Résolu le 30-12-18 [RESOLU] créer un lanceur pour une commande sous mate
Hello :D
Voila, suite à ceci j'ai voulu créer un lanceur histoire de rendre l'utilisation de la commande plus pratique 8-)
J'ai créé un fichier dans mon home du nom: nettoyage, il contient:
echo "Cleaning Up" && sudo apt-get -f install && sudo apt-get -y autoremove && sudo apt-get autoclean && sudo apt-get clean
ensuite j'ai créé un lanceur.
Type: application dans un terminal
Nom: nettoyage
commande: /home/moi/Documents/scripts/nettoyage
Quand je lance: Erreur lors du lancement de l'application. :evil:
Bien sur j'ai du zapper un truc, je suis un peu quiche des fois :mrgreen:
Mais quoi donc j'ai zappé et/ou pourquoi ça marche pas :cry:
Re: créer un lanceur pour une commande
Bin tu ouvre ton éditeur de texte, tu copies la commande donnée. tu l’enregistres avec le nom de ton choix mais en sh. exemple: nettoyage.sh
Avec ton gestionnaire de fichier en root tu lui donnes les permissions d'exécution, au lancement il demandera ton mdp.
ici il est en root, mais même si tu le désignes a ton nom tu devras taper ton pass.
Merci mpat.
C'est OK (j'avais pas le .sh :oops: ), ça fera l'affaire, ca n'ouvre pas le terminal, mais c'est ok pour moi.
Éventuellement si tu peux donner quelques précisions:
en créant le lanceur comme type
application : aucune réaction, normal car ce n'est pas une application :geek: :P
application dans un terminal: message d'erreur Image je pense qu'il faut installer "xterm" (qui n'est pas installé chez moi).
Emplacement: j'ai ceci, qui fonctionne quand je fais lancer dans un terminal Image
Si juste tu pouvais confirmer mes avis, cela servira à d'autre ;)
Merci beaucoup.
Oui il faut choisir lancer dans un terminal
Je viens d'installer xterm et la deuxième solution fonctionne, j'atterris directement dans le terminal ;)
bon je te donne un autres truc, tu crées le fichier comme dit plus haut, tu le copies dans le répertoire de ton choix.
puis sur le bureau tu crées ton lanceur. voici ci-dessous un exemple. dans ce cas tu n'as plus a choisir, il te lance directement le terminal, plus qu'a entrer ton mdp
Edit tu peu aussi créer ton raccourci dans tes menus ou te créer un applet personnalisé si ça existe sous Maté
voici un applet personnalisé qui lance la commande.
Modifié en dernier par mpat le ven. 20 mai 2016 18:10, modifié 1 fois.
Ça se corse (une pietra s'il vous plait :lol: )
c'est bien ce que j'ai depuis le debut :shock:
et tu dois encore choisir ou directement le terminal ?
Tout pareil que ma première réponse avec les copies, sauf si j'installe xterm, là oui, ça m'ouvre directement le terminal.
Résolu avec l'installation de xterm ;)
