxguitar
ça ne se limite pas à la guitare, tu peux éditer autant d'instruments que tu le souhaites, mettre une ligne de batterie (ou BAR), des paroles, etc....
Juste au cas où tu es intéressé
ça supporte le formets gpt, gp3,4,5 ainsi que les fichier lilypond (.ly) et autres
Bonjour.débitant a écrit : jeu. 3 mars 2022 21:59 bonsoir,
2 remarques:
merci d'avance![]()
Je prends en compte tes remarques.
cyrille a écrit : jeu. 3 mars 2022 18:39 La ligne pour le lancer
Et s'il ne se lance pas vérfie qu'il n'y ait pas de process fantomeCode : Tout sélectionner
S'il retourne un process, tue leCode : Tout sélectionner
Sinon essaie de virer son repertoire de confCode : Tout sélectionner
killall Melody\ AssistantAu pire tu pourras restaurer ce backupCode : Tout sélectionner
mv ~/.config/ACAMPREF/ ~/.config/ACAMPREF-BAK
groups
alain adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin sambashare
Modifié en dernier par arghlub le ven. 4 mars 2022 22:43, modifié 1 fois.
Raison : ajout de balises [code] aux commandes en terminal
J'ai de nouveau tout supprimé et retéléchargé le programme et miracle ça marche !!cyrille a écrit : jeu. 3 mars 2022 19:14je ne connai pas ce skeud mais tu n'aurais pas un soucis avec ton num de série ?Serial number of failed request: 7
Que c'est-il passé ? Mystère.
Alain
vu les posts qui suivent, va falloir faire de gros efforts
