problème graphisme LINUX MINT
yvesthomas
Message par yvesthomas »
je souhaiterais installer LINUX MINT sur un pc portable ACER ASPIRE8920 qui fonctionne sous W7. A l'ouverture de Linux Mint, j'ai un écran bleu avec des rayures en diagonale. Linux fonctionne en options avancées et mode recovery.
Le processeur est un intel core (TM) 2 duo T5750 2GTZ, le système est en 64 bits, la mémoire fait 3 GO. Le pc a une carte graphique ATI Mobility radeon hd 3650.Capdeframint me conseille cela .Dans un premier temps, ça vaudrait le coup dans le menu du Grub au démarrage, de choisir la deuxième ligne " options avancées" au lieu de la première et de remplacer " quiet splash" ou quelque chose d'approchant par " nomodeset" et de valider le lancement de la session Live avec cette option. Je n'ai pas trouvé quiet splash et je ne sais pas comment faire. Je suis débutant sur Linux, je vous remercie de bien vouloir me donner des explications détaillées.
cordialement.
Yves
SONY VAIO VPCEJ
Cinnamon 5.2.7 Distro: Linux Mint 20.3 Una
lethom-VPCEJ2J1E
Kernel: 5.4.0-91-generic x86_64 bits: 64
Dual Core model: Intel Pentium B950 bits: 64 type: MCP L2 cache: 2048 KiB
Device-1: NVIDIA GF119M [GeForce 410M]
capdeframint
Re: problème graphisme LINUX MINT
Message par capdeframint »
Je vais regarder en détail ce qui s'affiche réellement sur mon ordi lorsque je choisis la deuxième ligne dans le menu de Grub et je te donne ensuite ce qu'il faut essayer dans un premier temps!
capdeframint
Je viens de regarder et donc:
-tu choisis la deuxième ligne dans le menu de démarrage "options avancées"
- puis tu tapes e pour éditer les commandes passées au démarrage et tu fais défiler les lignes avec la flèche basse.
-presque tout en bas il y a "ro quiet splash": tu supprimes "quiet splash" et tu le remplaces par "nomodeset" et tu valides pour continuer le démarrage de la session Live. Attention car tu es vraissemblablement à ce moment là en clavier américain QWERTY dans la session Live.
yvesthomas
Bonjour Capdeframint,
j'ai fais la manipulation mais cela ne fonctionne pas. Après nomodeset j'ai fais F10 pas de changement, j'ai recommencé. Au deuxième essai, "quiet splash" était toujours là, j'ai ressaisi nomodest, j'ai validé avec ctrl x pareil. J'ai refais une troisième tentative et validé avec esc et là pas de changement. Je ne sais pas si j'ai mal compris la validation car à chaque fois "quiet splash" n'étais pas validé. Donc, je te remercie pour ton aide et si tu peux te re pencher sur le problème ce serait bien.
Yves
SONY VAIO VPCEJ
lethom-VPCEJ2J1E
Bonjour Yves.
La procédure est bonne c'est bien F10 pour valider.
C'est normal qu'a chaque redémarrage "quiet splash" revienne car la modification par "nomodeset" n'est valable que pour le démarrage en cours et n'est pas mémorisée.
En revanche, je n'ai pas de solution à te donner si "nomodeset" ne fonctionne pas.
As tu vérifié l'ISO avant de faire ta clé?
Si oui as tu essayé avec une autre distribution?
capdeframint
Je n'ai pas non plus pour le moment d'autre hypothèse à te proposer si ça ne fonctionne pas sauf à voir ce que ça peut donner avec une autre distribution, comme MX Linux par exemple, en essayant aussi avec " nomodeset" s'il le faut.
Et tu nous dis ce que ça donne!
Sujet archivé (en lecture seule) car plus de 2 mois sans réponse.
