bonjour à tous
voila mon probleme :
sur Asus K53S. j'ai installé Linux mint xcfe 20. Parfait, sauf le wifi.
Carte wifi : intel centuron N100.
Message : connexion non disponible. J'appuie sur F2+FN. icône connexion apparaît grisé. Je le fais glissé vers la droite, il devient vert 2 secondes et passe en grisé
merci de vos conseils pour résoudre si possible ce problème
cordialement, elliot
problème connexion wifi
Kernel: 6.8.0-94 generic arch: x86_64 bits: 64 Desktop: Cinnamon Distro: Linux Mint 22.3 . Type: Desktop System: Wortmann_AG product: TERRA_PC.ASUSTeK model: H81M2. CPU: intel i5 4460. CPU : 3,2 GHZ
Graphics: Device-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated Graphics.
Memory: total: 16 GiB
Re: problème connexion wifi
merci pour la réponse, voici ce que donne le copier coller de la formule
cordialement, Elliot
Carte réseau :
03:00.0 Network controller [0280]: Intel Corporation Centrino Wireless-N 100 [8086:08ae]
Prise en charge par le kernel :
Subsystem: Intel Corporation Centrino Wireless-N 100 BGN [8086:1005]
Kernel driver in use: iwlwifi
Kernel modules: iwlwifi
Présence firmware (ip _a) :
inet6 ::1/128 scope host
2: enp5s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
link/ether 14:da:e9:24:57:75 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: wlxf428530c39a2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
link/ether f4:28:53:0c:39:a2 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.1.23/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute wlxf428530c39a2
valid_lft 83545sec preferred_lft 83545sec
inet6 2a01:cb08:8975:6300:2911:f2d3:e7be:8db6/64 scope global temporary dynamic
valid_lft 1788sec preferred_lft 588sec
inet6 2a01:cb08:8975:6300:f9a7:8de6:cdd4:7d9b/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
inet6 fe80::17c7:de2:e76b:e428/64 scope link noprefixroute
Firmware manquant :
[ 0.126476] Spectre V2 : Enabling Restricted Speculation for firmware calls
[ 2.393701] psmouse serio4: elantech: assuming hardware version 3 (with firmware version 0x450f01)
[ 15.223927] iwlwifi 0000:03:00.0: loaded firmware version 39.31.5.1 build 32895 op_mode iwldvm
Verrouillage soft / hard :
0: asus-wlan: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
1: phy1: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
IPBox :
PING 192.168.1.1 (192.168.1.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.47 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.81 ms
64 bytes from 192.168.1.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=3.61 ms
--- 192.168.1.1 ping statistics ---
3 packets transmitted, 3 received, 0% packet loss, time 2003ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.474/2.298/3.610/0.937 ms
Ping vers la box :
Kernel :
Linux rault-K53SC 5.4.0-122-generic #138-Ubuntu SMP Wed Jun 22 15:00:31 UTC 2022 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Kernel(s) installé(s) :
ii linux-image-5.4.0-122-generic 5.4.0-122.138 amd64 Signed kernel image generic
ii linux-image-5.4.0-91-generic 5.4.0-91.102 amd64 Signed kernel image generic
ii linux-image-generic 5.4.0.122.123 amd64 Generic Linux kernel image
Modifié en dernier par alain le mar. 2 août 2022 17:52, modifié 1 fois.
Raison : mise en place des balises code
je ne comprends pas la fin de la phrase :
? Thx ;à)
? Thx ;à)
bonjour,
comme dit dans le post de test
merci d'éditer ton post retour du script pour mettre ces balises "code"
pour l'utilisation des balises, voir : tuto barre d'outils des messages(PS : penser à mettre le retour de ce ce script entre balise CODE pour une meilleure lisibilité)
Thx ;à) = Merci
[ 0.234868] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.234906] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 0.235305] ACPI: Enabled 12 GPEs in block 00 to 3F
[ 0.310106] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-3e])
[ 0.310113] acpi PNP0A08:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI HPX-Type3]
[ 0.310183] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_ERROR); disabling ASPM
[ 0.311024] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.311027] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.311028] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.311030] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.311031] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[ 0.311032] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[ 0.311034] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[ 0.311035] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[ 0.311036] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[ 0.311037] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xafa00000-0xfeafffff window]
[ 0.311039] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xfed40000-0xfed44fff window]
[ 0.311041] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-3e]
[ 0.311052] pci 0000:00:00.0: [8086:0104] type 00 class 0x060000
[ 0.311196] pci 0000:00:01.0: [8086:0101] type 01 class 0x060400
[ 0.311244] pci 0000:00:01.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.311387] pci 0000:00:02.0: [8086:0116] type 00 class 0x030000
[ 0.311400] pci 0000:00:02.0: reg 0x10: [mem 0xdd400000-0xdd7fffff 64bit]
[ 0.311406] pci 0000:00:02.0: reg 0x18: [mem 0xb0000000-0xbfffffff 64bit pref]
[ 0.311410] pci 0000:00:02.0: reg 0x20: [io 0xe000-0xe03f]
[ 0.311614] pci 0000:00:16.0: [8086:1c3a] type 00 class 0x078000
[ 0.311641] pci 0000:00:16.0: reg 0x10: [mem 0xdf60a000-0xdf60a00f 64bit]
[ 0.311723] pci 0000:00:16.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.311854] pci 0000:00:1a.0: [8086:1c2d] type 00 class 0x0c0320
[ 0.311878] pci 0000:00:1a.0: reg 0x10: [mem 0xdf608000-0xdf6083ff]
[ 0.311969] pci 0000:00:1a.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.312114] pci 0000:00:1b.0: [8086:1c20] type 00 class 0x040300
[ 0.312137] pci 0000:00:1b.0: reg 0x10: [mem 0xdf600000-0xdf603fff 64bit]
[ 0.312223] pci 0000:00:1b.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.312365] pci 0000:00:1c.0: [8086:1c10] type 01 class 0x060400
[ 0.312470] pci 0000:00:1c.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.312622] pci 0000:00:1c.3: [8086:1c16] type 01 class 0x060400
[ 0.312724] pci 0000:00:1c.3: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.312870] pci 0000:00:1c.5: [8086:1c1a] type 01 class 0x060400
[ 0.312973] pci 0000:00:1c.5: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.313123] pci 0000:00:1d.0: [8086:1c26] type 00 class 0x0c0320
[ 0.313147] pci 0000:00:1d.0: reg 0x10: [mem 0xdf607000-0xdf6073ff]
[ 0.313239] pci 0000:00:1d.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.313380] pci 0000:00:1f.0: [8086:1c49] type 00 class 0x060100
[ 0.313621] pci 0000:00:1f.2: [8086:1c03] type 00 class 0x010601
[ 0.313643] pci 0000:00:1f.2: reg 0x10: [io 0xe0b0-0xe0b7]
[ 0.313651] pci 0000:00:1f.2: reg 0x14: [io 0xe0a0-0xe0a3]
[ 0.313658] pci 0000:00:1f.2: reg 0x18: [io 0xe090-0xe097]
[ 0.313666] pci 0000:00:1f.2: reg 0x1c: [io 0xe080-0xe083]
[ 0.313674] pci 0000:00:1f.2: reg 0x20: [io 0xe060-0xe07f]
[ 0.313683] pci 0000:00:1f.2: reg 0x24: [mem 0xdf606000-0xdf6067ff]
[ 0.313729] pci 0000:00:1f.2: PME# supported from D3hot
[ 0.313862] pci 0000:00:1f.3: [8086:1c22] type 00 class 0x0c0500
[ 0.313883] pci 0000:00:1f.3: reg 0x10: [mem 0xdf605000-0xdf6050ff 64bit]
[ 0.313904] pci 0000:00:1f.3: reg 0x20: [io 0xe040-0xe05f]
[ 0.314110] pci 0000:01:00.0: [10de:1051] type 00 class 0x030000
[ 0.314127] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0xdc000000-0xdcffffff]
[ 0.314135] pci 0000:01:00.0: reg 0x14: [mem 0xc0000000-0xcfffffff 64bit pref]
