Mise à jour
avold
Mise à jour
Message par avold »
:) :) Bonjour à vous tous.
J'aurais juste aimé savoir si à chaque mise à jour il est utile ou pas ? de la faire ou pas.
Si oui je pense que c'est pour avoir quelques fonctions supplémentaire je pense mais faut il à nouveau se faire une image iso graver etc.... et refaire une installation complète ou y a t'il une migration en douceur par la réception des paquets.
Merci d'avance pour vos réponses.
Cordialement à vous Avold.
Modifié en dernier par avold le jeu. 19 mai 2016 15:34, modifié 1 fois.
Version système d'exploitation linux 3.19.0.32
KDE SC 4.13.2
HP Pavillon-dv6000
Processeur Intel Core Duo Cpu T2450 @2.00 Ghz vitesse processeur 2000
Disque dur Sata 160 g
Rosa 17.3 Version mint
Re: Mise à jour
tu as plusieurs "sortes" de mises a jours :
les maj de versions
les maj de sécurité
les maj de correction de bugs
Je dirai qu'il est conseiller de les faire , et c'est inutile de ré installer ton système à chaque fois , il faut que tu saches
que tu utilise une version LTS (long terme support) et que à moins d'avoir mis le "bazarre" dans ton système , une simple maj des paquets te suffit .
Ensuite perso pour le passage à une autre version , comme la future mint 18 , là oui c'est mieux de repartir sur "du propre"
Re: Mise à jour
oui les mises à jour, jusqu'au niveau 3 sont utiles, elles apportes soit des corrections, soit des nouveautés, maintenant une image mensuelle n'est pas la mer a boire, pourquoi la graver ? tu as pas un support externe ?
les mises à jour 4 et 5 sont des mises à jour avec risques. mais chacun sont choix
Re: Mise à jour
j'attends tjrs qu'il y ai trois ou quatre maj et hop, m'occupe pas si 1. 2. 3 , je lance, et pas de blèm jusqu'à maintenant
et bizarrement (ça doit être un réglage de base, me souviens pas d'avoir fait keke chose) je n'ai jamais de prop pour 4 et 5 ;)
Re: Mise à jour
dans mise à jour tu as l'onglet ->édition ->préférences ->niveau et la tu sélectionnes ce que tu veux.
avold
Re: Mise à jour
Message par avold »
Merci à vous tous pour l'ensemble de vos réponses et si je résume bien quand j'ai la petite icône deviens bleu là ok je suis en train de mettre à jour la sécurité et petit bugs etc.... en revanche le jour ou il y a une nouvelle version genre 18 donc là vous repartez sur une nouvelle installation toute neuve donc image iso ensuite vous devez le re- paramétrer selon vos désirs ( je parle dû look ainsi que vos applications ) à moins d'avoir une astuce pour transférer vos anciennes icones que vous aviez installés etc....
Merci encore à vous.
KDE SC 4.13.2
HP Pavillon-dv6000
Re: Mise à jour
Bonjour Avold.
Si refais une installation "neuve" comme pour changer de version d'OS par exemple. Tu ne perds pas ta configuration si tu ne touche pas a ton /home à l'installation. Tu gardes tes icônes si tu les as enregistré dans ton home.
En revanche tu perds les logiciels que tu as installé. D’où la nécessité d'en sauvegarder la liste (il y a des outils pour ça), pour pouvoir les réinstaller plus rapidement sans en oublier.
A noter que les fichiers de configuration des logiciels étant dans le /home, tu retrouveras tout tes logiciels dans le même état qu'avant sans avoir besoin de les reconfigurer.
Je préconise aussi de faire TOUTES les mises à jour quand elle te sont proposées.
Re: Mise à jour
Pour Connaître les paquets installés
dpkg --get-selections > liste-des-paquets
Récupérer le fichier « liste-des-paquets » dans /home le conserver sur support externe.
Après une réinstallation ou une nouvelle install faire ceci pour retrouver, et installer tout les paquets qu'on avait avant.
Copier le fichier liste-des-paquets dans le nouveau /home
Puis
sudo apt-get update
sudo apt-get install dselect
sudo dselect update
sudo dpkg --set-selections < liste-des-paquets
sudo apt-get -u dselect-upgrade
