processeur 64 bits introuvable
Hello,
sur mon Imac 2009, j'ai installé Linux Mint ; puis VirtualBox, afin d'avoir Microsoft 8.1 (pour les logiciels non dispo' sous Linux) !
Mon problème technique est le suivant : au lancement d'appli' sur le système invité (microsoft), j'ai un message qui m'indique que le processeur 64 bits est introuvable.
J'ai pourtant correctement il me semble la machine.
Faut-il aller bidouiller dans le "bios", le "terminal", afin que le processeur 64 bits soit aussi actif dans la machine VirtualBox ?
Merci pour vos conseils / aide.
Pc : Imac | Linux Mint 19.2 | Cinnamon 4.2.4 | 4.15.0-171-generic x86_64 | Topology: Dual Core model: Intel Core2 Duo E8135 bits: 64 type: MCP | 7.54 | NVIDIA C79 [GeForce 9400]
Re: processeur 64 bits introuvable
Tu pourrais faire un screenshoot de l'erreur précise ?
voici l'aperçu, le logiciel "affinity" semble ne pas trouver le processeur 64 bits.
Faut-il peut-être que j'installe un autre OS Windows ?
merci en tout cas !
Ta machine hote est en 32 ou 64 bit ?
Les entrées de virtualisations sont elles bien " cochées " dans le BIOS ?
... j'ai intallé Linux Mint https://linuxmint.com/edition.php?id=254
Normalement ça doit donc être en 64 bits, non ?
Suis bien débutant là-dedans
Quant au BIOS, je ne sais pas comment cocher "les entrées de virtualisations". J'ai passé un bon moment à chercher des info' là-dessus, mais pas simple du tout.
Je reprécise que LinuxMint est installé sur mon vieil Imac de début 2009.
merci encore, j'espère que tu auras une solution à me proposer.
J'ai tenté cette commande ds le Terminal, le chiffre en réponse semble indiquer qu'une virtualisation est possible sur cette machine, non?
Bah, le soucis vient de win$ et je ne connais pas réellement....
peut être que d'autres...
Bonjour Marteen75 .
Les premiers processeurs 64 bits acceptant la virtualisation , ne pouvaient virtualiser qu'un proc 32 bits.
Je pense que le tient en fait parti. J'en ai quelques uns des comme ça. ce qui fait que dans ta machine virtuelle tu ne peux y
installer que des OS en 32 bits alors que ton hôte est en 64 bits.
Donnes nous le retour de: on sera vite fixé.
Profites en pour faire ta signature en t'aidant de ce tuto : Signature technique, si tu l'avais fait on aurait su quel processeur à ton ordi.
inxi -CxxProfites en pour faire ta signature en t'aidant de ce tuto : Signature technique, si tu l'avais fait on aurait su quel processeur à ton ordi.
Bonjour Alain,
merci de ta réponse.
voici ce que ça donne :
capdeframint
Il me semble que c'est juste Virtual Box qui n'est configuré qu'en 32 bits et pas en 64 bits.