[ 0.314144] pci 0000:01:00.0: reg 0x1c: [mem 0xd0000000-0xd1ffffff 64bit pref]
[ 0.314149] pci 0000:01:00.0: reg 0x24: [io 0xd000-0xd07f]
[ 0.314155] pci 0000:01:00.0: reg 0x30: [mem 0xdd000000-0xdd07ffff pref]
[ 0.314161] pci 0000:01:00.0: enabling Extended Tags
[ 0.314174] pci 0000:01:00.0: Enabling HDA controller
[ 0.314355] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.314358] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.314360] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xdc000000-0xdd0fffff]
[ 0.314363] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xc0000000-0xd1ffffff 64bit pref]
[ 0.314425] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[ 0.314429] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.314433] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xdec00000-0xdf5fffff]
[ 0.314439] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xd3700000-0xd40fffff 64bit pref]
[ 0.314524] pci 0000:03:00.0: [1b21:1042] type 00 class 0x0c0330
[ 0.314568] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [mem 0xde200000-0xde207fff 64bit]
[ 0.314743] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D3hot D3cold
[ 0.314875] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 03]
[ 0.314879] pci 0000:00:1c.3: bridge window [io 0xb000-0xbfff]
[ 0.314883] pci 0000:00:1c.3: bridge window [mem 0xde200000-0xdebfffff]
[ 0.314889] pci 0000:00:1c.3: bridge window [mem 0xd2c00000-0xd35fffff 64bit pref]
[ 0.314980] pci 0000:04:00.0: [10ec:8168] type 00 class 0x020000
[ 0.315017] pci 0000:04:00.0: reg 0x10: [io 0xa000-0xa0ff]
[ 0.315052] pci 0000:04:00.0: reg 0x18: [mem 0xd2104000-0xd2104fff 64bit pref]
[ 0.315074] pci 0000:04:00.0: reg 0x20: [mem 0xd2100000-0xd2103fff 64bit pref]
[ 0.315202] pci 0000:04:00.0: supports D1 D2
[ 0.315204] pci 0000:04:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.315361] pci 0000:00:1c.5: PCI bridge to [bus 04]
[ 0.315365] pci 0000:00:1c.5: bridge window [io 0xa000-0xafff]
[ 0.315369] pci 0000:00:1c.5: bridge window [mem 0xdd800000-0xde1fffff]
[ 0.315375] pci 0000:00:1c.5: bridge window [mem 0xd2100000-0xd2afffff 64bit pref]
[ 0.377517] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 1 3 4 5 6 *10 11 12 14 15)
[ 0.377620] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 1 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[ 0.377725] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 1 3 4 5 6 10 *11 12 14 15)
[ 0.377825] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 1 3 4 *5 6 10 11 12 14 15)
[ 0.377923] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 1 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.378021] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 1 3 4 5 6 10 11 12 14 15) *0, disabled.
[ 0.378121] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 1 *3 4 5 6 10 11 12 14 15)
[ 0.378219] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 1 3 *4 5 6 10 11 12 14 15)
[ 0.378481] ACPI: EC: interrupt unblocked
[ 0.378482] ACPI: EC: event unblocked
[ 0.381177] ACPI: \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_: GPE=0x1b, IRQ=-1, EC_CMD/EC_SC=0x66, EC_DATA=0x62
[ 0.381177] ACPI: \_SB_.PCI0.LPCB.EC0_: Boot DSDT EC used to handle transactions and events
[ 0.381207] iommu: Default domain type: Translated
[ 0.381436] SCSI subsystem initialized
[ 0.381449] libata version 3.00 loaded.
[ 0.381449] pci 0000:00:02.0: vgaarb: setting as boot VGA device
[ 0.381449] pci 0000:00:02.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.381449] pci 0000:01:00.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=none,locks=none
[ 0.381449] pci 0000:00:02.0: vgaarb: no bridge control possible
[ 0.381449] pci 0000:01:00.0: vgaarb: bridge control possible
[ 0.381449] vgaarb: loaded
[ 0.381449] ACPI: bus type USB registered
[ 0.381449] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.381449] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.381449] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.381449] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
[ 0.381449] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
[ 0.381449] PTP clock support registered
[ 0.381449] EDAC MC: Ver: 3.0.0
[ 0.381449] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.382841] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.382894] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009e800-0x0009ffff]
[ 0.382896] e820: reserve RAM buffer [mem 0xaabcc000-0xabffffff]
[ 0.382898] e820: reserve RAM buffer [mem 0xaace1000-0xabffffff]
[ 0.382899] e820: reserve RAM buffer [mem 0xaacf5000-0xabffffff]
[ 0.382901] e820: reserve RAM buffer [mem 0xaaf0b000-0xabffffff]
[ 0.382902] e820: reserve RAM buffer [mem 0xaaffd000-0xabffffff]
[ 0.382903] e820: reserve RAM buffer [mem 0x14fe00000-0x14fffffff]
[ 0.383029] NetLabel: Initializing
[ 0.383030] NetLabel: domain hash size = 128
[ 0.383031] NetLabel: protocols = UNLABELED CIPSOv4 CALIPSO
[ 0.383058] NetLabel: unlabeled traffic allowed by default
[ 0.386519] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0, 0, 0, 0, 0
[ 0.386525] hpet0: 8 comparators, 64-bit 14.318180 MHz counter
[ 0.389217] clocksource: Switched to clocksource tsc-early
[ 0.405137] *** VALIDATE bpf ***
[ 0.405229] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
[ 0.405255] VFS: Dquot-cache hash table entries: 512 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.405290] *** VALIDATE ramfs ***
[ 0.405295] *** VALIDATE hugetlbfs ***
[ 0.405401] AppArmor: AppArmor Filesystem Enabled
[ 0.405436] pnp: PnP ACPI init
[ 0.405650] system 00:00: [io 0x0680-0x069f] has been reserved
[ 0.405652] system 00:00: [io 0x1000-0x100f] has been reserved
[ 0.405654] system 00:00: [io 0xffff] has been reserved
[ 0.405656] system 00:00: [io 0xffff] has been reserved
[ 0.405657] system 00:00: [io 0x0400-0x0453] has been reserved
[ 0.405659] system 00:00: [io 0x0458-0x047f] has been reserved
[ 0.405660] system 00:00: [io 0x0500-0x057f] has been reserved
[ 0.405662] system 00:00: [io 0x164e-0x164f] has been reserved
[ 0.405669] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.405700] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.405763] system 00:02: [io 0x0454-0x0457] has been reserved
[ 0.405769] system 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs INT3f0d PNP0c02 (active)
[ 0.405836] pnp 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0303 PNP030b (active)
[ 0.405919] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs ETD0101 PNP0f0e PNP0f03 PNP0f12 PNP0f0b (active)
[ 0.465596] system 00:05: [mem 0xfed1c000-0xfed1ffff] has been reserved
[ 0.465598] system 00:05: [mem 0xfed10000-0xfed17fff] could not be reserved
[ 0.465599] system 00:05: [mem 0xfed18000-0xfed18fff] has been reserved
[ 0.465601] system 00:05: [mem 0xfed19000-0xfed19fff] has been reserved
[ 0.465603] system 00:05: [mem 0xe0000000-0xe3ffffff] has been reserved
[ 0.465604] system 00:05: [mem 0xfed20000-0xfed3ffff] has been reserved
[ 0.465606] system 00:05: [mem 0xfed90000-0xfed93fff] has been reserved
[ 0.465608] system 00:05: [mem 0xfed45000-0xfed8ffff] has been reserved
[ 0.465610] system 00:05: [mem 0xff000000-0xffffffff] could not be reserved
[ 0.465611] system 00:05: [mem 0xfee00000-0xfeefffff] could not be reserved
[ 0.465613] system 00:05: [mem 0xafa00000-0xafa00fff] has been reserved
[ 0.465618] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.465705] system 00:06: [mem 0xafa00000-0xafa00fff] has been reserved
[ 0.465710] system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.465928] system 00:07: [mem 0x20000000-0x201fffff] has been reserved
