France TV inaccessible.
Il se passe un truc bizarre : quand je me connecte sur une chaîne de France TV, au bout d'une dizaine de minutes l'ordi chauffe et se coupe automatiquement, surtout à l'instant où Antoine Dupont se précipite vers l'en-but des écossais pour un fantastique essai. Quelqu'un aurait-il une explication car sur un autre ordi, sous window, je n'ai aucun problème.
Ordinateur de bureau
Système : linux mint 20.3
cinnamon
linux 5.4.0 - 100-généric(x86_64)
AMD FX (tm)-4100Quad-core processor 1 physical processor;4 cores;4 threads
carte graphique 1366x768 AMD BARTS (DRM2.50.0 /5.4.0-100-generic,LLVM 12.0.0
RAM : 8143456KiB
cinnamon
RAM : 8143456KiB
Re: France TV inaccessible.
Pas trop d'explication (je ne regarde guère la TV), mais essaie peut-être molotov : https://www.molotov.tv/
O.K mais comment installer la version pour linux ? En informatique je suis aussi bon qu'un chimpanzé avec un miroir.
cinnamon
RAM : 8143456KiB
cinnamon
RAM : 8143456KiB
Pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre la configuration de votre matériel dans la signature, comme vous vous y êtes engagé lors de l'inscription en cochant la case idoine ;
voir : Aide pour une signature technique
Bonjour Desch
Une fois le téléchargement fini, tu ouvre un terminal et tu fais:
Pour le lancer t'as plus qu'a cliquer dessus dans ton gestionnaire de fichier (que je ne sais pas lequel c'est vu que tu n'as pas fait ta signature).
Tu peux aussi l'ajouter au menu ou le mettre sur le bureau (mais ça je ne peux pas t'expliquer vu que tu n'as pas fait ta signature
Tu cliques sur le lien que t'a donné Arghlub, tu fais "télécharger" puis "ubuntu" dans la fenêtre qui s'ouvre tu choisi de télécharger dans ton home à la place de "téléchargements" .
chmod +x Molotov-4.4.8.AppImageTu peux aussi l'ajouter au menu ou le mettre sur le bureau (mais ça je ne peux pas t'expliquer vu que tu n'as pas fait ta signature
Comment tu te connectes sur France TV ? Sur le site de la chaîne ?
Sinon, tu peux essayer sur le site de ton FAI (si tu as un abonnement avec télé)... ou avec Hypnotix (fourmi avec LM 20.x )
Ton problème est que l'ordi chauffe trop : Voir si ton UC et ta carte graphique sont suffisamment ventilés... ce qui arrive souvent avec une config "montée à la main".
merci pour l'info (et la patience) mais quand je tape :chmod +x Molotov-4.4.8.AppImage sur le terminal, j'ai une réponse d'erreur.
cinnamon
RAM : 8143456KiB
cinnamon
RAM : 8143456KiB
@Desch, sans le détail de l'erreur ça va être dur de t'aider.
Sinon tu peut le faire en mode graphique tu fait un clique droit sur le fichier > propriétés puis dans l'onglet Permissions tu coche la case Autoriser l’exécution du fichier comme programme.
Voilà ce qu'il me dit :
alain@alain-MS-7596:~$ chmod+x molotov-4.4.8.Appimage
chmod+x : commande introuvable
cinnamon
RAM : 8143456KiB
cinnamon
RAM : 8143456KiB
regardes bien la commande donnée par @alain: chmod +x Molotov-4.4.8.AppImage
chmod<espace>+x...
Si tu n'es pas familier de la ligne de commande... copier/coller fonctionne très bien, sans erreur de frappe...
chmod<espace>+x...
