Abandon le 30-03-22 xfce ouvrir un tableau de bord avec le terminal
RV_Mint
Message par RV_Mint »
SVP, Plutôt que d'avoir plusieurs tableaux de bord sur les côtés de mon bureau, est il possible via le terminal de saisir une commande ouvrant un tableau de bord précis? Je ferai ensuite des fichiers de commandes accessibles par raccourci clavier...
En remerciant d’avance la communauté
amicalement
APPRENDRE LINUX POUR MIEUX PARTAGER
matériel : "Terra" All in One
Systeme d'exploitation : Linux Mint 22.3 Zena - xfce 4.18.3
Processeur : Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz
Mémoire : 32 Gb
OpenGL Renderer : lMesa Intel(R) HD Graphics 630 (KBL GT2)
RV_Mint
Re: xfce ouvrir un tableau de bord avec le terminal
OK merci, je vais étudier ça de près.
Merci pour l'info
amicalement
Mémoire : 32 Gb
Peut etre n'ai je pas compris , mais pourquoi ne pas dans Paramètres du tableau de bord , à Masquer le tableau de bord → cocher la case Toujours
Et en approchant le bord de l’écran avec la souris faire apparaître le tableau de bord que tu souhaites (de gauche ou de droite , ou du haut)
RV_Mint
bonjour Jennatux ,
merci pour ta réponse, et c'est déjà ce que je fais. Mais à l'approche du bord de l'écran trop souvent le Tableau de bord s'active inutilement. Je souhaiterais l'activer par raccourci pour en avoir une meilleure maîtrise. Pour ce faire j'ai besoin de connaître la ligne de commande qui va bien.
amicalement
Mémoire : 32 Gb
RV_Mint
Merci cyrille pour ta réponse
avec la commande
sudo apt install xdotools
j'ai le message d'erreur suivant :
E: Impossible de trouver le paquet xdotools
:oops:
par ailleurs je suis allé sur le site : https://defkey.com/xfce-shortcuts mais je n'ai pas trouvé de réponse
amicalement
Mémoire : 32 Gb
Y a pas de "s" a xdotool
RV_Mint
Merci à vous,
j'ai installé xdotool, quand au reste, n'étant pas anglophone je n'ai rien trouvé qui ressemblait de près ou de loin à ma recherche.
Je continue donc les recherches...
merci à vous en tout cas
amicalement
Mémoire : 32 Gb
RV_Mint
Bien sur qu'il existe des traducteurs, mais sur une page entière on est loin de la perfection. C'est tout de même assez compliqué.
Quoi qu'il en soit je continue les recherches.
Bonne journée à toi ;)
amicalement
Mémoire : 32 Gb
RV_Mint
merci pour ton aide cyrille,
mais non, je ne comprenais pas de quoi il retournait malgré la traduc gogol.
Et oui avec ton message je vais pouvoir tester et chercher une solution. Tout n'est pas clair, mais au moins j'ai un début de piste.
merci pour tout et je donnerai le retour
amicalement
Mémoire : 32 Gb
RV_Mint a écrit : Bien sur qu'il existe des traducteurs, mais sur une page entière on est loin de la perfection.
Pas si mal que ça quand même et plutôt simple