[ 0.465930] system 00:07: [mem 0x40000000-0x401fffff] has been reserved
[ 0.465935] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.465952] pnp: PnP ACPI: found 8 devices
[ 0.467881] thermal_sys: Registered thermal governor 'fair_share'
[ 0.467882] thermal_sys: Registered thermal governor 'bang_bang'
[ 0.467883] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
[ 0.467884] thermal_sys: Registered thermal governor 'user_space'
[ 0.467885] thermal_sys: Registered thermal governor 'power_allocator'
[ 0.472384] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[ 0.472430] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.472433] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.472436] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xdc000000-0xdd0fffff]
[ 0.472439] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xc0000000-0xd1ffffff 64bit pref]
[ 0.472442] pci 0000:00:1c.0: PCI bridge to [bus 02]
[ 0.472445] pci 0000:00:1c.0: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.472450] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xdec00000-0xdf5fffff]
[ 0.472454] pci 0000:00:1c.0: bridge window [mem 0xd3700000-0xd40fffff 64bit pref]
[ 0.472460] pci 0000:00:1c.3: PCI bridge to [bus 03]
[ 0.472463] pci 0000:00:1c.3: bridge window [io 0xb000-0xbfff]
[ 0.472468] pci 0000:00:1c.3: bridge window [mem 0xde200000-0xdebfffff]
[ 0.472472] pci 0000:00:1c.3: bridge window [mem 0xd2c00000-0xd35fffff 64bit pref]
[ 0.472478] pci 0000:00:1c.5: PCI bridge to [bus 04]
[ 0.472480] pci 0000:00:1c.5: bridge window [io 0xa000-0xafff]
[ 0.472485] pci 0000:00:1c.5: bridge window [mem 0xdd800000-0xde1fffff]
[ 0.472489] pci 0000:00:1c.5: bridge window [mem 0xd2100000-0xd2afffff 64bit pref]
[ 0.472496] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.472498] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.472499] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.472501] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000d4000-0x000d7fff window]
[ 0.472502] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0x000d8000-0x000dbfff window]
[ 0.472503] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0x000dc000-0x000dffff window]
[ 0.472505] pci_bus 0000:00: resource 10 [mem 0x000e0000-0x000e3fff window]
[ 0.472506] pci_bus 0000:00: resource 11 [mem 0x000e4000-0x000e7fff window]
[ 0.472507] pci_bus 0000:00: resource 12 [mem 0xafa00000-0xfeafffff window]
[ 0.472509] pci_bus 0000:00: resource 13 [mem 0xfed40000-0xfed44fff window]
[ 0.472510] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.472511] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xdc000000-0xdd0fffff]
[ 0.472513] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xc0000000-0xd1ffffff 64bit pref]
[ 0.472514] pci_bus 0000:02: resource 0 [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.472516] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xdec00000-0xdf5fffff]
[ 0.472517] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xd3700000-0xd40fffff 64bit pref]
[ 0.472518] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0xb000-0xbfff]
[ 0.472520] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xde200000-0xdebfffff]
[ 0.472521] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xd2c00000-0xd35fffff 64bit pref]
[ 0.472522] pci_bus 0000:04: resource 0 [io 0xa000-0xafff]
[ 0.472523] pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xdd800000-0xde1fffff]
[ 0.472525] pci_bus 0000:04: resource 2 [mem 0xd2100000-0xd2afffff 64bit pref]
[ 0.472688] NET: Registered protocol family 2
[ 0.472764] IP idents hash table entries: 65536 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[ 0.473808] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 2048 (order: 3, 32768 bytes, linear)
[ 0.473842] TCP established hash table entries: 32768 (order: 6, 262144 bytes, linear)
[ 0.473949] TCP bind hash table entries: 32768 (order: 7, 524288 bytes, linear)
[ 0.474012] TCP: Hash tables configured (established 32768 bind 32768)
[ 0.474065] UDP hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.474085] UDP-Lite hash table entries: 2048 (order: 4, 65536 bytes, linear)
[ 0.474143] NET: Registered protocol family 1
[ 0.474149] NET: Registered protocol family 44
[ 0.474163] pci 0000:00:02.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 0.605390] pci 0000:00:1a.0: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x670 took 128138 usecs
[ 0.737380] pci 0000:00:1d.0: quirk_usb_early_handoff+0x0/0x670 took 128875 usecs
[ 0.737633] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[ 0.737696] Trying to unpack rootfs image as initramfs...
[ 1.022224] Freeing initrd memory: 86372K
[ 1.022285] PCI-DMA: Using software bounce buffering for IO (SWIOTLB)
[ 1.022287] software IO TLB: mapped [mem 0xa6bcc000-0xaabcc000] (64MB)
[ 1.022534] check: Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[ 1.023169] Initialise system trusted keyrings
[ 1.023179] Key type blacklist registered
[ 1.023210] workingset: timestamp_bits=36 max_order=20 bucket_order=0
[ 1.024883] zbud: loaded
[ 1.025347] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 1.025542] fuse: init (API version 7.31)
[ 1.025563] *** VALIDATE fuse ***
[ 1.025565] *** VALIDATE fuse ***
[ 1.025690] Platform Keyring initialized
[ 1.030455] Key type asymmetric registered
[ 1.030456] Asymmetric key parser 'x509' registered
[ 1.030465] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 244)
[ 1.030505] io scheduler mq-deadline registered
[ 1.031250] shpchp: Standard Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.4
[ 1.031315] vesafb: mode is 1024x768x32, linelength=4096, pages=0
[ 1.031316] vesafb: scrolling: redraw
[ 1.031318] vesafb: Truecolor: size=8:8:8:8, shift=24:16:8:0
[ 1.031338] vesafb: framebuffer at 0xb0000000, mapped to 0x(____ptrval____), using 3072k, total 3072k
[ 1.031385] fbcon: Deferring console take-over
[ 1.031386] fb0: VESA VGA frame buffer device
[ 1.031402] intel_idle: MWAIT substates: 0x21120
[ 1.031403] intel_idle: v0.4.1 model 0x2A
[ 1.031600] intel_idle: lapic_timer_reliable_states 0xffffffff
[ 1.031763] ACPI: AC Adapter [AC0] (on-line)
[ 1.031851] input: Lid Switch as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0D:00/input/input0
[ 1.031870] ACPI: Lid Switch [LID]
[ 1.031907] input: Sleep Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0E:00/input/input1
[ 1.031926] ACPI: Sleep Button [SLPB]
[ 1.031966] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input2
[ 1.032008] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 1.033586] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[ 1.033587] ACPI: Thermal Zone [TZ00] (35 C)
[ 1.033754] Serial: 8250/16550 driver, 32 ports, IRQ sharing enabled
[ 1.034666] battery: ACPI: Battery Slot [BAT0] (battery present)
[ 1.035813] Linux agpgart interface v0.103
[ 1.189370] loop: module loaded
[ 1.189767] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
[ 1.189900] PPP generic driver version 2.4.2
[ 1.190143] VFIO - User Level meta-driver version: 0.3
[ 1.190332] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.190338] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 1.190537] ehci-pci 0000:00:1a.0: EHCI Host Controller
[ 1.190544] ehci-pci 0000:00:1a.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.190558] ehci-pci 0000:00:1a.0: debug port 2
[ 1.194458] ehci-pci 0000:00:1a.0: cache line size of 64 is not supported
[ 1.194474] ehci-pci 0000:00:1a.0: irq 16, io mem 0xdf608000
[ 1.209301] ehci-pci 0000:00:1a.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.209422] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
