Résolu le 27-07-22 Epson XP-2155 : pbm avec pilote scanner
Axlweb
Message par Axlweb »
Novice avec Linux, j'ai besoin d'un peu d'aide :
J'ai réussi à installer la pilote de mon imprimante Expression Home Epson xp-2155 mais pas celui du scanner.
Pilotes téléchargés sur EPSON Download Center :
- epson-inkjet-printer-escpr_1.7.21-1lsb3.2_i386.deb => ok, imprimante fonctionne mais pas scanner
- epson-printer-utility_1.1.1-1lsb3.2_i386.deb => Message d'erreur : "Dépendances cassées" => je lance la commande "sudo apt-get install -f"
Voici le résultat :
E: Could not get lock /var/lib/dpkg/lock-frontend. It is held by process 4116 (synaptic)
N: Be aware that removing the lock file is not a solution and may break your system.
E: Impossible d'obtenir le verrou de dpkg (/var/lib/dpkg/lock-frontend). Il est possible qu'un autre processus l'utilise.
Est-ce que quelqu'un a déjà rencontré cela ? Est-ce qu'il y a une manip à faire pour dévérouiller l'installation du pilote ?
Modifié en dernier par cyrille le lun. 25 juil. 2022 20:34, modifié 1 fois.
Raison : Ajout des balises code
Pc : Tour Enermax blanche | Linux Mint 22.2 Zara | Cinnamon 6.4.8 | 6.8.0-85-generic arch: x86_64 | Quad core Intel Core I3 10105 | 8 Go | Nvidia GT218 [GeForce 210]
Axlweb
Re: Epson XP-2155 : pbm avec pilote scanner
J'ai donc tué 4116 (déjà que j'étais violente avec Windows... ça commence bien)
J'ai relancé mon pilote, j'ai encore eu le message d'erreur qui me demandait de lancer : sudo apt-get install -f
Correction des dépendances... Fait
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
  epson-printer-utility:i386
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 1 à enlever et 0 non mis à jour.
Après cette opération, 3 142 ko d'espace disque seront libérés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
(Lecture de la base de données... 320811 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de epson-printer-utility:i386 (1.1.1-1lsb3.2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour libc-bin (2.31-0ubuntu9.9) ...
Si je comprends bien, il a viré le pilote que j'essaie désespérement d'installer ?
J'ai cherché sur le net des infos : quelqu'un a réussi à installé le pilote de la partie scanner de l'imprimante mais en rpm, moi je suis en deb si j'ai bien compris, donc difficile de suivre sa procédure.
Modifié en dernier par débitant le mar. 26 juil. 2022 20:41, modifié 1 fois.
Raison : remplacer les balises "quote" par les balises "code"
bonjour,
attention à ne pas cofondre les balises "quote" et "code", j'ai modifié ton message en conséquence ;)
pour l'utilisation des balises, voir : tuto barre d'outils des messages ;)
Axlweb
D'accord Débitant, j'ai vu.
Cyrille, ma machine est neuve, avec Linux Mint 20.3. Je n'ai rien installé d'autre que ce premier pilote, donc s'il y a un conflit, c'est avec Linux Mint :? Je suis mal là ?
Dans le menu, j'ai Graphisme et Image Scan : "Aucun périphérique trouvé" Je ne trouve pas la possibilité de lui indiqué le chemin de XP-2155, dommage.
Dans le menu, toujours sous Graphisme, j'ai "Numériseur de document" : il détecte "Epson PID", mais j'ai un echec de numérisation.
EDIT car j'ai réussi à scanner, je décris ma procédure :
Sur le site EPSON Download Center, j'ai enfin accès à : "All-in-one package" Le lien était mort jusque là, bizarre...
J'ai téléchargé la DEB 64bit(x86_64)
J'ai dézippé le package pour obtenir le dossier : epsonscan2-bundle-6.6.42.0.x86_64.deb
Dans ce dossier, j'ai double cliqué sur l'exécutable "Install.sh". Dans la fenêtre de choix, j'ai cliqué sur "Lancer dans un terminal".
Le terminal m'a demandé mon mot de passe.
Ensuite, Menu => Graphisme => je trouve "Epson Scan 2". Je lui donne le chemin réseau de mon imprimante XP-2155 (195.168.1.X). Je scanne, et ca marche !!! :D Ouf !
Allez, hop ! Je continue d'installer mes outils de travail, j'espère adopter Linux définitivement. Je me laisse 6 mois pour l'essayer.
Sujet Résolu, merci pour l'aide.
