Fan de LMDE mais aussi de Maté, je viens d'installer avec succès la version 5 encore en beta.
Après une insta normale de LMDE, je fais un "sudo apt update" suivi d'un "sudo apt install mate-desktop-environment".
Au reboot, je choisis "Maté", et comme cinnamon ne m'intéresse pas, un apt autoremove '^cinnamon.*' et le tour est joué...
Seulement voilà, tout fonctionne parfaitement ainsi mais il reste à chaque fois des utilitaires en doublon :
-analyseur d'utilisation disques, calculatrice, capture d'écran, moniteur système, visionneur de documents et éditeur de texte
chacun dans une version Maté et Cinnamon (je suppose).
Je pense donc que ma commande ci-dessus pour enlever le bureau Cinnamon est incorrecte ou pour le moins incomplète.
D'habitude, j'utilise le "Menu principal" pour faire en sorte que ces doublons n'apparaissent pas dans les menus mais pas de "Menu principal" dans cette version beta.
Mes questions sont donc les suivantes, mes commandes d'installation du bureau sont-elles correctes et existe t'il un moyen de supprimer les doublons afin de ne conserver que des utilitaires Maté ?
Merci de m'avoir lu et bonne journée à tous.
Personnaliser LMDE
Personnaliser LMDE
Tour1:ANTEC-AMD Ryzen 5 PRO 5650G with Radeon Graphics bits: 64 type: MT MCP arch: Zen 3 L2 cache: 3072 KiB, 16 Go RAM - SSD 1 To - LMDE 7 64 bits
Tour2:Sedatech PC de bureau Intel i5-7400 4x 3.00Ghz, Intel HD Graphics 630, 8 Go RAM DDR4 2133 Mhz - SSD 1To - LMDE 7 64 bits
Re: Personnaliser LMDE
Merci de ta réponse cyrille.
La commande que tu préconises pour désinstaller le bureau cinnamon me retourne la confirmation que ce bureau n'existe pas, donc je pense que celle que j'ai employée est efficace.
Par contre, Menulibre m'indique bien que les doublons restants correspondent à deux programmes différents.
Par exemple, j'ai 2 calculatrices, une "mate-calc" et une "gnome-calculator", je vais donc enlever celle qui ne correspond pas au bureau Maté à la main.
Je reviens une fois ces opérations réalisées.
Bonne soirée
Bonne soirée
Oui tout à fait, j'ai retiré tous les doublons, je n'avais pas pensé à menulibre, merci de ta suggestion.
En fait ce sont des programmes gnome qui étaient restés (gnome calculator, gnome screenshot, gnome system monitor, xreader et baobab).
Encore merci et bonne soirée