[ 1.209424] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.209426] usb usb1: Product: EHCI Host Controller
[ 1.209427] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.4.0-122-generic ehci_hcd
[ 1.209429] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:1a.0
[ 1.209699] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.209708] hub 1-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.210050] ehci-pci 0000:00:1d.0: EHCI Host Controller
[ 1.210056] ehci-pci 0000:00:1d.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.210069] ehci-pci 0000:00:1d.0: debug port 2
[ 1.213990] ehci-pci 0000:00:1d.0: cache line size of 64 is not supported
[ 1.214008] ehci-pci 0000:00:1d.0: irq 23, io mem 0xdf607000
[ 1.229294] ehci-pci 0000:00:1d.0: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.229410] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
[ 1.229412] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.229413] usb usb2: Product: EHCI Host Controller
[ 1.229415] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.4.0-122-generic ehci_hcd
[ 1.229416] usb usb2: SerialNumber: 0000:00:1d.0
[ 1.229651] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.229661] hub 2-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.229814] ehci-platform: EHCI generic platform driver
[ 1.229832] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 1.229837] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[ 1.229848] ohci-platform: OHCI generic platform driver
[ 1.229856] uhci_hcd: USB Universal Host Controller Interface driver
[ 1.230012] xhci_hcd 0000:03:00.0: xHCI Host Controller
[ 1.230018] xhci_hcd 0000:03:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 1.239644] xhci_hcd 0000:03:00.0: hcc params 0x0200f180 hci version 0x96 quirks 0x0000000000080000
[ 1.239949] xhci_hcd 0000:03:00.0: xHCI Host Controller
[ 1.239953] xhci_hcd 0000:03:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 1.239956] xhci_hcd 0000:03:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
[ 1.239997] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.04
[ 1.239998] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.240000] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
[ 1.240001] usb usb3: Manufacturer: Linux 5.4.0-122-generic xhci-hcd
[ 1.240002] usb usb3: SerialNumber: 0000:03:00.0
[ 1.240195] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 1.240207] hub 3-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.240320] usb usb4: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[ 1.240345] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.04
[ 1.240346] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.240348] usb usb4: Product: xHCI Host Controller
[ 1.240349] usb usb4: Manufacturer: Linux 5.4.0-122-generic xhci-hcd
[ 1.240350] usb usb4: SerialNumber: 0000:03:00.0
[ 1.240561] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 1.240574] hub 4-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.240722] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0303:PS2K,PNP0f03:PS2M] at 0x60,0x64 irq 1,12
[ 1.242311] i8042: Detected active multiplexing controller, rev 1.1
[ 1.243068] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 1.243073] serio: i8042 AUX0 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.243104] serio: i8042 AUX1 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.243128] serio: i8042 AUX2 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.243151] serio: i8042 AUX3 port at 0x60,0x64 irq 12
[ 1.243418] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
[ 1.243852] rtc_cmos 00:01: RTC can wake from S4
[ 1.244136] rtc_cmos 00:01: registered as rtc0
[ 1.244153] rtc_cmos 00:01: alarms up to one year, y3k, 242 bytes nvram, hpet irqs
[ 1.244162] i2c /dev entries driver
[ 1.244212] device-mapper: uevent: version 1.0.3
[ 1.244295] device-mapper: ioctl: 4.41.0-ioctl (2019-09-16) initialised: dm-devel@redhat.com
[ 1.244316] platform eisa.0: Probing EISA bus 0
[ 1.244317] platform eisa.0: EISA: Cannot allocate resource for mainboard
[ 1.244319] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 1
[ 1.244320] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 2
[ 1.244321] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 3
[ 1.244323] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 4
[ 1.244324] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 5
[ 1.244325] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 6
[ 1.244326] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 7
[ 1.244327] platform eisa.0: Cannot allocate resource for EISA slot 8
[ 1.244329] platform eisa.0: EISA: Detected 0 cards
[ 1.244334] intel_pstate: Intel P-state driver initializing
[ 1.244591] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
[ 1.244669] drop_monitor: Initializing network drop monitor service
[ 1.244872] NET: Registered protocol family 10
[ 1.253143] Segment Routing with IPv6
[ 1.253172] NET: Registered protocol family 17
[ 1.253240] Key type dns_resolver registered
[ 1.253561] RAS: Correctable Errors collector initialized.
[ 1.253605] microcode: sig=0x206a7, pf=0x10, revision=0x2f
[ 1.253657] microcode: Microcode Update Driver: v2.2.
[ 1.253662] IPI shorthand broadcast: enabled
[ 1.253671] sched_clock: Marking stable (1253391119, 258887)->(1263827588, -10177582)
[ 1.253761] registered taskstats version 1
[ 1.253776] Loading compiled-in X.509 certificates
[ 1.254904] Loaded X.509 cert 'Build time autogenerated kernel key: 14c1fcd338762a2eeacd3b20a829b037b9235452'
[ 1.255952] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Live Patch Signing: 14df34d1a87cf37625abec039ef2bf521249b969'
[ 1.256984] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Kernel Module Signing: 88f752e560a1e0737e31163a466ad7b70a850c19'
[ 1.256985] blacklist: Loading compiled-in revocation X.509 certificates
[ 1.257011] Loaded X.509 cert 'Canonical Ltd. Secure Boot Signing: 61482aa2830d0ab2ad5af10b7250da9033ddcef0'
[ 1.257048] zswap: loaded using pool lzo/zbud
[ 1.257124] Key type ._fscrypt registered
[ 1.257125] Key type .fscrypt registered
[ 1.264907] Key type big_key registered
[ 1.268544] Key type encrypted registered
[ 1.268547] AppArmor: AppArmor sha1 policy hashing enabled
[ 1.268555] ima: No TPM chip found, activating TPM-bypass!
[ 1.268562] ima: Allocated hash algorithm: sha1
[ 1.268571] ima: No architecture policies found
[ 1.268580] evm: Initialising EVM extended attributes:
[ 1.268581] evm: security.selinux
[ 1.268582] evm: security.SMACK64
[ 1.268583] evm: security.SMACK64EXEC
[ 1.268583] evm: security.SMACK64TRANSMUTE
[ 1.268584] evm: security.SMACK64MMAP
[ 1.268584] evm: security.apparmor
[ 1.268585] evm: security.ima
[ 1.268586] evm: security.capability
[ 1.268586] evm: HMAC attrs: 0x1
[ 1.269119] PM: Magic number: 2:357:579
[ 1.269159] pci_bus 0000:00: hash matches
[ 1.269237] rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2022-08-02T11:33:57 UTC (1659440037)
[ 1.270765] Freeing unused decrypted memory: 2040K
[ 1.271320] Freeing unused kernel image memory: 2756K
[ 1.280510] input: AT Translated Set 2 keyboard as /devices/platform/i8042/serio0/input/input3
[ 1.305333] Write protecting the kernel read-only data: 26624k
[ 1.305949] Freeing unused kernel image memory: 2008K
[ 1.306168] Freeing unused kernel image memory: 744K
[ 1.320024] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[ 1.320026] x86/mm: Checking user space page tables
[ 1.333656] x86/mm: Checked W+X mappings: passed, no W+X pages found.
