[AMD] Ecran noir aléatoire au boot
Zergy
Message par Zergy »
Après 19 ans chez NVidia j'ai décidé lors de mon changement de PC principal de donner sa chance à ATI AMD (une première depuis ma feu ATI 3D Rage Pro). Depuis 2006 les spécifications de leurs cartes sont fournies aux développeurs GNU/Linux et je pensais naïvement que ça fonctionnerait sans problème.
Bien mal m'en a prit finalement puisque depuis que je suis passé dans l'équipe rouge j'ai aléatoirement l'écran qui passe en veille dès que le système commence à démarrer. Ça ne le fait pas à tout les démarrage, mais c'est quand même rageant.
De même, l'écran ne se réactive pas si je débranche puis rebranche le câble vidéo.
Après quelques recherches il semble que je ne soit pas leur seul rencontrant ce genre de problème.
J'ai essayé divers solutions comme mettre les arguments "amdgpu.runpm=0" ou "amdgpu.dc=1" dans la viariable "GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT" de "/etc/default/grub", sans succès.
Je n'ai rien trouvé de suspect dans dmesg ou dans /var/log/syslog pouvant indiquer un problème.
Quelques informations supplémentaires :
Carte graphique et pilote :
# lspci -vnn | grep -A 12 '\''[030[02]\]' | grep -Ei "vga|3d|display|kernel"
1:203:2d:00.0 VGA compatible controller [0300]: Advanced Micro Devices, Inc. [AMD/ATI] Navi 22 [Radeon RX 6700/6700 XT/6750 XT / 6800M] [1002:73df] (rev df) (prog-if 00 [VGA controller])
10:212-	Kernel driver in use: amdgpu
11:213-	Kernel modules: amdgpu
Noyau :
# uname -a
Linux seregis 5.15.0-43-generic #46-Ubuntu SMP Tue Jul 12 10:30:17 UTC 2022 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Affichage :
# xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 3440 x 1440, maximum 16384 x 16384
DisplayPort-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DisplayPort-1 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DisplayPort-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
HDMI-A-0 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
DisplayPort-3 connected primary 3440x1440+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 798mm x 335mm
   3440x1440     59.97*+  49.99
   2560x1440     59.95
   2560x1080     60.00
   1720x1440     59.98
   1920x1080     60.00    60.00    50.00    59.94
   1600x1200     60.00
   1280x1024     75.02    60.02
   1280x800      59.81
   1152x864      75.00
   1280x720      60.00    50.00    59.94
   1024x768      75.03    60.00
   800x600       75.00    60.32
   720x576       50.00
   720x480       60.00    59.94
   640x480       75.00    60.00    59.94
   720x400       70.08
DisplayPort-4 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
Paquets cassés :
# dpkg -l | grep -v ^ii
1:Souhait=inconnU/Installé/suppRimé/Purgé/H=à garder
2:| État=Non/Installé/fichier-Config/dépaqUeté/échec-conFig/H=semi-installé/W=attend-traitement-déclenchements
3:|/ Err?=(aucune)/besoin Réinstallation (État,Err: majuscule=mauvais)
4:||/ Nom                                        Version                                    Architecture Description
5:+++-==========================================-==========================================-============-================================================================================
Me trouver ailleurs
Portable : MSI Alpha 15, AMD Ryzen 7 7800H, 64Gio, AMD Radeon RX 6700M, LinuxMint 23, Cinnamon
Tour : MSI MAG B550M Mortar, AMD Ryzen 7 7600X, 128Gio, AMD Radeon RX 6700XT 12Gio, LinuxMint 23, Cinnamon
HTPC Parents : AM06PRO, AMD Ryzen 5 5500U, 32Gio, iGPU AMD Radeon, LinuxMint 23, Cinnamon
Portable Parents : MSI Modern 15, AMD Ryzen 5 5500U, 32Gio, iGPU AMD Radeon, LinuxMint 23, Cinnamon
Tour Parents : MSI MAG B550 Tomahawk Wifi Max, AMD Ryzen 5 5600G, 32Gio, iGPU AMD Radeon, LinuxMint 23, Cinnamon
Tour Beau-Parents : MSI A-520M Pro, AMD Ryzen 5 5600X, 32Gio, AMD Radeon RX 6600 8Gio, LinuxMint 23, Cinnamon
