Partage de dossiers
sebcbien
Partage de dossiers
Message par sebcbien »
j'ai Linux Mint sur mes deux pc, La version 20.3 sur un et sur l'autre la 19.03. J'aimerai partager mes dossiers entre ces deux pc. Ils sont reliés entre un cable ethernet, mais malgré ça, aucun dossiers n'est partagés.
Mon autre question est de savoir si je suis obligé de de mettre le cd de linux 2.03 pour pouvoir l'avoir, ou si je peux simplement le mettre à jour ? Car je ne voudrais pas perdre tous mes dossiers.
Auriez vous svp une solution ?
Re: Partage de dossiers
Tu peux utiliser Samba , perso j'utilise ssh a installer sur les deux ordis
sudo apt install ssh
Ensuite dans la barre d'adresse du gestionnaire de fichiers que l'on fait apparaître avec les touches Ctrl + L
Taper
 ssh://XXX.XXX.XX.XX
remplacer les X par l'adresse ip du pc distant
Par exemple chez moi
ssh://192.168.1.56
c'est pour Nautilus mais c'est sensiblement semblable
Modifié en dernier par Jennatux le mer. 16 mars 2022 14:43, modifié 3 fois.
Clevo
Avec partition data
Une fraction de seconde
Si ce sont 2 postes Linux, le mieux est un partage nfs, pas besoin de samba si pas de poste win$ dans les parages
https://doc.ubuntu-fr.org/nfs
L'un en tant que serveur, l'autre en tant que client
(si partage ssh, idem un en tant que serveur, l'autre client - préférer une identification par clef que par mot de passe et surtout virer l'accès root)
sebcbien
Bonjour à tous les deux.
Je vais essayer ça alors, et vous dirais où j'en suis.
Alors j'ai entré la comande: /home/seb/animés/Partage/NFS 192.168.1.192/24(rw,sync,no_subtree_check)
Et me retourne: erreur de syntaxe près du symbole inattendu « ( »
192.168.1.192 est bien l'adresse ip de l'autre ordi ?...
as tu installé ssh comme dit précédemment ?
Sinon sur les deux ordis
Ensuite ouvre ton navigateur de fichier → Ctrl + L et tape dans la barre d'adresse ou par un copié/collé
ssh://192.168.1.192
Puis Entrée
Donc si ton adresse ip est la bonne si tu as installé ssh , ça doit fonctionner
c'est tout ce que tu as a faire , 2 minutes suffisent
Clevo
Avec partition data
Qu'entends tu par j'ai entré "la commande"
Je présume que tu es à la configuration du serveur NFS
Cette ligne n'est pas une commande shell mais une configuration à passer au fichier /etc/exports
https://debian-facile.org/doc:reseau:nfs
Tu configureras ensuite la sécurisation d'accès (/etc/hosts.deny et /etc/hosts.allow) avant de démarrer ton serveur
sudo service nfs-kernel-server restart
Puis tu configureras tes clients (juste un montage nfs ou une insertion dans fstab (attention veiller dans ce cas à c que le serveur tourne au démarrage du poste client, sinon ça va mouliner ;) (sauf si tu utilises autofs)