[ 1.333659] Run /init as init process
[ 1.417202] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[ 1.477163] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000428-0x000000000000042F conflicts with OpRegion 0x0000000000000400-0x000000000000047F (\PMIO) (20190816/utaddress-204)
[ 1.477173] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 1.477223] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000540-0x000000000000054F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000549 (\SBGP) (20190816/utaddress-204)
[ 1.477230] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000540-0x000000000000054F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20190816/utaddress-204)
[ 1.477236] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 1.477238] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000530-0x000000000000053F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000549 (\SBGP) (20190816/utaddress-204)
[ 1.477243] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000530-0x000000000000053F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20190816/utaddress-204)
[ 1.477249] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 1.477250] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x000000000000052F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000549 (\SBGP) (20190816/utaddress-204)
[ 1.477256] ACPI Warning: SystemIO range 0x0000000000000500-0x000000000000052F conflicts with OpRegion 0x0000000000000500-0x0000000000000563 (\GPIO) (20190816/utaddress-204)
[ 1.477261] ACPI: If an ACPI driver is available for this device, you should use it instead of the native driver
[ 1.477262] lpc_ich: Resource conflict(s) found affecting gpio_ich
[ 1.489253] usb 2-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[ 1.494833] fbcon: Taking over console
[ 1.494952] Console: switching to colour frame buffer device 128x48
[ 1.510447] i801_smbus 0000:00:1f.3: SMBus using PCI interrupt
[ 1.511316] r8169 0000:04:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[ 1.517810] r8169 0000:04:00.0 eth0: RTL8168e/8111e, 14:da:e9:24:57:75, XID 2c2, IRQ 30
[ 1.517813] r8169 0000:04:00.0 eth0: jumbo features [frames: 9200 bytes, tx checksumming: ko]
[ 1.518355] ahci 0000:00:1f.2: version 3.0
[ 1.518673] ahci 0000:00:1f.2: AHCI 0001.0300 32 slots 6 ports 6 Gbps 0x3 impl SATA mode
[ 1.518676] ahci 0000:00:1f.2: flags: 64bit ncq sntf pm led clo pio slum part ems apst
[ 1.518772] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
[ 1.535781] scsi host0: ahci
[ 1.537706] scsi host1: ahci
[ 1.567538] r8169 0000:04:00.0 enp4s0: renamed from eth0
[ 1.569442] scsi host2: ahci
[ 1.569667] scsi host3: ahci
[ 1.573287] scsi host4: ahci
[ 1.573509] scsi host5: ahci
[ 1.573601] ata1: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xdf606000 port 0xdf606100 irq 31
[ 1.573604] ata2: SATA max UDMA/133 abar m2048@0xdf606000 port 0xdf606180 irq 31
[ 1.573606] ata3: DUMMY
[ 1.573607] ata4: DUMMY
[ 1.573608] ata5: DUMMY
[ 1.573609] ata6: DUMMY
[ 1.581559] usb 1-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024, bcdDevice= 0.00
[ 1.581561] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 1.581817] hub 1-1:1.0: USB hub found
[ 1.581905] hub 1-1:1.0: 6 ports detected
[ 1.636030] MXM: GUID detected in BIOS
[ 1.636107] ACPI Warning: \_SB.PCI0.GFX0._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20190816/nsarguments-59)
[ 1.636627] i915 0000:00:02.0: optimus capabilities: enabled, status dynamic power,
[ 1.636691] ACPI Warning: \_SB.PCI0.PEGR.GFX0._DSM: Argument #4 type mismatch - Found [Buffer], ACPI requires [Package] (20190816/nsarguments-59)
[ 1.636984] pci 0000:01:00.0: optimus capabilities: enabled, status dynamic power,
[ 1.636990] VGA switcheroo: detected Optimus DSM method \_SB_.PCI0.PEGR.GFX0 handle
[ 1.637012] nouveau 0000:01:00.0: enabling device (0000 -> 0003)
[ 1.637148] checking generic (b0000000 300000) vs hw (c0000000 10000000)
[ 1.637150] checking generic (b0000000 300000) vs hw (d0000000 2000000)
[ 1.637236] nouveau 0000:01:00.0: NVIDIA GF119 (0d9110a1)
[ 1.637563] checking generic (b0000000 300000) vs hw (b0000000 10000000)
[ 1.637565] fb0: switching to inteldrmfb from VESA VGA
[ 1.637654] Console: switching to colour dummy device 80x25
[ 1.637697] i915 0000:00:02.0: vgaarb: deactivate vga console
[ 1.640028] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[ 1.640029] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[ 1.645532] usb 2-1: New USB device found, idVendor=8087, idProduct=0024, bcdDevice= 0.00
[ 1.645536] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=0, SerialNumber=0
[ 1.645825] hub 2-1:1.0: USB hub found
[ 1.645902] hub 2-1:1.0: 6 ports detected
[ 1.662049] i915 0000:00:02.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=none:owns=io+mem
[ 1.673034] nouveau 0000:01:00.0: bios: version 75.19.22.00.ff
[ 1.695514] [drm] Initialized i915 1.6.0 20190822 for 0000:00:02.0 on minor 0
[ 1.695722] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes rom: yes post: no)
[ 1.698293] acpi device:50: registered as cooling_device4
[ 1.698375] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/device:4c/LNXVIDEO:00/input/input12
[ 1.700218] ACPI: Video Device [GFX0] (multi-head: yes rom: no post: no)
[ 1.702904] acpi device:52: registered as cooling_device5
[ 1.703033] input: Video Bus as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0A08:00/LNXVIDEO:01/input/input13
[ 1.714833] fbcon: i915drmfb (fb0) is primary device
[ 1.816947] nouveau 0000:01:00.0: fb: 1024 MiB DDR3
[ 1.837851] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 2095.240 MHz
[ 1.837861] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x1e339fecabe, max_idle_ns: 440795202126 ns
[ 1.837892] clocksource: Switched to clocksource tsc
[ 1.877186] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[ 1.886696] vga_switcheroo: enabled
[ 1.886848] [TTM] Zone kernel: Available graphics memory: 1965586 KiB
[ 1.886849] [TTM] Initializing pool allocator
[ 1.886857] [TTM] Initializing DMA pool allocator
[ 1.886873] nouveau 0000:01:00.0: DRM: VRAM: 1024 MiB
[ 1.886874] nouveau 0000:01:00.0: DRM: GART: 1048576 MiB
[ 1.886878] nouveau 0000:01:00.0: DRM: TMDS table version 2.0
[ 1.886879] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB version 4.0
[ 1.886882] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB outp 00: 02000300 00000000
[ 1.886883] nouveau 0000:01:00.0: DRM: DCB conn 00: 00000000
[ 1.887492] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 1.887750] nouveau 0000:01:00.0: DRM: MM: using COPY0 for buffer copies
[ 1.888481] [drm] Supports vblank timestamp caching Rev 2 (21.10.2013).
[ 1.888482] [drm] Driver supports precise vblank timestamp query.
