Disqque dur qui passe en lecture seule en pleine utilisation
patricebeneat
j'utilise Linux Mint 20.3 mate
C'est la 2ème fois cette semaine que je suis bloqué.
Le disque dur passe en lecture seule , tout d'un coup, en pleine utilisation d'un logiciel (je ne sais pas si c'est lié, c'est Ancestris)
Du coup, impossible de sauvegarder le travail en cours. La clef usb ne se monte pas non plus.
Si j'arrête le PC, il ne redémarre pas (initranfs)
En démarrant sur une clef usb (iso), le pc démarre normalement et les disques sont de nouveau accessibles.
(ce qui m'a permis de m'en sortir la première fois, en sauvegardant sur un disque dur externe, réinstallant linux mint 20.3 mate, puis restaurant les fichiers utilisateurs.)
Je peux encore le refaire...mais ça prend un peu de temps, et s'il faut le refaire dans 2 jours... je préfèrerais trouver la parade et surtout la raison de ce plantage.
Je me demande si c'est un problème matériel (pourtant ça fonctionne à partir de la clef usb iso)
ou un virus qui change ou bloque les fichiers, ou linux qui oublie les fichiers de montage des disques... et aussi la méthode pour les remonter ...
J'ai essayé de changer les propriétés des fichiers ou répertoires en mode administrateur... ça ne fonctionne pas...
J'ai essayé toutes les astuces pour réparer initranfs... j'ai dû me résoudre à ré-installer...
Bref, est-ce que quelqu'un a une idée de ce qu'il faut faire et pourquoi ça arrive ? Merci d'avance.
Ah, j'oubliais... Je suis niveau débutant en linux. Soyez indulgent et évitez un langage trop spécial. merci
System:Kernel: 5.4.0-109-generic x86_64 bits: 64 MATE 1.26.0 Linux Mint 20.3 Una base: Ubuntu 20.04 focal
Machine:Desktop Mobo: INTEL H61 UEFI:
CPU Dual Core model Intel Pentium G620 bits 64 MCP arch: Sandy Bridge rev 7 L2 cache 3072 KiB
Drives Local Storage: 1.05 TiB used: 63.07 GiB (5.9%)
ID-1: /dev/sda Hitachi HDS725050KLA360 465.76 GiB 1.5 Gb/s
ID-2: /dev/sdb type: USB Mass Storage Device: 596.17 GiB
ID-3: /dev/sdc type: USB N/A 14.65 GiB
Partition: ID-1: / size: 456.95 GiB used: 63.06 GiB (13.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
Re: Disqque dur qui passe en lecture seule en pleine utilisation
Pour une aide la plus efficace possible, merci de mettre la configuration de votre matériel dans la signature, pour cela Aide pour une signature technique
patricebeneat
signature effectuée
Modifié en dernier par patricebeneat le ven. 22 avr. 2022 21:45, modifié 2 fois.
Je pense que ton disque rends l’âme
As tu des sauvegardes de tes données ?...
patricebeneat
OUI, j'ai sauvé mes données.
vu le faible taux d'utilisation du disque dur, est-ce qu'on peut faire en sorte de déplacer les informations de la zone malade vers un endroit qui n'a pas encore été vraiment utilisé et bloquer cette zone malade ... ?
je ne pense pas
Il faudrait tester ton disque avec smartmontools, mais là je n'ai jamais utilisé , je ne pourrai t’être d'aucune aide
Peut être est il possible de faire un clone, mais je ne sais pas ce que ça donnerais si le disque est défectueux
avec la commande dd
Depuis un live usb si ton disque apparaît en sda et ton autre disque est sdb
Il faut que le nouveau disque soit plus grand ou au moins égal a ton disque actuel , si tu est obligé d'en acheter un autre , je te conseille un ssd qui sont abordables maintenant
Perso , j'ai acheté celui-ci et j'en suis satisfait , mais d'autres feront tres bien l'affaire
La différence entre un ssd et un disque classique est flagrante
Si tu as déjà un disque mais plus petit tu peux réduire les partitions avec gparted et copier les partitions sur ce dernier aussi avec gparted et ça toujours depuis un live
avec la commande dd
sudo dd if=/dev/sda of=/dev/sdb bs=8M conv=notrunc status=progress && syncPerso , j'ai acheté celui-ci et j'en suis satisfait , mais d'autres feront tres bien l'affaire
- Bateson
Tu as deux "outils" pour vérifier l'état de ton disque:
- le logiciel Disques, dans le menu accessoires (sur XFCE, mais je crois aussi sur Mate). Tu sélectionnes ton disques (1) et tu vas dans le menu (2) pour faire un test de ton disque et vérifier les infos dans le menu données SMART et auto-test, ou en (3) pour tester ta partition.
- Smartcontrol, comme te propose Jennatux, qui marche en ligne de commande qui est compliqué à interpréter pour le novice que je suis et si c'est aussi ton cas tu peux utiliser GSmartcontrol, le même mais avec une interface graphique. L'avantage c'est que si il y a un pépin il te le montre avec les lignes concernées en rouge. Je crois même qu'il peut réattribuer les secteurs défectueux (à vérifier). Cet utilitaire est dans la logithèque de Mint. Tu trouveras facilement des tutos sur le net si besoin https://www.youtube.com/watch?v=qgtOE7dz9Bg. Mais il peut s'utiliser simplement.
Tu sélectionnes ton disque (image 1) et tu ouvres l'interface (2ème image) où tu peux faire un test et avoir les infos. Un test rapide dure environ 2 mn, un complet beaucoup plus longtemps !
Perso j'ai repéré avec un disque en train de lâcher alors que l'utilitaire Disques, lui ne me signalait rien au test.
Tu peux aussi regarder cette page de Numérotopia https://www.numetopia.fr/controler-etat ... sous-linux
Mais effectivement, sauvegarde déjà, vérifie ton ou tes disques.
PC 1: LMDE 7 - Cinamon, Noyau 6.12.107 CM Asus Z97-K/USB 3.1 Proc.: i5 4460 bits: 64 RAM: 32 GB CG: NV GeForce GTX 1050 C.Son: S. Blaster Core 3D/Z-Series DD: (Sys) SSD 1 TO + 4DD int 10 TB
Salut Bateson,
ça fait combien de temps que tu tourne sur LM 20.3 mate ?
HUAWEI D14 - NBD-WXX9-PCB-B4 - Linux mint 20.3 Una x64 - Cinnamon 5.2.7 - Kernel 5.13.0-40
11th Gen Intel Core i5-1135G7 / Mesa Intel Xe Graphics (TGL GT2) / SSD 512Go / RAM 8Go DDR3
Avec mint la vie est plus verte
- Bateson
Je n'ai jamais utilisé Mint Mate, sauf sur une Virtualbox pour le tester et à l'époque j'ai préféré Cinnamon, sauf qu'à force de fréquenter ce site, décidément infréquentable
(ils finissent par te faire abandonner quelques mauvaises habitudes), j'ai fini par adopter XFCE que je trouve moins lourd et beaucoup plus souple. Mais je ne suis pas un balaise dans ce domaine.
En gros j'utilise Mint depuis la version 14 (je crois environ 2012), et j'avais en parallèle un Macbook Pro.
Pourquoi ? Tu n'as ni l'utilitaire Disques, ni la possibilité d'installer GSmartcontrol sur Mate ?
Jean-Jacques
Jean-Jacques
