Son enceintes très faible
J'ai installé linux sur un ordinateur mac.
Quand on branche le son aux enceintes, il sort très très bas et avec un grésillement. J'ai testé avec un casque et il n'y a pas de son du tout qui sort.
Le son est normal s'il sort directement de l'ordinateur.
J'ai pas d'enceintes bluetooth pour tester.
J'avais d'abord installé une autre version de linux et ça ne marchait pas, c'est pourquoi j'ai installé mint à la place mais le même problème reste. Ca marchait auparavant sur le mac avec le système d'exploitation mac.
J'ai essayé de régler avec alsamixer mais ça ne donne rien.
Est-ce que quelqu'un aurait une piste ?
Sur les forums, je ne trouve rien qui marche.
Pc : iMac12,1 v: 1.0 | Os : Linux Mint 20.3 Cinnamon | Desk : 5.2.7 | Kernel : 5.4.0-91-generic | Cpu : Intel© Core™ i5-2400S CPU @ 2.50GHz × 4 | Ram : 3.8Go | Cg : Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Whistler [Radeon HD 6630M/6650M/6750M/7670M/7690M] (prog-if 00 [VGA controller])
Re: Son enceintes très faible
bonsoir,
il serait bien que tu fasses une signature technique comme tu t y es engagé en cochant la case idoine lors de ton inscription
ce n'est pas pour t'embêter mais pour aider les intervenants éventuels et éviter plusieurs fois des demandes de précisions sur ton matériel
pour la signature, voir : Aide pour une signature technique
merci d'avance
merci d'avance
j'ai essayé mais je ne comprend pas vraiment ce que signifient les trucs alors je n'arrive pas à savoir si c'est bien ça que je dois mettre, voici ce que j'ai quand je tape la commande conseillée dans l'aide pour la signature technique :
CPU:
Topology: Quad Core model: Intel Core i5-2400S bits: 64 type: MCP
L2 cache: 6144 KiB
Speed: 1600 MHz min/max: 1600/3300 MHz Core speeds (MHz): 1: 1600 2: 1600
3: 1600 4: 1600
Flags: acpi aes aperfmperf apic arat arch_perfmon avx bts clflush cmov
constant_tsc cpuid cx16 cx8 de ds_cpl dtes64 dtherm dts ept est
flexpriority flush_l1d fpu fxsr ht ibpb ibrs ida lahf_lm lm mca mce
md_clear mmx monitor msr mtrr nonstop_tsc nopl nx pae pat pbe pcid
pclmulqdq pdcm pebs pge pln pni popcnt pse pse36 pti pts rdtscp rep_good
sep smx ssbd sse sse2 sse4_1 sse4_2 ssse3 stibp syscall tm tm2 tpr_shadow
tsc tsc_deadline_timer vme vmx vnmi vpid x2apic xsave xsaveopt xtopology
xtpr
CPU:
L2 cache: 6144 KiB
3: 1600 4: 1600
xtpr
OK, je pense que j'ai réussi à récolter les infos et je les ai mises dans la signature
j'ai aussi trouvé ceci concernant l'audio :
Audio: Device-1: Intel 6 Series/C200 Series Family High Definition Audio driver: snd_hda_intel
v: kernel bus ID: 00:1b.0 chip ID: 8086:1c20
Device-2: AMD Turks HDMI Audio [Radeon HD 6500/6600 / 6700M Series] vendor: Apple
driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 01:00.1 chip ID: 1002:aa90
Sound Server: ALSA v: k5.4.0-91-generic
Hello,
Tu trouveras peut-être une piste sur cette page > http://mreen.epizy.com/SoundFixTips.html?i=2 Paragraphe " Bad Sound Fix Tips"
Pc : maison sur ASUSTeK model: H170-PRO Pc | Linux Mint 20.3 Tricia | Cinnamon 4.4.8 | 5.4.0-97-generic x86_64 | Intel Core i3-6100 bits: 64 type: MT MCP | Memory: 7.69 | NVIDIA GK208B [GeForce GT 710]
Merci !
J'ai fait les trois premières manoeuvres mais ça n'a rien changé.
La 4e (In some cases, speech-dispatcher can cause audio issues when enabled.) ne marche pas :
J'ai vu qu'on pouvait supprimer le speech dispatcher avec la commande
, qu'est-ce que je risque à le faire ? je comprends pas bien ce que c'est que le speech dispatcher...
Est-ce que du coup ça peut être une piste d'explication ou pas ?Impossible d'ouvrir le fichier admin:///etc/default/speech-dispatcher.
sudo apt remove speech-dispatcher Pc : iMac12,1 v: 1.0 | Os : Linux Mint 20.3 Cinnamon | Desk : 5.2.7 | Kernel : 5.4.0-91-generic | Cpu : Intel© Core™ i5-2400S CPU @ 2.50GHz × 4 | Ram : 3.8Go | Cg : Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Whistler [Radeon HD 6630M/6650M/6750M/7670M/7690M] (prog-if 00 [VGA controller])
Est-ce que vous pensez que c'est possible qu'il y ait confusion d'une certaine manière et que c'est configuré comme si c'était un casque audio et non des hauts-parleurs et que ça limite le son d'une certaine façon ?
Je vois ça quand le son est dans les hauts-parleurs après la commande
pacmd list-sinksCode : Tout sélectionner
ports:
analog-output-speaker: Haut-parleurs (priority 10000, latency offset 0 usec, available: no)
properties:
device.icon_name = "audio-speakers"
analog-output-headphones: Casque audio (priority 9900, latency offset 0 usec, available: yes)
Essaye de passer par pavucontrol ou alsamixer
hello
merci pour la réponse
j'avais déjà essayé les deux mais même si je peux un peu augmenter le son, ça sature à fond et ça donne vraiment pas un truc écoutable.
voici les captures d'écran :
sur alsa, je vois en faisant mute que le son sort de headphone et non de speaker :
sur pavu, je peux augmenter le son au-delà de 100% mais ça sature/grésille encore plus :
(en haut on voit que c'est écrit "casque audio (plug-in)" et je peux cliquer dessus et ça dit : "hauts-parleurs (unavailable)"