[ 1.889037] ata1.00: ACPI cmd ef/90:06:00:00:00:00 (SET FEATURES) succeeded
[ 1.889039] ata1.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:00 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[ 1.889041] ata1.00: ACPI cmd b1/c1:00:00:00:00:00 (DEVICE CONFIGURATION OVERLAY) filtered out
[ 1.890286] ata1.00: ATA-8: Hitachi HTS547564A9E384, JEDOA60A, max UDMA/133
[ 1.890288] ata1.00: 1250263728 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 32), AA
[ 1.891872] ata1.00: ACPI cmd ef/90:06:00:00:00:00 (SET FEATURES) succeeded
[ 1.891875] ata1.00: ACPI cmd f5/00:00:00:00:00:00 (SECURITY FREEZE LOCK) filtered out
[ 1.891876] ata1.00: ACPI cmd b1/c1:00:00:00:00:00 (DEVICE CONFIGURATION OVERLAY) filtered out
[ 1.893112] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 1.893428] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA Hitachi HTS54756 A60A PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.893682] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 1.893703] sd 0:0:0:0: [sda] 1250263728 512-byte logical blocks: (640 GB/596 GiB)
[ 1.893706] sd 0:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
[ 1.893719] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 1.893721] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.893742] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.903413] ata2: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 1.905063] ata2.00: ATAPI: MATSHITADVD-RAM UJ8B0, 1.00, max UDMA/100
[ 1.907016] ata2.00: configured for UDMA/100
[ 1.909430] scsi 1:0:0:0: CD-ROM MATSHITA DVD-RAM UJ8B0 1.00 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.923622] nouveau 0000:01:00.0: DRM: allocated 1024x768 fb: 0x60000, bo (____ptrval____)
[ 1.941266] usb 2-1.1: new high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[ 1.966076] sda: sda1 sda2 < sda5 >
[ 1.983186] sr 1:0:0:0: [sr0] scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray
[ 1.983191] cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
[ 1.993456] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 2.017256] sr 1:0:0:0: Attached scsi CD-ROM sr0
[ 2.017425] sr 1:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 5
[ 2.024970] random: fast init done
[ 2.052265] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=13d3, idProduct=5710, bcdDevice=11.30
[ 2.052271] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=2
[ 2.052274] usb 1-1.2: Product: USB 2.0 UVC VGA WebCam
[ 2.052277] usb 1-1.2: Manufacturer: Azurewave
[ 2.052280] usb 1-1.2: SerialNumber: 0x0001
[ 2.052623] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 2.052633] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 2.052666] random: systemd-udevd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
[ 2.070240] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=148f, idProduct=7601, bcdDevice= 0.00
[ 2.070242] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2.070244] usb 2-1.1: Product: 802.11 n WLAN
[ 2.070245] usb 2-1.1: Manufacturer: MediaTek
[ 2.070246] usb 2-1.1: SerialNumber: 1.0
[ 2.137279] usb 1-1.4: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[ 2.250358] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=0139, bcdDevice=39.60
[ 2.250363] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2.250367] usb 1-1.4: Product: USB2.0-CRW
[ 2.250370] usb 1-1.4: Manufacturer: Generic
[ 2.250373] usb 1-1.4: SerialNumber: 20100201396000000
[ 2.257385] usbcore: registered new interface driver rtsx_usb
[ 2.285551] usb 2-1-port3: over-current condition
[ 2.447387] psmouse serio4: elantech: assuming hardware version 3 (with firmware version 0x450f01)
[ 2.459354] psmouse serio4: elantech: Synaptics capabilities query result 0x78, 0x15, 0x0c.
[ 2.471319] psmouse serio4: elantech: Elan sample query result 03, 0a, 00
[ 2.501549] usb 2-1-port4: over-current condition
[ 2.503884] Console: switching to colour frame buffer device 170x48
[ 2.523849] i915 0000:00:02.0: fb0: i915drmfb frame buffer device
[ 2.526132] nouveau 0000:01:00.0: fb1: nouveaudrmfb frame buffer device
[ 2.533882] input: ETPS/2 Elantech Touchpad as /devices/platform/i8042/serio4/input/input11
[ 2.557736] [drm] Initialized nouveau 1.3.1 20120801 for 0000:01:00.0 on minor 1
[ 3.533185] raid6: sse2x4 gen() 8543 MB/s
[ 3.581179] raid6: sse2x4 xor() 5577 MB/s
[ 3.629185] raid6: sse2x2 gen() 6914 MB/s
[ 3.677183] raid6: sse2x2 xor() 4847 MB/s
[ 3.725182] raid6: sse2x1 gen() 5948 MB/s
[ 3.773180] raid6: sse2x1 xor() 4164 MB/s
[ 3.773181] raid6: using algorithm sse2x4 gen() 8543 MB/s
[ 3.773182] raid6: .... xor() 5577 MB/s, rmw enabled
[ 3.773183] raid6: using ssse3x2 recovery algorithm
[ 3.777675] xor: automatically using best checksumming function avx
[ 3.807188] Btrfs loaded, crc32c=crc32c-intel
[ 4.444040] EXT4-fs (sda5): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
[ 5.232345] crng init done
[ 5.232347] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
[ 7.018856] systemd[1]: Inserted module 'autofs4'
[ 7.251193] systemd[1]: systemd 245.4-4ubuntu3.17 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
[ 7.269407] systemd[1]: Detected architecture x86-64.
[ 7.313389] systemd[1]: Set hostname to <rault-K53SC>.
[ 11.683655] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice.
[ 11.684193] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
[ 11.684607] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
[ 11.684696] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
[ 11.684968] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
[ 11.685025] systemd[1]: Reached target User and Group Name Lookups.
[ 11.685045] systemd[1]: Reached target Remote File Systems.
[ 11.685058] systemd[1]: Reached target Slices.
[ 11.685164] systemd[1]: Listening on Device-mapper event daemon FIFOs.
[ 11.685324] systemd[1]: Listening on LVM2 poll daemon socket.
[ 11.685434] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
[ 11.687078] systemd[1]: Listening on Process Core Dump Socket.
[ 11.687203] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
[ 11.687275] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
[ 11.687523] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
[ 11.687652] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
[ 11.687793] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
[ 11.687929] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
[ 11.688031] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
[ 11.689465] systemd[1]: Mounting Huge Pages File System...
[ 11.690963] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
[ 11.693116] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
[ 11.695210] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
[ 11.697963] systemd[1]: Starting Journal Service...
[ 11.699531] systemd[1]: Starting Availability of block devices...
[ 11.720430] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
[ 11.723498] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel...
[ 11.725922] systemd[1]: Starting Monitoring of LVM2 mirrors, snapshots etc. using dmeventd or progress polling...
[ 11.726021] systemd[1]: Condition check resulted in Load Kernel Module drm being skipped.
[ 11.745656] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
[ 11.745712] systemd[1]: Condition check resulted in File System Check on Root Device being skipped.
[ 11.791534] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
[ 11.793022] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
[ 11.795230] systemd[1]: Starting udev Coldplug all Devices...
[ 11.797429] systemd[1]: Starting Uncomplicated firewall...
[ 11.799766] systemd[1]: Mounted Huge Pages File System.
[ 11.799981] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
[ 11.800146] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
[ 11.800308] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
[ 11.801086] systemd[1]: Finished Availability of block devices.
[ 12.002390] systemd[1]: Started Journal Service.
[ 12.011294] EXT4-fs (sda5): re-mounted. Opts: errors=remount-ro
[ 12.270593] systemd-journald[326]: Received client request to flush runtime journal.
