Résolu le 31-07-22 Effacement données en vue départ vieux PC
HarDrive
Message par HarDrive »
..........bon, ça y est c'est la fin, maintenant que j'ai mon HP Victus tout neuf en service, connecté, branché...etc, bref opérationnel (grâce aux conseils d'Alain, Cyrille et quelques autres...);
je me prépare à me séparer de mon vieux Dell Vostro 1700 après 15 ans de loyaux services (2007 ouff!!), à le conditionner pour je ne sais quel voyage à venir (le recyccler, vente ...tous les tuyaux sont bienvenus....LDLC, B Mrket...?).
Je ne trouve pas nécessaire d'effacer son OS, même si le support technique d' LMDE4 cesse dans 2 semaines (15/08 env.?) et donc ni swap ni racine, autant laisser l'ordi pouvoir redémarrer en cas d'extême urgence inopinée tout le temps que je le garde encore.
En revanche je m'imterroge sur la meilleure façon d'effacer les données (utilisateurs) ; les jeter à la corbeille (en la vidant) ne me semble pas la meilleure manière... ?
Est-il possible, est-ce qu'en (re)Formatant tout simplement sda3 - en ext4 (c.àd. la partiton /home) on efface de facto les données utilisateurs ? sans affecter la racine donc, ni le swap.
Ou bien faut-il nécessairement passer par Delete... ? (et donc supprimer la partition /home elle même).
Ou est-ce même que se séparer d'un ordi avec swap et racine comporte des données sensibles ou des risques ?
Merci d'avance pour les suggestions et bon Wend
HP Victus by HP Laptop 16-e0307nf SSD 512 GB PCIe® NVMe™ TLC M.2
Processeur AMD Ryzen™ 5 5600H Cezanne (3.3 GHz, à 4,2 GHz de fréquence Boost maximale, mémoire cache L3 16 Mo , 6 cœurs, 12 threads)
Mémoire 16 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz (2 x 8 Go)
Carte graphique AMD Radeon™ RX 5500M (4 Go de mémoire GDDR6 dédiée)
Chipset Cartes intégrées AMD
LMDE6 Faye Cinnamon 64 bit, en dual boot avec windows 11 d'origine,
philosophedesetoiles
Re: Effacement données en vue départ vieux PC
Message par philosophedesetoiles »
Quelques outils pour effacer de façon securisée si jamais tu as besoin:
https://www.youtube.com/watch?v=bBKZ8Rjy5TA
"De chacun selon ses forces, à chacun selon ses besoins."
Thinkpad L570
8Go Ram 500Go HDD
MXlinux 21.3 “Wildflower”
XFCE4
Thinkpad t520
4Go Ram 250Go HDD
Mint 20-3 Mate
Bateson
Message par Bateson »
Pour moi, tout dépend de ce que tu veux faire de cet ordi. Si tu veux le garder, ce n'est pas la même chose que si tu veux le transmettre à quelqu'un d'autre. Et aussi dans ce dernier cas est ce que tu veux être certain que le nouvel utilisateur ne puisse pas accéder à tes fichiers.
Je m'explique et je pense que Cyrille, ou un autre me reprendront si je dis des con....ries. Je suis intéressé aussi pour avoir la juste réponse.
Pour moi quand tu effaces un fichier via poubelle ou via supprimer, tu le supprimes juste du répertoire, mais il reste inscrit sur ton DD tant qu'un autre fichier n'est pas enregistré dessus (écrasé).
Pareil si tu supprimes un répertoire, tu effaces le chemin pour accéder aux fichiers qu'il contient, mais les fichiers sont toujours physiquement sur ton DD.
Et pareil si tu reformates ton DD, même si tu changes de format (ext4, NTFS...), sauf peut-être, sans doute, si tu fais un formatage de bas niveaux (effacement de toutes les données et mise à zéro de tous les secteurs du disque)
C'est sans doute pas très loin de ce que propose l'utilitaire Disques avec l'option "effacer" (mais ça prend beaucoup plus de temps)
Ou même Gparted
Si tu ne fais pas ça, certains conseillent même de détruire le DD, des logiciels genre Photorec (de TestDisk) peuvent aller rechercher tes fichiers. J'ai déjà fait même après un reformatage (jamais de bas niveau).
Bateson
Bon, Cyrille a répondu ! Faut pas être parano non plus ! :lol:
'Soir,
Je ne comprends pas toujours les positions de certains.... tu vires tout en réinstallant LMDE5 et t'as une bécane 'toute neuve avec, certes, 15 ans d'ancienneté mais bon, ça passe' et pis basta !!!
sinon, si trop vieux, t'installes une debian stable / Xfce ou mieux Lxde et tout roule... pourquoi se faire ch**r :roll:
... ou même sans OS, si c'est pour la revendre/donner/céder/abandonner/jeter/brader/négocier :l :D ;)
sinon en GUI tu lances gparted en live et basta ;)
Bateson a écrit : ven. 29 juil. 2022 20:38 C'est sans doute pas très loin de ce que propose l'utilitaire Disques avec l'option "effacer" (mais ça prend beaucoup plus de temps)
sur une partoche de 2To forcément ;)
HarDrive
Bonjour, Merci pour toutes ces suggestions
Bon, je fais pt être tout un foin pour pas grand chose...l'idée étant de garder ce vieux Dell opérationnel (en cas de secours) tout le temps que je ne m'en suis pas débarrassé, et d'effacer toute donnée utilisateur pour le moment où je le vendrai (dans le meilleur des cas)..mais je me répète.
Si je comprends bien ce qui m'a été dit, la suppression de la partition /home avec l'utilitaire de disque (sous LMDE4)
équivaut au même résultat que la suppresssion de celui-ci avec l'instruction Delete de Gparted en live usb ?
Est-ce à cette dernière manip que tu fais allusion arghlub par : (je ne suis pas sûr de t'avoir très bien compris -en "GUI" ?-Interface Graphique Utilisateur ?)
ou alors j'ai en effet la soluce de tout réinstaller/formater proposée par thyam
'Soir,
Je pense que le Dell ne tournera jamais sous LMDE5... ? ...mais bon, c'est un peu bête de le réinstaller sous LMDE4 -quoique...en simple ordi de secours en attendant d'être vendu, pourquoi pas ?
En ce qui concerne
man shred
Merci Cyrille
voilà une simple ligne de code qui n'est pas trop compliquée pour moi, mais que fait-elle exactement et sur quel support, périphérique..? j'ai un peu peur d'y faire des bêtises
HarDrive
Ben... ce Dell (Ram 2Go, process 2.2 Ghz, rame déjà pas mal au démarrage sous LMDE4 (il était devenu lent avec Gimp +Inkscape ouverts simultanément, sur L Offce également...c'est bien pour ça que je me suis entre autre acheté l'HP Victus, qui démarre comme une flèche sous LMDE5 -seul bémol écran 16")...
Mais je peux toujours essayer, en effet LMDE5 sur le Dell :?: :ugeek:
capdeframint
Message par capdeframint »
Si tu penses que ta config est vraiment trop juste pour une distribution Debian comme LMDE5, tu installes Antix dessus et tu auras un ordinateur de secours avec un système léger et fonctionnel.
C'est ce qui tourne le mieux sur mon très vieux portable de 2003 avec 2 Go de Ram et un Pentium M monocoeur à 1600 GHz, donc encore plus lent que le tien.
