Linux/Mint/Imprimante-scanner Canon6350/Installation/Pbls
Bewildered
Bonjour à tous!
Je ne suis pas assez sûr de moi pour installer le pilote qui permettrait de faire fonctionner mon imprimante-Scanner Canon6350.
Après des recherches très approfondies, j'ai à ma disposition la documentation suivante où l'on peut voir le modèle:
https://tutorialforlinux.com/2020/06/25 ... tallation/
La démarche pour télécharger le pilote sur le site de Canon:
https://tutorialforlinux.com/2020/06/25 ... llation/2/
Le site de Canon sur lequel je dois choisir le pilote qui convient:
https://www.canon-europe.com/support/co ... 20(64-bit)
J'ai le choix entre 6 pilotes différents. Lequel choisir sachant qu'il faut que les fonctions "Imprimante" et "Scanner" soient opérationnelles?
Existe-t-il une autre méthode plus simple pour installer ce pilote?
Ordinateur neuf de bureau (Desktop/Tour) Asus Carte mère Prime B550M-Ag
Linux Mint20.3 UMA
Linux Mint20.3 UMA
64 Desktop: Cinnamon 5.2.7 Distro: Linux Mint 20.3 Una
Machine: ASUSTeK model: PRIME B550M-A
CPU: Topology: 6-Core model: AMD Ryzen 5 5600G with Radeon Graphics bits: 64
type: MT MCP L2 cache: 3072 KiB
capdeframint
Re: Linux/Mint/Imprimante-scanner Canon6350/Installation/Pbls
Pour toutes les imprimantes Canon il faut télécharger deux paquets , celui pour l'imprimante et celui pour le scanner, au format .DEB pour Linuxmint puis , après extraction des fichiers dans un dossier, exécuter tout simplement dans un terminal la commande " ./install.sh " dans chacun des deux dossiers ( un pour l'imprimante et un pour le scanner) il faut ensuite faire un raccourci sur le bureau qui lancera en direct le logiciel de scan, nommé scangearmp ou scangearmp2 suivant le modèle de l'imprimante.
De mémoire il se trouve dans le dossier /bin/usr .
Et ça fonctionne parfaitement bien!
- thyam
'Jour,
Comme tu mets ton matos/distrib dans ton message... pourquoi pas en profiter pour mettre tout ça dans une signature, ça serait plus utile
regarde là => signature
Bewildered
Bonjour!
1° J'ai téléchargé le pilote recommandé par le guide de l'utilisateur pour l'imprimante à savoir:
MG6300 series IJ Printer Driver Ver. 3.80 for Linux (debian Packagearchive)
disponible sur:
https://linuxmint-user-guide.readthedoc ... nters.html
2°J'ai retrouvé ce pilote dans mon dossier Téléchargement
3° J'ai cliqué dessus. Il a été extrait et apparaît désormais sous la forme de deux dossiers (Packages et Ressources) et d'un fichier "install.sh"
4°Si je gauche-clique sur le fichier "install.sh", je me retrouve avec une multitude de situations énumérées comportant au total des centaines de lignes de commande. Je suis donc perdu et je ne sais pas ce que je dois copier-coller dans le terminal si c'est cela qu'il faut faire.
disponible sur:
capdeframint
Personne ne t'a dit de double cliquer sur install.sh mais juste d'ouvrir un terminal dans le même dossier et de taper dans ce terminal la commande ./install.sh Il me semble me souvenir qu'il faut le faire en mode user et pas en root mais je n'en suis plus sûr)
Bewildered
Merci de bien vouloir m'indiquer comment je peux "ouvrir un terminal dans le même dossier" et de quel même dossier il s'agit.
Je sais simplement ouvrir un terminal par l'intermédiaire du menu mais je ne sais pas ouvrir un terminal dans un dossier. Désolé
et ainsi de suite suivant ou est placé et nommé ton dossier , re-exemple
ton dossier s'appelle : canon20x03x99 et il se trouve dans tes téléchargements , alors on fera :
tu navigues dans les dossiers via la commande cd , exemple pour aller dans ton dossier Téléchargements :Bewildered a écrit : lun. 2 mai 2022 17:24 Merci de bien vouloir m'indiquer comment je peux "ouvrir un terminal dans le même dossier" et de quel même dossier il s'agit.
cd Téléchargementston dossier s'appelle : canon20x03x99 et il se trouve dans tes téléchargements , alors on fera :
cd Téléchargements/canon20x03x99
- thyam
cool pour la signature
capdeframint
Il y a encore plus simple pour ouvrir un terminal dans un dossier si tu n'es pas à l'aise avec la commande cd: tu utilises "l'explorateur de fichiers" pour te rendre dans le dossier désiré puis tu fais un clic droit dans ce dossier et tu devrais avoir dans les options proposées " ouvrir un terminal ici"
Bewildered
Bonjour!
1° La commande cd cnijfilter-mg6300series-3.80-1-deb placée dans le Terminal ne m'a pas permis d'atteindre le dossier en question.
Il aurait peut-être fallu entrer cd /home/utilisateur1/TELECHARGEMENTS/cnijfilter-mg6300series-3.80-1-deb
2° Le clic droit sur ce même dossier et sur l'option "Ouvrir dans un Terminal" a fonctionné.
3° J'y ai ajouté la commande suivante: sudo ./install.sh et l'installation du script (sauf erreur d'appellation) a pu se faire.
L'imprimante est donc opérationnelle pour tout document.
Il me reste à trouver où l'imprimante est passée. J'airmerais bien mettre son icône sur le bureau pour y accéder directement en cas de besoin
Je remercie Capedeframint,Tyrry pour leur aide et Thyam pour son appréciation.
Demain je me lance dans l'installation du scanner...