[ 12.391832] lp: driver loaded but no devices found
[ 12.412502] ppdev: user-space parallel port driver
[ 12.517266] Adding 2097148k swap on /swapfile. Priority:-2 extents:6 across:2260988k FS
[ 12.981646] IPMI message handler: version 39.2
[ 13.094389] ipmi device interface
[ 17.083951] asus_wmi: ASUS WMI generic driver loaded
[ 17.110124] RAPL PMU: API unit is 2^-32 Joules, 3 fixed counters, 163840 ms ovfl timer
[ 17.110127] RAPL PMU: hw unit of domain pp0-core 2^-16 Joules
[ 17.110129] RAPL PMU: hw unit of domain package 2^-16 Joules
[ 17.110130] RAPL PMU: hw unit of domain pp1-gpu 2^-16 Joules
[ 17.110188] asus_wmi: Initialization: 0x1
[ 17.110718] asus_wmi: SFUN value: 0x1a0af7
[ 17.110723] asus-nb-wmi asus-nb-wmi: Detected ATK, not ASUSWMI, use DSTS
[ 17.110726] asus-nb-wmi asus-nb-wmi: Detected ATK, enable event queue
[ 17.113084] input: Asus WMI hotkeys as /devices/platform/asus-nb-wmi/input/input14
[ 18.146497] intel_rapl_common: Found RAPL domain package
[ 18.146499] intel_rapl_common: Found RAPL domain core
[ 18.146500] intel_rapl_common: Found RAPL domain uncore
[ 18.206864] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
[ 18.209267] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
[ 18.213174] mc: Linux media interface: v0.10
[ 18.272059] videodev: Linux video capture interface: v2.00
[ 18.613323] usb 2-1.1: reset high-speed USB device number 3 using ehci-pci
[ 18.725121] mt7601u 2-1.1:1.0: ASIC revision: 76010001 MAC revision: 76010500
[ 18.743618] uvcvideo: Found UVC 1.00 device USB 2.0 UVC VGA WebCam (13d3:5710)
[ 18.752989] input: USB 2.0 UVC VGA WebCam: USB2.0 as /devices/pci0000:00/0000:00:1a.0/usb1/1-1/1-1.2/1-1.2:1.0/input/input15
[ 18.753106] usbcore: registered new interface driver uvcvideo
[ 18.753107] USB Video Class driver (1.1.1)
[ 18.757437] snd_hda_intel 0000:00:1b.0: bound 0000:00:02.0 (ops i915_audio_component_bind_ops [i915])
[ 18.840178] mt7601u 2-1.1:1.0: Firmware Version: 0.1.00 Build: 7640 Build time: 201302052146____
[ 19.028753] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: autoconfig for ALC269VB: line_outs=1 (0x14/0x0/0x0/0x0/0x0) type:speaker
[ 19.028756] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 19.028758] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: hp_outs=1 (0x21/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 19.028759] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: mono: mono_out=0x0
[ 19.028760] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: inputs:
[ 19.028762] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: Internal Mic=0x19
[ 19.028763] snd_hda_codec_realtek hdaudioC0D0: Mic=0x18
[ 19.138198] input: HDA Intel PCH Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input16
[ 19.138294] input: HDA Intel PCH Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input17
[ 19.138380] input: HDA Intel PCH HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card0/input18
[ 19.240915] mt7601u 2-1.1:1.0: EEPROM ver:0c fae:00
[ 19.483811] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[ 19.484282] usbcore: registered new interface driver mt7601u
[ 19.611293] mt7601u 2-1.1:1.0 wlxf428530c39a2: renamed from wlan0
[ 21.650913] audit: type=1400 audit(1659440057.876:2): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="lsb_release" pid=592 comm="apparmor_parser"
[ 21.661085] audit: type=1400 audit(1659440057.884:3): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/bin/man" pid=594 comm="apparmor_parser"
[ 21.661093] audit: type=1400 audit(1659440057.884:4): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_filter" pid=594 comm="apparmor_parser"
[ 21.661097] audit: type=1400 audit(1659440057.884:5): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="man_groff" pid=594 comm="apparmor_parser"
[ 21.726176] audit: type=1400 audit(1659440057.952:6): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-oopslash" pid=595 comm="apparmor_parser"
[ 21.726466] audit: type=1400 audit(1659440057.952:7): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe" pid=598 comm="apparmor_parser"
[ 21.726473] audit: type=1400 audit(1659440057.952:8): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="nvidia_modprobe//kmod" pid=598 comm="apparmor_parser"
[ 21.754142] audit: type=1400 audit(1659440057.980:9): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/ntpd" pid=593 comm="apparmor_parser"
[ 21.801892] audit: type=1400 audit(1659440058.028:10): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="/usr/sbin/cups-browsed" pid=600 comm="apparmor_parser"
[ 21.823345] audit: type=1400 audit(1659440058.048:11): apparmor="STATUS" operation="profile_load" profile="unconfined" name="libreoffice-senddoc" pid=601 comm="apparmor_parser"
[ 30.733990] kauditd_printk_skb: 13 callbacks suppressed
[ 30.733993] audit: type=1400 audit(1659440066.960:25): apparmor="DENIED" operation="capable" profile="/usr/sbin/cups-browsed" pid=768 comm="cups-browsed" capability=23 capname="sys_nice"
[ 34.282867] RTL8211DN Gigabit Ethernet r8169-0-400:00: attached PHY driver [RTL8211DN Gigabit Ethernet] (mii_bus:phy_addr=r8169-0-400:00, irq=IGNORE)
[ 34.518063] r8169 0000:04:00.0 enp4s0: Link is Down
[ 37.958425] wlxf428530c39a2: authenticate with a4:3e:51:e6:29:51
[ 37.973884] wlxf428530c39a2: send auth to a4:3e:51:e6:29:51 (try 1/3)
[ 37.977825] wlxf428530c39a2: authenticated
[ 37.985148] wlxf428530c39a2: associate with a4:3e:51:e6:29:51 (try 1/3)
[ 37.989705] wlxf428530c39a2: RX AssocResp from a4:3e:51:e6:29:51 (capab=0x431 status=0 aid=6)
[ 38.025446] wlxf428530c39a2: associated
[ 38.286851] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlxf428530c39a2: link becomes ready
[ 75.032846] nouveau 0000:01:00.0: Enabling HDA controller
[ 84.688656] nouveau 0000:01:00.0: Enabling HDA controller
[ 238.577194] mt7601u 2-1.1:1.0: rx urb failed: -71
[ 238.581431] mt7601u 2-1.1:1.0: rx urb failed: -71
[ 238.585680] mt7601u 2-1.1:1.0: rx urb failed: -71
[ 238.589929] mt7601u 2-1.1:1.0: rx urb failed: -71
[ 238.594180] mt7601u 2-1.1:1.0: rx urb failed: -71
[ 238.598428] mt7601u 2-1.1:1.0: rx urb failed: -71
[ 238.602679] mt7601u 2-1.1:1.0: rx urb failed: -71
[ 238.606930] mt7601u 2-1.1:1.0: rx urb failed: -71
[ 238.611179] mt7601u 2-1.1:1.0: rx urb failed: -71
[ 238.615428] mt7601u 2-1.1:1.0: rx urb failed: -71
[ 238.782344] usb 2-1.1: USB disconnect, device number 3
[ 238.795177] wlxf428530c39a2: deauthenticating from a4:3e:51:e6:29:51 by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 238.806067] mt7601u 2-1.1:1.0: mt7601u_rxdc_cal timed out
[ 413.688905] usb 2-1.1: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[ 413.808958] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=148f, idProduct=7601, bcdDevice= 0.00
[ 413.808965] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 413.808969] usb 2-1.1: Product: 802.11 n WLAN
[ 413.808973] usb 2-1.1: Manufacturer: MediaTek
[ 413.808976] usb 2-1.1: SerialNumber: 1.0
[ 413.900903] usb 2-1.1: reset high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[ 414.012504] mt7601u 2-1.1:1.0: ASIC revision: 76010001 MAC revision: 76010500
[ 414.014189] mt7601u 2-1.1:1.0: Firmware Version: 0.1.00 Build: 7640 Build time: 201302052146____
[ 414.397497] mt7601u 2-1.1:1.0: EEPROM ver:0c fae:00
[ 414.639046] ieee80211 phy1: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[ 414.700193] mt7601u 2-1.1:1.0 wlxf428530c39a2: renamed from wlan0
[ 415.892667] wlxf428530c39a2: authenticate with a4:3e:51:e6:29:51
[ 415.909567] wlxf428530c39a2: send auth to a4:3e:51:e6:29:51 (try 1/3)
[ 415.915231] wlxf428530c39a2: authenticated
[ 415.920825] wlxf428530c39a2: associate with a4:3e:51:e6:29:51 (try 1/3)
[ 415.925410] wlxf428530c39a2: RX AssocResp from a4:3e:51:e6:29:51 (capab=0x431 status=0 aid=6)
[ 415.963001] wlxf428530c39a2: associated
[ 415.976081] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlxf428530c39a2: link becomes ready
[ 429.324031] mt7601u_complete_rx: 6 callbacks suppressed
[ 429.324099] mt7601u 2-1.1:1.0: rx urb failed: -71
[ 429.328270] mt7601u 2-1.1:1.0: rx urb failed: -71
[ 429.332520] mt7601u 2-1.1:1.0: rx urb failed: -71
[ 429.336784] mt7601u 2-1.1:1.0: rx urb failed: -71
[ 429.341034] mt7601u 2-1.1:1.0: rx urb failed: -71
[ 429.345307] mt7601u 2-1.1:1.0: rx urb failed: -71
[ 429.349515] mt7601u 2-1.1:1.0: rx urb failed: -71
[ 429.353781] mt7601u 2-1.1:1.0: rx urb failed: -71
[ 429.358028] mt7601u 2-1.1:1.0: rx urb failed: -71
[ 429.362288] mt7601u 2-1.1:1.0: rx urb failed: -71
[ 429.444901] mt7601u 2-1.1:1.0: tx urb failed: -71
[ 429.449141] mt7601u 2-1.1:1.0: tx urb failed: -71
[ 429.453389] mt7601u 2-1.1:1.0: tx urb failed: -71
[ 429.501645] usb 2-1.1: USB disconnect, device number 4
[ 429.520633] wlxf428530c39a2: deauthenticating from a4:3e:51:e6:29:51 by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 429.531511] mt7601u 2-1.1:1.0: mt7601u_rxdc_cal timed out
[ 454.484257] usb 2-1.1: new high-speed USB device number 5 using ehci-pci
[ 454.608434] usb 2-1.1: New USB device found, idVendor=148f, idProduct=7601, bcdDevice= 0.00
[ 454.608442] usb 2-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 454.608446] usb 2-1.1: Product: 802.11 n WLAN
[ 454.608450] usb 2-1.1: Manufacturer: MediaTek
[ 454.608453] usb 2-1.1: SerialNumber: 1.0
[ 454.696273] usb 2-1.1: reset high-speed USB device number 5 using ehci-pci
[ 454.807875] mt7601u 2-1.1:1.0: ASIC revision: 76010001 MAC revision: 76010500
[ 454.810807] mt7601u 2-1.1:1.0: Firmware Version: 0.1.00 Build: 7640 Build time: 201302052146____
[ 455.197620] mt7601u 2-1.1:1.0: EEPROM ver:0c fae:00
[ 455.436789] ieee80211 phy2: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[ 455.501933] mt7601u 2-1.1:1.0 wlxf428530c39a2: renamed from wlan0
[ 456.703214] wlxf428530c39a2: authenticate with a4:3e:51:e6:29:51
[ 456.720916] wlxf428530c39a2: send auth to a4:3e:51:e6:29:51 (try 1/3)
[ 456.723409] wlxf428530c39a2: authenticated
[ 456.724193] wlxf428530c39a2: associate with a4:3e:51:e6:29:51 (try 1/3)
[ 456.729024] wlxf428530c39a2: RX AssocResp from a4:3e:51:e6:29:51 (capab=0x431 status=0 aid=6)
[ 456.765874] wlxf428530c39a2: associated
[ 457.758382] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlxf428530c39a2: link becomes ready
[ 715.561725] mt7601u_complete_rx: 6 callbacks suppressed
[ 715.561773] mt7601u 2-1.1:1.0: rx urb failed: -71
[ 715.565967] mt7601u 2-1.1:1.0: rx urb failed: -71
[ 715.570220] mt7601u 2-1.1:1.0: rx urb failed: -71
[ 715.574469] mt7601u 2-1.1:1.0: rx urb failed: -71
[ 715.578723] mt7601u 2-1.1:1.0: rx urb failed: -71
[ 715.582969] mt7601u 2-1.1:1.0: rx urb failed: -71
[ 715.587219] mt7601u 2-1.1:1.0: rx urb failed: -71
[ 715.591465] mt7601u 2-1.1:1.0: rx urb failed: -71
[ 715.595715] mt7601u 2-1.1:1.0: rx urb failed: -71
[ 715.599977] mt7601u 2-1.1:1.0: rx urb failed: -71
[ 715.781004] usb 2-1.1: USB disconnect, device number 5
[ 715.792663] mt7601u 2-1.1:1.0: Vendor request req:07 off:1700 failed:-71
[ 715.792709] mt7601u 2-1.1:1.0: Error: MAC specific condition occurred
[ 715.796684] wlxf428530c39a2: deauthenticating from a4:3e:51:e6:29:51 by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 715.807795] mt7601u 2-1.1:1.0: mt7601u_rxdc_cal timed out
[ 769.931975] usb 2-1.2: new high-speed USB device number 6 using ehci-pci
[ 770.052225] usb 2-1.2: New USB device found, idVendor=148f, idProduct=7601, bcdDevice= 0.00
[ 770.052233] usb 2-1.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 770.052237] usb 2-1.2: Product: 802.11 n WLAN
[ 770.052240] usb 2-1.2: Manufacturer: MediaTek
[ 770.052244] usb 2-1.2: SerialNumber: 1.0
[ 770.139916] usb 2-1.2: reset high-speed USB device number 6 using ehci-pci
[ 770.251624] mt7601u 2-1.2:1.0: ASIC revision: 76010001 MAC revision: 76010500
[ 770.253271] mt7601u 2-1.2:1.0: Firmware Version: 0.1.00 Build: 7640 Build time: 201302052146____
[ 770.647491] mt7601u 2-1.2:1.0: EEPROM ver:0c fae:00
[ 770.884037] ieee80211 phy3: Selected rate control algorithm 'minstrel_ht'
[ 770.948928] mt7601u 2-1.2:1.0 wlxf428530c39a2: renamed from wlan0
[ 772.181041] wlxf428530c39a2: authenticate with a4:3e:51:e6:29:51
[ 772.201302] wlxf428530c39a2: send auth to a4:3e:51:e6:29:51 (try 1/3)
[ 772.203958] wlxf428530c39a2: authenticated
[ 772.207890] wlxf428530c39a2: associate with a4:3e:51:e6:29:51 (try 1/3)
[ 772.212765] wlxf428530c39a2: RX AssocResp from a4:3e:51:e6:29:51 (capab=0x431 status=0 aid=6)
[ 772.252512] wlxf428530c39a2: associated
[ 772.270705] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlxf428530c39a2: link becomes ready
[ 862.662498] mt7601u_complete_rx: 6 callbacks suppressed
[ 862.662549] mt7601u 2-1.2:1.0: rx urb failed: -71
[ 862.666763] mt7601u 2-1.2:1.0: rx urb failed: -71
[ 862.670991] mt7601u 2-1.2:1.0: rx urb failed: -71
[ 862.675237] mt7601u 2-1.2:1.0: rx urb failed: -71
[ 862.679494] mt7601u 2-1.2:1.0: rx urb failed: -71
[ 862.683737] mt7601u 2-1.2:1.0: rx urb failed: -71
[ 862.687985] mt7601u 2-1.2:1.0: rx urb failed: -71
[ 862.692235] mt7601u 2-1.2:1.0: rx urb failed: -71
[ 862.696485] mt7601u 2-1.2:1.0: rx urb failed: -71
[ 862.700734] mt7601u 2-1.2:1.0: rx urb failed: -71
[ 862.788375] usb 2-1-port2: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[ 862.788392] usb 2-1.2: USB disconnect, device number 6
[ 862.802823] wlxf428530c39a2: deauthenticating from a4:3e:51:e6:29:51 by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 862.814245] mt7601u 2-1.2:1.0: mt7601u_rxdc_cal timed out
merci beaucoup
Modifié en dernier par arghlub le mar. 2 août 2022 17:55, modifié 3 fois.
Raison : mise en balises avec des [code] conformes
